Aihe Uudet traktorit täysiä paskoja  (Luettu 88908 kertaa)
maidontuottaja
  • 250k
Vs: Uudet traktorit täysiä paskoja
Uran alussa sitä ajatteli että hommat hoituu tyyliin pari 8400 vallua, hoituuhan ne, mutta kun ikää tulee ja pinta-alaa lisää alkaa haluta sen kivireen tilalle jotain muuta ::)
Kuten koodia vilkuttavan Sontareen???
Jos asiaa haluaa pöyhiä vielä syvemmältä, siis sitä että millanen traktori, niin monessa tapauksessa traktori on ylisuuri perässä tulevaan kojeeseen verratuna. Pääasiassa moommalassa näin tapahtuu mutta myös nykyään muuallakin, kasvavissa määrin.
Mitä iloa on 2014 mallisesta 150kaakkisesta urea-traktorista jos alvariinsa on joku pieni mutta paskamainen ongelma? Kyllä täällä hyvin usein saa lukea kuinka se T ja N sekä xx20 tai xx30 jne jne tekee sitä ja tätä.
Eikös teiän ny saatana pala hihat jo? Luulis nyt saavan sadalletonnille edes 1000tuntia pelkällä perushuollolla kulutettua työaikaa??? :o
vatanen
maidontuottaja
  • 250k
Puhutko sä nyt kokemuksen syvällä rintaäänellä vai onko tuo kyliltä kuultua kateellisten paskanjauhantaa. Täällä on isännillä uusiakin koneita ja hyvin nuo näyttää toimivan. Ei mulla jonne oo vielä jättänyt tienpäälle. Vallu on pari kertaa, ensin meni kaasuvaijeri poikki mikä ei nykyisistä liene edes mahdollista ja toisella kertaa meni hydrauliikkapumppu hajalle.
Ei ku teinipojan äänenmurrosäänellä, suurella angstilla... ;D
Ei kai tässä mikään totuudentorvi tai ruudin keksijä tarvi olla jos täältä lukee noita vikajuttuja ja laskee yks plus yks? Ja kuinka moni mahtaa edes kehdata avautua keskustelupalstalla traktorinsa ongelmista, varsinkaan kun kyseessä on helevetin kallis aparaatti???
Lazille nostan hattua, siinä on rehellinen maasialla ajaja. :D
On niitä sähkövikoja vanhoissakin. Tossa Viistonnisessa ei pala vasen etuvalo. 7000:ssa vilkku ei pelaa oikealle ja käynnistys on tehtävä sähköjohdon pätkällä startilta.
 ;D ;D
mutta nuo viat nyt mitään rakettitiedettä, vian löytää aika helposti ja korjattuakin saa samoin. mutta meeppä räpeltämään näitä nykyhimmeleitä niin jo alka lompsa laihtua vauhilla.       ite aina noituna tota nyyn kytkintä mikä ei ole ihmisä varten tehtykään ja nyt sitten kuulin tosa että ainakin kolmella on valteemissakin samanlaista ongelmaa...........                                  monisti kun jotain lähettävä tekemään niin otan mieluummin tuon 24 vuotta vanhan fiuden alle jos vaan pärjään ilman etukuormainta....                     nyy nyt saa seiksia uottamassa parempaa fiilistä.
Valumötti...
"N143 tekee käynnistyksen yhteydessä satunnaista/säännöllistä sammahtamista. Lähtee siis ok käyntiin, mutta käy vain 1-2 sekuntia ja sammahtaa. Täytyy sitten käynnistää uudelleen ja jääkin sen jälkeen käyntiin. Aikaisemmin antoi sammahtamisen yhteydessä vikakoodin ja proline näyttöön ilmoituksen, että polttoaineen paine matalla. Nyttemmin ei anna enää mitään koodeja vian yhteydessä. Ilmenemismuoto on juurikin se kiusallisesta päästä, että välillä tekee säännöllisesti ja välillä harvakseltaan."
"mulla käyny muutaman kerran tollee 141:ssä"
"111 tekee saman"
"163 tekee kans samantapaista, ei lähde käymään ollenkaan,
Startti kyllä pyörii iloisesti, ei vikakoodia, ei auta kun
Napata päävirrat hetkeksi pois, veemäinen tilanne
Jos sammuu keskelle vilkasta risteystä :o, siinähän sitä
Sitten ollaan tientukkona
"omasta
163  4 anturia uusittiin ensimmäisen  300 h aikana"
"Itselläni myös n143ht3 jossa nyt reilu 900h mittarissa, ja ihmeen paljon ollut kaikkea pientä vaivaa joka tosin halvaannuttaa aina koneen. Vaihdevivusto karkasi "pois säädöstä" alkuun kerran, vaihteen siirtäjä irtosi vivustosta halvaannuttaen koko koneen, kadaani lensi tielle 53km/h vauhdissa, em. Seurauksena myöhemmin kardaanin laakeri ja stefa, pikavaihteen paineputki ja hytti "kolisee" jostain."
