Aihe veturi lavetille  (Luettu 18499 kertaa)
JSK
Vs: veturi lavetille
3220 JCB:llä piäasiassa ollaan lavettia vejetty. Jousitettuna hyvä ajaa, ei jouvvu yllättävissä heitoissakaan heti ihan matkustajaksi. Levyjarrut joka pyörässä ja tietenkin jarrullinen lavetti on hyvät.
Kesäkelissä pärjee ihan hyvin, mut kyllähän talavella kuorma-auton idea on loistava ku kuorma on aina vetävien pyörien piällä.
leku
Satunnaiseen siirtoon mikä vaan....
jatkuvaan siirtelyyn täältä piste västäräkille ja tasamalli lavetille nm. n. siirto/päivä läpi vuoden
Ala-Pertti
kyllä se on parempi niihin lavettihommiin varata kunnon veturi eikä laskea niitä painoja lakipykälien mukaan minimiin. yli kymmenen tonnia vetäjssä ja kolmeakselinen lavetti, niin jonkinmoisen hapsinkakkijaisen voi siirtää. siinnon kuitenkin kuljettajan henki katkolla niin lastatessa, kuin siirtäessäkin, jos siellä aisan päässä on juurikin sen painorajan hikisesti täyttävä punnus.
satunnaiset siirrot kuitenkin halvempi teettää vieraalla ja jatkuvampaan siirtelyyn kunnon kalusto.
Cultor
N111 valtralla appiukko n.15t konetta siirtelee. Tasasella kulkee sen mitä tarvii ja mäkiä täälä nyt ei juurikaan ole. Jos kone painaa 15t ja lavetti 4t, tästä 3t koukulle, niin 5,3t painoinen veturi riittää lailliseen kuljetukseen...
Päästään kohta upottavalle suolle mutta mun tietojen mukaan perävaunu koneineen on hinattava ajoneuvo joka punnitaan siis erikseen. Tämä luku sitten jaetaan kolmeen mikä pitää olla veturin paino. Siihen veturiin saa lisätä tietyin ehdoin painoja joista ei kuitenkaan lasketa kaikkia. Samoiten kytketyssä yhdistelmässä akseli\ kokonaispaino ei saa ylittyä.
Varo vaan, ettet uppoa ;- )
Asetus ajoneuvojen käytöstä tiellä
2 §
2. Tässä asetuksessa tarkoitetaan:
a) kytkentämassalla kytkennässä sallittua hinattavan ajoneuvon todellista massaa lukuun ottamatta puoliperävaunun, traktoriperävaunun ja keskiakseliperävaunun vetoajoneuvon vetopöytään tai vetokytkimeen kohdistuvaa massaa;
35 §
Hinattavan ajoneuvon kytkeminen traktoriin
1. Traktoriin saa kytkeä hinattavan ajoneuvon, jonka kytkentämassa on:
c) enintään kolme kertaa traktorin omamassan suuruinen, jos perävaunussa on traktorin jarrupolkimesta säätyvät jarrut.
rjm
Jos sitä talvellakin aikoo siirrellä niin kymppitonnin vähintään veturiin painoa.
Ikävä liukastella sen yhdistelmän kanssa.
Haihtuuko se aisapaino sitten pois veturista vai saako sen laskea veturin painoon mukaan pkokonaisuudessa tai prosenteissa. Mutta siis joo näyttää että ton pykälän oikea tulkinta olisi että aisapainoa ei tartte huomioida kärryn painossa. Toki on osattava myös kuormata niin että aisapaino on juuri tuon kolme tonnia.
Meinaakko että kun vaakataan että kesken vaakaamisen otettais kärry pois koukusta??
Kaupoi
Helpoiten veturin saa lavetille nosturilla
Tuossa ei kyllä tule veturille yhtään aisapainoa.
Paitsi jos veturinkuljettajan "aisa" lasketaan
Ala-Pertti
ei oteta. kyllä se on niin, jotta lätkät eteen ja ajaen päälle koko hökötys.
jorndere
2 §
35 §
Eli kirjoitettuna tavallisten ihmisten kielellä:
Esim. 5000 kg painavan traktorin perään saa kytkeä lavetin, jonka paino on enintään 18 tonnia, jos koukkuun kohdistuu 3 tonnia painosta ja kärryssä on polkimista toimiva jarruventtiili. Tuo maantiellä tapahtuva punnitus on aina vähän arpapeliä, mutta käytännössä se yleensä menee suunnilleen näin:
1. Poliisi punnitsee yhdistelmän kokonaismassan
2. Veturin rekisteriotteesta katsotaan sen omapaino, jonka jälkeen tutkitaan onko siihen lisätty painoja (esim. etukuormain, etupainot).
3. Tämä massa vähennetään yhdistelmän kokonaismassasta
4. Sitten tarkistetaan, onko jäljelle jäävä vedettävän laitteen massa yli sallitun, eli massa - 3 tn pitää olla pienempi kuin veturin massa kertaa kolme.
5. Akselikohtaiset sallitut massat eivät myöskään saa mennä yli...
Tämä on kaiken kaikkiaan melkoinen viidakko, ja kokemuksesta voin sanoa että helpommalla pääsee kun veturi on varmasti riittävän iso...
JackSparrow
Nyt en oikein ymmärrä....Heti ollaan jotain vartti miljoonan venttiä tarjoamassa.....Se on sillä jota lavetin pällä kulkee millä rahaa tehdään, ei veturilla..... :o
-Captain Jack Sparrow
koivumaki
terve
minkäs kokoista raati heittäis veturiks lavetille jossa 13-16t (tela) kaivinkone?
voi heittää merkki/malli tai sitten hevosvoima arvio.
--Olen kuljetellut tuon painoista konetta Fiat 80-90llä,Fiat Winner115:llä,Case MXM120lla,ValtraT160:lla,NH TS135A:lla ja jokin varmaan unohtukin.
--80-90llä menee aika hissukseen talvella ei kannata yrittää.
--noilla muilla sitten kulkee aika hyvin.Nykyään T160 180:lla VOA hepalla ja 50 laatikolla aika ylivoimainen keskinopeudessa muihin verrattuna.
--Minusta 120 VOA heppaa riittää.Talvella mäkiset maastot vaatii nastat tai vetävän lavetin.Mulla molemmat.
koivumaki
---meille opetettiin että yhdistelmä punnitaan ilman katkaisua.Jos taka-akselin 10tn raja ei ylity,eikä tr.taka-akselikantavuus niin aisapaino ei näy mistään.
+200
  • Paalauksen iloa
Eli aisapaino 6tonnia ja kirkkainsilmin sanoa että on nestetäytöt takapyöris ;D
