Aihe Rikkaäes + Pneumaattinen kylvöyksikkö  (Luettu 24594 kertaa)
Tuleeko hyvät nurmet kun tuollaisella yhdistelmällä kylvää muokattuun?
Täydennyskylvöissä varmaan tosihyvä?
Vai oisko joku jyrä kylvöyksiköllä parempi?
Vs: Rikkaäes + Pneumaattinen kylvöyksikkö
Tuossa ne sellasta kiskoo. On hyvä.
jusu
eikös agronautti vai mikälieolikaan kylvä tällä systeemillä kaikki? samaa miettiny..
Kyllä varmasti itää siemenet muokatussa maassa vaikka ei jyräisikään... Mutta minä jyräisin kuitenkin vaikka sitten jälkeen päin normaalilla jyrällä kun niitä kiviä on kuitenkin ja tasaisempi tulee pellosta kun jyräilee.
Savimaalla on siemenet saatava maan sisään sentin syvyyteen, jos meinaa kunnolla idättää. Toinen vaihtoehto on laittaa reippaasti siementä.
eiks noissa juuri ole piikit kylvöyksikköjen jälkeen multaamassa siemenet.     ainakin esittelykoneissa on.jyriäkin on niiin monenlaisia mutta kyllä se viimeistelee työnjäljen ja sateen sattuessa kylvön ja itämisen välillä auttaa kulkeutumassa ehkäisevästi.   ite ainakin jyräisin jälkeen jos ei yksiköllä jo jyrää perässä.
Ainahan nurmet on jyrättävä.
Tarkoitinkin että olisiko parempi ostaa vaan jyrä ja siihen kylvöyksikkö jättäen rikkaäes välistä.
Meillä ei ole mitään aitosavea ja nurmet on aina kylvetty pintaan.
mutta eikös toi rikkaäes olis monipuolisempi kun sais keväällä aikasin myös vanhat nurmet jatkoon?   ite ettinnä noita piikkejä joita rikaäkeessä mut eivät ole innokkaita myymään kun ostan vain itelle.
ktm87
mä oon kans miettiny et samanhan se teräs jyrä tekee paitti ajonopeus pienempi... piikkirivi eteen pneuma päälle ja voila. eikä maksa *****na.
Niinpä niin, mutta kylvetäänhän myös täydennyksiä jyräämällä, mutta olettaisin toki että rikkaäkeellä teho on parempi.
Se vaan kun tarvisi jyräkin uusia niin säästäisi euroja jos ei hommaisi tuota rikkaäestä väliin.  Tosin jyrällä ei varmaan pysty kauroja kylvämään samalla kertaa.
karvankasvattaja
Jyrä riittää heinille hyvin varsinkin jos on muokattua maata..ja jos suojavilja on vain suojaviljaa eikä ole tarkotus halkasta kuivuria syksyllä niin rikkaäes piisaa kauroille..mun mielestä..mutta se on katsojan silmästä kiinni..
Tuollaista ratkaisua minä miettisin... Ruotsista löytyy käytettyjä jyriä joissa on etulata. Siihen vaan siementä sekaan niin toimii varmasti. Samalla koneella tekisi "tasausäestykset" ja normaalit jyräykset.
Onkos jollakin kuvaa siitä paikkauskylvetystä uudesta nurmen alusta?
Suojaviljakin sais olla harva et uusi nurmi saa alun. Vanhaan nurmeen paikkakylvettynä se jää heti alakynteen ku vanha kasoo puskaina sen yli.
Mites toi ny oikeen menee? Onks täysin tiheään nurmeen mitään järkee ajella lisää siementä??
ktm87
http://www.agrimarket.fi/Koneet/Maataloustyökoneet/Maanmuokkaus/vaderstad-carrier-420-1225/
vääderin jyriin taitaa saada likimain samat varusteet..
Juurikin tuo tasausäkeenä käyttö kiehtoo jyrissä, mutta jyrässä huono puoli rikkaäkeeseen verrattuna on se että se ei kerää pellolta keräämättä jääneitä heiniä.
Karhottaessa tuppaa väkisinkin mutkiin jäämään hieman polkeutunutta heinää peltoon eikä sen alta mikään kasva.
Eikai kukaan uutta nurmea perusta kyntämättömään :o Suojavilja ei nurmea kyllä harvenna jos laittaa kauraa 50kg/ha ja kylvää vielä korjuun jälkeen pari kiloa lisää timppaa.
