Aihe Viljankuivuri  (Luettu 127543 kertaa)
AP120
Vs: Viljankuivuri
Eräs ei vaan suostu myöntämään olevansa väärässä.
Muuten täytyykin vaihtaa kuivaamon 700kw pannun tilalle 100kw pannu ;)
Säästyy löpöä paljon :) :D :)
Viimeksi muokattu: 20.10.19 - klo:08:38 kirjoittanut AP120
Vs: Viljankuivuri
Pidin joskus sua viisaana mutta en enää . Viljankuivauksessa poistetaan kosteutta , ei se mitään raketti tiedettä ole . Lämmitetään viljamassa ja siihen puhalletaan jolloin kosteus poistuu . Yksinkertaista .  ;D ;D ;D ;D ;D
Otetaan sitten ihan yksinkertainen kysymys: miksi 20 hl lavakuivurissa oli muutaman kymmenen kilowatin tehoinen uuni mutta näissä uusissa isoissa lähes 1 MW? Jos erän koolla ei olisi merkitystä niin eihän kenenkään kannattaisi hankkia isoa, öljy- tai kaasusyöppöä pannua jos pienelläkin pääsisi samaan kuivausaikaan vaikka viljaa on moninkertainen määrä kuivattavana?
Kauanko kestäisi jonkun 700 hl kuivaus tuollaisessa pienessä lavakuivurissa - erän vaihtojen (35) kpl viemää aikaa ei tarvitse huomioida?
Johan suuremman viljamäärän alkulämmittäminenkin vie pidemmän ajan ja energian kuin pienen erän kun pannun teho pysyy vakiona.
Lämmöstä tinkiminen pidentää kuivausaikaa - tien toisessa päässä on sitten kylmäilmakuivuri tai tuuletussiilo. Kylmäilmakuivauksen teoria ja kuivausaika on sitten eri juttu.
Se että käytännön kuivurissa kohtuullisessa (alle 20%) erävaihtelussa ei välttämättä synny merkittäviä eroja kuivausajassa johtuu tilanteesen vaikuttavista monista muistakin tekijöistä. Mutta kyllä eräkoko kaksin- tai kolminkertaistamalla selviä eroja syntyy varmasti. Ainakin siinä nykyaikaisessa kuivurissa johon olen jyviä kipannut on kuivausajassa iso ero kippaanko 20 vai 40 t liian märkää tavaraa... ei se nyt ihan tupla se ero ole mutta ei kauas jää.
Vs: Viljankuivuri
Väittäisin että, saat jääkaapinkin helpommalla uskomaan tämän faktan ;D
Vs: Viljankuivuri
tuosta kylmäjutusta heräsin;   miulla ainakii yhen tankillisen kuivuminen 35%-- 15% mänee huomattavasti vähemmän aikaa kuin kolmen tankillisen.   siis kyse kylmälavakuivurista.   mistä lie tuo johtuu?    lisälämpöä ei tuossa ole käytössä, - enää.
Vs: Viljankuivuri
Mutta toisaalta 18 lehmän sorkat hoitaa sama hoitaja,  samasta navetasta , ja samoilla välineillä täysin samassa ajassa kuin ne 14 lehmän sorkatkin. Tai ainakaan siinä ei suurta eroa ole :)
Vs: Viljankuivuri
Kotopaikan pannussa riittää tehoa isommallekkin koneistolle . Neljä kuivauskennoa ja viisivarastokennoa . Tuollaisessa koneisto aivan sama onko 140 hl vai 180 hl .
Pannuja tehtiin muutama eri malli . Isompiin meni Wiurila pannut .
Saivarrella aina voi mutta systeemi meillä toimi . Koska ette ole paikanpäällä olleet katsomassa ettekä mitään viljakuivauksesta ymmärrä olkaa kommentoimatta .
Vs: Viljankuivuri
Kysytäänpä vielä "viisailta" , kauanko kestää satsin kuivaus verkkosiilokuivurissa ? Tiedättekö mikä semmoinen on ?
Vs: Viljankuivuri
Kylmäilmakuivureista, Se kosteusporosentti, siis ilman, on hyvinkin tärkee kuivuuko vai ei. Joo, joo, lämpimämpi saa mahtumaan enemän vettä/m3, mutta jos nyt tavalinen lämminnilma kuivuri, Onko eroa ajassa, jos ulko lämpötila +12 ja suht kosteus 90% tai +12 ja kosteus 60% ? Tiedän, saadan kyllä kumottua, isompi pannu ja eristämällä sun muuta.
Vien rahti kuivurille, siellä 250 ja 400hl kaapit. se isompi mututuntuma että pidempiä kuivausaikoja
Vs: Viljankuivuri
Aika luupää
Vs: Viljankuivuri
Aika luupää
Katso kun olen oikeassa . Teorioita voi aina esittää mutta pitää olla valmis siihen että ne kumotaan .
Olis voinu laittaa yhden kuivauskennon lisää mutta se olis ollu varmaan suurimmaksi osaksi kiinni .
Kaikki
Vs: Viljankuivuri
Vs: Viljankuivuri
No vaikka jättämällä 'ulkoisen kierron' 400 hl:n kaatosuppilon kautta. Tai käyttämällä tyhjää siiloa vieressä isona varastokennona. Vaatii toisen elevaattorin mutta no problem.
Tuollainen systeemi jossa vilja kierrätetään siilon kautta on ollut olemassa jossakin . Mitään järkeä semmoisessa ei ole .
Ei niin.
Se oli vain teoreettinen pohdiskelu, jonka piti herättää ajattelemaan sen ajatuksen mahdottomuutta että samoilla 'raudoilla' kuivausaika ei riippuisi viljan määrästä.  Ei nyt puhuta mistään 10% eroista vaan vaikkapa määrän kaksinkertaistamisesta. Samalla lämpö- ja puhallusteholla.
Jos käytössä on ylitehokas uuni niin sitten kuivurin rakenteella on suuri merkitys tuossa. Ääritapauksessa voitaisin laittaa koko tilavuus kuivauskennoja eikä yhtään kylmää varastokennoa. Toki viljan huvetessa pitää sitten sulkea tai lisätä viljaa. Mutta noin saataisiin kuivuri joka luultavasti kuivaisi puolikkaan satsin ja täyden satsin tismalleen samassa ajassa.  Puolta satsia ajettaisiin vaan esim 3:lla lämpökennolla ja puolella uunin teholla, täyttä 6:lla ja täydellä höngällä :-) Jos hupenemisongelma jotenkin ratkaistaisiin niin ei tarvitsis edes kierrättää, se olisi laaki ja valmis.
Kaikki pitää sorkkista hyvin, hyvin viisaana.  ;D
Vs: Viljankuivuri
Vs: Viljankuivuri
