Aihe Myrkkyruisku  (Luettu 9043 kertaa)
Väkitukko
Myrkkyruisku
Viimeisten rikkaruiskutuksien jälkeen ehjäksi jäänyt  ruisku sanoi itsensä irti pottumaan ruttoruiskutuksesta . Paineet katosivat ja kovilla kierroksilla sain yhdellä puomin osalle painetta 2bar  jotta pottumaan sai jotenkin ruiskutettua ,alaa ei nyt ole kuin aari, onneksi.  ;)
Missä vika ? ,ilmaa tuntui olevan järjestelmässä sekoittaessa ,mutta kalvoja en epäilisi ainakaan ensalkuun koska haljennut kalvo kai vie nestet pumpun sisälle ja öljyt alkavat vaahtoamaan .? Ainakin näin on käynyt kerran tuossa vanhassa ylöläisessä mk2 pumpussa .Niin ja tiedoksi että uutta ruuttaa en ole ostamassa  8)
antti-x
Vs: Myrkkyruisku
Ei se ole myrkkyruisku vaan kasvinsuojeluruisku. Vaikka levittäisit sillä ainoastaan aineita joilla on tarkoitus tappaa kasveja tai mikrobeja, niin se on silti suojeluruisku. ;)
mah
Vs: Myrkkyruisku
Jotain kökköjä venttiilipöydässä? :-X
Vs: Myrkkyruisku
Yleensä kaikki ilmavaivat johtuvat pumpun imupuolen vuodoista....
Vs: Myrkkyruisku
joku ventiili vaan kantaa, kannattaa katella missä kunnossa on ja laittaa uusia jos aika hapertuneita.    ite uusin viimein koko pumpun ja nyt pelittää mutta puomien kanssa tulee vielä sanomista.
Väkitukko
Vs: Myrkkyruisku
Ennenhän se oli myrkkyruisku ja kun ruiskutti Hormotuhoa niin johan jo illalla tai viimeistään seuraavana aamuna oli  Saviheinät  ja Pilliäiset syrjällään ja laihokin riskaantui  . :)
Nythän näillä nykyaineilla ei roskat enää kaadu, vaan etiketin mukaan ne kuihtuu  ja sitä saa odottaa päiviä ja viikonkin että tietää onko ruiskutus onnistunut ,niin että kaipa se sitten on sitä suojelua vaikka vilja meinaa joskus ottaa näistä aineista nokkiinsa  :-\ :-X
Mutta oliko siellä pumpussa venttiilit kalvomäntien päissä ja vaikka toisessa jotain häikkää ?
Vs: Myrkkyruisku
Takaisku venttiilin (on pumpun imu / paine letkunpäissä kalvon yläpuolella ) jouset katki tai kolmitie jako venttiilistä on o-rengas rikki.
marhoo
Vs: Myrkkyruisku
Hardis oli semmosta vikaa kun paineet hävis niin siitä vastapaine hässäkästä oli paineet hävinny. Vähän uutta ilmaa niin taas pääsi jonkun matkaa mut siinä oli kalvo vikaa.
Tupajumi
Vs: Myrkkyruisku
Paljos maksaa uus pumppu, esim. hardiin NK 800?
Väkitukko
Vs: Myrkkyruisku
Niin nehän takaiskuventtiilit on sen kalvonmännän "kannessa" josta nesteet lähtee painepuolelle . Kaksipyttyisessä kaksi ja kolmikalvoisessa on  kolme venttiiliä ymärtääkseni ..Tuo toinen viallinen venttiili tuli ensiksi mieleen ,mutta voihan se olla ilmavuotokin imupuolella .
Itse asiassa ruisku ei ollutkaan niin tyhjä kuin se on normaalisti  tyhjäksi ajettaessa.
Se vika tuli mitä ilmeisemmin ihan viimeisillä 20 litralla kun lopetin ruiskutuksia ja luulin että säiliö meni tyhjäksi samalla kun peltokin loppui.
No ,kyllä se vika näillä keskusteluketjun tiedoilla löytyy kunhan ehdin katsoa .
Väkitukko
Vs: Myrkkyruisku
Tarkastin takaiskuventtiilit, joita onkin siis kaksi per kalvo ,imu ja painepuolen takaiskuventtiilit .  :-[ Yksi imupuolen venttiilin jousi oli vähän heikko mutta mennee vielä jonkin aikaa.
Päävika löytyi kuitenkin sieltä imupuolen letkusta joka menee imusihdistä pumpulle.  Aurinko oli perstuttanut letkua niin että siihen  oli tullut murtumaa josta yksi vuoti ilmaa. Onneksi oli varaa katkaista letkusta  5cm pala pois  ja puoli rullaa varmuudeksi eristysnauhaa sinne yläpuolen liittimen kohdalla, niin tuo menee ehkä vielä vuosia ,eikä korjuu maksanut paljon mitään .  8)
Olisipa älynnyt joskus kääntää tuota letkua puoli kierrosta kun se varjon puoli oli vielä ihan hyvän näköinen ,niin olisi letkun toinenkin puoli saanut valoa ja perstunut tasaisemmin niin olisi säästynyt tältäkin vaivalta  ::)
Mutta taaspa jäi konekauppias nuolemaan näppejään kun vähän malttoi rustata vanhaa.   :P ;D
Vs: Myrkkyruisku
mutta älä kerro ens kerralla käydessäis siellä, saattaa antaa laskun väärin korjatusta ruiskusta.       kyllä nuo nykyletkut vaan on niiiin surkeita.   ei kestä montaakaan vuotta aurinkossa kun jo hapertuu.   toista se oli ennen.     kattelin tuossa muutama aika sitten rauniossa seisovaa vanhaa tynnöriruiskua ja siinä oli han hyvät letkut vielä, vaikka oli seissonnu siinä jotain parkytä vuotta taivas alla!
farmex
Vs: Myrkkyruisku
Konehallit on keksitty jo kauan sitten.
Vs: Myrkkyruisku
mutta kun käyttelee noita monasti kuussa niin eipä kehtoo aina sinne muitten rojujen tielle sisälle roijata, kun on helpompi ottaa koivun alta.    siellä katon alla on sitten net joita ei käytä aina.
Väkitukko
Vs: Myrkkyruisku
Mulla on vaan vanha riihen katos jonka alle  laitetaan ne koneet syksyisin jotka mahtuu sinne . Sitä paitsi konehalli ei tuota yhtään rahaa tulopuolelle eikä  puoli rullaa eristysnauhaa reilussa 20 v ole oikein kustannus eikä mikään.  ::)