"Sellainen ärsyttävä ominaisuus tässä on, että suunnanvaihtajan ollessa parkkiasennossa, moottorin kierrosluku putoaa parisataa kierrosta ja se ei riitä tuottamaan tarpeeksi korkeaa jännitettä sähköjärjestelmälle. Seurauksena on, että kone piippaa ja paneeliin syttyy akun kuva. Ongelma johtuu siitä, että kolmossarjan jakopäätä jouduttiin modaamaan uuteen uskoon ja laturin remmi ei sitten ollutkaan enää sopiva. Mitasta tuli niin epäkurantti, että valmista remmiä ei enää löytynyt hyllystä ja Valtra joutui teettämään mittatilaustyönä remmin"
Ei kai täällä netissä mistään muusta kirjoitella kun vehkeitten vioista, harva täällä kirjoittelee kun koneet toimii ja toimii. Ja jos kirjoittaa, niin viimeistään lukijat sellaset jutut suodattaa ja jää vain ne vikajutut päähän pyörimään  :-\
Ei sen puoleen vanhoilla koneilla mäkin viljat kasvatan, tai no, näyttää yks vanhus vikakooditkin  ::)
Realisti
Onhan noissa tosiaan liikaa vikaa hintaansa nähden, varsinkin kun tuo meidän n:Kin pitäisi olla "varmaa koeteltua tekniikkaa". Millaistahan se epävarma uusi tekniikka sitten on?
Jörnis...
"Mites nollataan vikakoodi kyseises konees.Lainakone ja omistaja lomilla,Ohjekirja lukkojen takana .Ei kehtoo häiritä.Koodi on muuten 31 BCU ."
"Jontikka 6400 rupesi 30 km maantieajon jälkeen vilkuttamaan kaikkia kolmea suuntavilkkuvaloja eli tämän linkin kuvan http://manuals.deere.com/omview/OMAL179677_22/graphics/LX1030683.gif mittariston valoja numero 13 ja 14 yhtä aikaa sekä huutomerkkiä mittaristossa ja sivupaneelissa. Traktorin ulkopuolella suuntavilkut eivät kuitenkaan vilku eikä ne vilku vaikka kääntäisi vilkkuviiksestä."
"ECU 636.10 koodia kone ajoittaan näyttelee. Mitä tarkoittaa, ohjekirjan mukaan jokin asentoanturi? Onko parempaa tietoa?"
"Talvella tuli taloon tuollanen edellämainittu Jontikka. Nyt on välillä raskaamman ajon jälkeen taulussa palanut tuo kytkimen toimintapaineen varoitusvalo, nimenomaan tyhjäkäynnillä. Kierroksia nostamalla häviää. Kylmillä öljyillä tuota ei tapahdu"
"JD 6620 jättää hyd. painetta päälle. Otsikon mukainen traktori jättää paineita päälle ulkopuolisiin hyd. lohkoihin käytön jälkeen, lähtee pois nykimällä vipua. Ainakin kaksi lohkoa tekee tätä, vaijereissä ei vikaa, ls puolessa vika?"
"Traktori John Deere 6400 -97 ja metsäkärryn kanssa haettu puita eilen kaikki toiminut hyvin (renki ajanut).
Tänään siirsin traktorin pihalta talliin ja väänsin hydraulivipua kun meinasin kääntää metsäkärryn hyrdauliaisaa mutta vipu oli todella jäykkä. Väänsin voimalla vipua taaksepäin, jolloin se lähti toimimaan ja aisa siirtymään. Sitten kun meinaisin suoristaa aisan eli vipua eteenpäin ei tapahtunut mitään. Vipu ei siis mene fyysisesti eteenpäin millään eikä näin siis hyrdaulisylinterikään liiku minnekään. Jouduin käydä vaihtamassa letkujen paikkoja, jotta saan aisan suoraan. En ehtinyt jäädä tutkimaan tarkemmin, mutta mikä voisi olla ratkaisu?"
markussetä
Tuosta kun alkaa Koneet, laitteet ja tekniikka osiota selaamaan, huomaa nopeesti miks ei kannata sortua 2000-luvun traktoritekniikkaan.
Tällä sivustolla ylivoimasesti paskimpia jörnis ja valumötti.
Jos joku kyselee jeesuksen aikaseen sampoon osia ni siinä ei ole todellakaan mitään hävettävää. Enemän hävettäis kysellä 80000euron rattorin pilarissa palavia vikakoodeja... :P
Onkos SKN saanut supermajorin käyntiin .
UUfaffaaaaaaa  ::)
Kuka pelkää Natoa on idiootti
erik
Taidan vahvasti uida vastavirtaan kun talon ykkös urakkakone on 8400 valmetti  ;D
Olet siis naurettava persaukinen pelle joka on jämähtäny 90-luvulle.  ;D ;D
