Aihe Kasvinsuojeluruiskun sähköventtiili pakko?  (Luettu 11255 kertaa)
karir
Muistaako kukaan oliko ruiskuun tulossa sähköventtiili pakko? Tai oliko se niin että kopista täytyy voida laittaa paineet päälle ja pois, eli muu kuin sähkö käy myös. Ruiskun päivitys edessä ja olisi hyvä tietää koska sähköventtiili pakko tulee.
T Kari
Hämeen hitain
Vs: Kasvinsuojeluruiskun sähköventtiili pakko?
Jos päivittää meinaat, niin ilman muuta sähköventtiilit. Saa päästellä ikkunat kiinni. Hydepuomit vielä jos budjetti sallii. Ainoa uusi vaatimus tällä hetkellä taitaa olla 15L puhdasvesisäiliö, jonka voi avata käsin.
Eihän tämän laatuista "pakkoa" voitane takautuvasti määrätä. Koskee uutta kalustoa jos jotain tämän tyyppistä vaadittais. Taitaa olla myyntimiesten myynninedistämiskampanja kyseessä. Uusin määräys taitaa koskea 15.12.2011 jälkeen myytyjä ruiskuja joissa pitää erityinen kiinnitysalusta, johon käyttäjä voi sijoittaa käytettävän kasvinsuojeluaineen nimen.
Rockmaple
Mulla oli raktorin alemman takaikkunan paikalla pelti, ja ruiskun venttiilit kiinni siinä pellissä niin, että vivut olivat kopin puolella. Vähän joutui letkuja vaihtamaan että ylettyi laskemaan ruiskun maahan. Huonohan tuokin systeemi oli, mut sai sentään pitää ikkunat kiinni. Nyt on sähköventtiili, helppo heittää kapula hyttiin ja saa katsella koko ajan eteen päin niin ei eksy.
mistä kautta tuo piuha tulee koppiin?   ei monessakaan mallissa traktoreissa ole läpivientiä koppiin joten ikkunan välistä kun vetelee niin saattaa se rako joskus olla liian suuri...tai käy kuin naapurille valtun takaikkunan kanssa, veti salvan kiinni kun kaapeli välissä ja sitten ei ollut ikkunaa enää..
hogi
Vaihdoin vanhaan hinattavaan Hardiin Agropointin 3-lohkoisen sähköventtiilin reilu 5 vuotta sitten. Loistava investointi, venttiili toiminut moitteetta ja nyt saa pitää takalasin kiinni. Eivätkä nuo tarvikeosat ole hinnan kiroissa, vs. merkkiruiskujen varaosat.
mää vai
  • 2015-ostajan markkinat
Yleensä takalasinraosta, vaikka koneissa onkin se "läpivientiluukku" siellä takakulmassa niin ei tule käytettyä.
Oon vaatimaton!
mää vai
T Kari
Ihme kun uusia ruiskuja vielä edes myydään ilman sähköventtiiliä. Saadaan sillä tietysti hinnasta vielä tonni pois mikä voi edesauttaa kaupantekoa. Suosittelen mekaanisen venttiilistön unohtamista kokonaan. Ruiskuissa kaikki nämä hilppeet esim. sähköventtiiilit, puhdasvesisäiliö, ilmasuuttimet, hydraulipuomit jne. ovat sekä turvallisuus että mukavuus varusteita.
Oon vaatimaton!
metvil
Ei ne kasvinsuojeluaineet niin turvallisia ole ihmisellekkään,
että kannattaisi ajaa ikkunat auki.
Omassa tulee sähköt nipussa sisään läpiviennin kautta.
Ja hyttiin tulee ylipaine aktiivihiilisuodattimen kautta.
KAri
Enpä ainakaan omasta keväällä tulleesta Amazonen hinattavastani mitään paikkaa noille "kylteille" ole huomannut. Luulisi kuitenkin olevan vaatimusten mukainen?
metvil
Eihän tämän laatuista "pakkoa" voitane takautuvasti määrätä. Koskee uutta kalustoa jos jotain tämän tyyppistä vaadittais. Taitaa olla myyntimiesten myynninedistämiskampanja kyseessä. Uusin määräys taitaa koskea 15.12.2011 jälkeen myytyjä ruiskuja joissa pitää erityinen  "kiinnitysalusta, johon käyttäjä voi sijoittaa käytettävän kasvinsuojeluaineen nimen."
niinkuin mitä?
Taitaa olla ihan oma raamattu?
läpiviennit toteutetaan pistokkeilla hiukan aivotyötä vaatii mutta toimii.
Missä sun läpiviennit toteuttiin  :D
mää vai
Kasi:n ruiskussa oli tämä paikka kasvinsuojeluaineen tiedoille ratkaistu laittamalla puhdasvesisäiliön kylkeen sellainen muovinen kirjoitusalusta, jossa on se metallipidike ylälaidassa ;D
Oon vaatimaton!
metvil
Siis hetkinen.onko tuo edes tottakaan?
Pitääkö ruutankupeessa olla aineetkin,merkattuna?
 ;D ;D ;D
Onko se venttilistö pakko saada sinne kajuuttaan? Takalasista sinne ylettyy.
Nii mut juu, jos se käry menee nenään kun avaa lasin avaruusohjaamosta?
