Aihe Kasvinsuojeluruiskun sähköventtiili pakko?  (Luettu 11256 kertaa)
Vs: Kasvinsuojeluruiskun sähköventtiili pakko?
asiasta hieman sivuten:   mistä saa sellaisia toimivia ( jopa yli vuodenkin päästä kunnolla ) pistokesysteemejä?   ite katellu paikallisissa liikkeissä ja tuntuu olevan että net 2 euron värkit toimii tasan sen yhden kerran, kun niitä kait joutuu käyttään jopa muutaman kerran kesässä.            jälkiasennuksena aattelin että jos joitain koneita hieman modernisoisi noilla sähköhallinoilla.          nyyssä olis ihan kiva paikka paneelille mutta nuo pistokkeet on se akilleen kantapää.                                        btw, ei kait sitä takaikkunaa tartte aina avata, itellä nyyssä ainakin sellaset pumput että auki lentää joka kerta kun linkun vapauttaa.       kiva kurotella sen yhen ventiilin takia aina sieltä....
welger
Motonetistä ainakin saa semmosia olikohan 13 napasia pistokkeita jossa on 90 astetta pyöräytettävä lukitus. Normi virtapistokkeeksi napoja liikaa mutta en oo antanu häiritä, ja saahan siinä kulkemaan jotakin tietoa samassa pistokkeessa.
mutta kestääkö nuo jatkuvaa räpellystä?   ite meinasin asentaa lokarille nyyssä panelin ja siit sit jako mikä mihinkin tarpeeseen.         sais auraan ja lanaan monta toimintaa sähköllä.
IsoPata
http://www.vekoy.com/index.php?cPath=53_2866_2868
Tuollaisilla korvasin kylvökoneen pinta-alamittarin ja ajouramerkkarin liittimet. On kestänyt nyt muutaman vuoden.
Tuolta löytyy muutenkin (sähkö)tarvikkeet joka lähtöön. Ja jos ei löydy, niin sitten ei löydy mistään.
welger
Pari vuotta nyt ollut tuollainen(motonet pistoke), vuodessa ehkä noin 50-80 kertaa otan irti/paikalleen ja ainakin vielä ehjä ja timmi. Tosin sen verran kovaa muovia jotta kovaa pieksentää/tiputtelua ei kestä, mutta siitä hyvä jotta ei väljisty.
Siis hetkinen.onko tuo edes tottakaan?
Pitääkö ruutankupeessa olla aineetkin,merkattuna?
Johon käyttäjä voi sijoittaa käytettävän kasvinsuojeluaineen nimen.
Eli ei ole pakko ;D
Dynashift
Ja mihin tarvitsee sähköventtiilejä? Voimanotosta aina laitan ruiskun päälle ja voimanotosta pysäytän.. Ihan hyvä muuten tuo uus Kasi ruisku hintaansa nähden alle 7000e hydraulipuomeilla, merkkarilla ja 1000l säiliöllä niin ja 14m puomit. Alle kymppitonnilla oikee muuta olis saanu.. Ja hyvältähän toi vaikuttaa
mää vai
  • 2015-ostajan markkinat
Et oo tainnut kokeilla? Eihän automaattivaihteisen autonkaan jälkeen ole paluuta käsinkepitettävään. ???
Oon vaatimaton!
Tuollai minäkin ajoin NK Hardilla. Päisteessä katkaisi voimanotolla ruiskutuksen, lohkoventtiilejä 12 metrisessä tarvitsi käytännössä tosi harvoin, lähinnä jossain pitkässä lakeisessa jos lopussa ei mennyt leveydet tasan.
Mutta on se sähköventtiili silti kiva.  ::)
Ei DIN-liitin huono ole, perusversiossaan se on vaan tarkoitettu suhteellisen kuiviin ja siisteihin olosuhteisiin. Onhan siitä suojattujakin versioita olemassa. Plussaa on se että on halpa ja niitä saa melkein maitokaupasta.
Astetta rankempaan käyttöön olen valinnut MIL-liittimiä, alunperin jenkkien sotilaskäyttöön luokiteltu.
Ovat hintavia (parista saa helposti 50 euron kokoonpanon) ja vähän kölhön kokoisia, mutta toimivia. Oma testikohteeni on ollut hakkupään can-väylän kaapelissa, välillä on uitettu öljyssä, välillä vedessä ja välillä jäämurikkana. Ainoa häiriö on ollut kun vahigossa revin kaapelin irti liittimestä.
Toimii - jos siitä haluaa kaapelin puolelta oikeasti vesitiiviin niin sitten kaapelin pitää olla myös liittimeen sopivaa tyyppiä ja käyttää sopivaa mömmöä. Kovin moninapaisten juottaminen kaapeliin vaatii jo osaamista, noita kun on yli 50-pinnisiin saakka. Rakenne on modulaarinen ja rungoltaan täysmetallinen, ja niistä voi rakentaa sellaisen mekaniikkakombinaation kuin tarvitsee.
http://www.partco.biz/verkkokauppa/index.php?cPath=23_2026_1088_1589
Partcon kautta saa tilata myös muiden tavaraa:
http://www.partco.fi/?Tuotevalikoima
Myös Hartingin, Deutschin, Neutrikin (powerCON) ja Amphenolin sarjoista löytyy vaikka mitä liittimiä kovaan käyttöön Eivät ole halpoja nekään.
Oikeasti isoja elektroniikkavalikoimia tarjoavat mm. Elfa, Farnell, DigiKey,... tosin tarjonta ei välttämättä painotu aina ajoneuvosähköjen puolelle vaan hienompaan tekniikkaan. Joistakin noista on myös hankalaa löytää haluamaansa ellei tiedä riittävän tarkkaan mitä haluaa... ja engeskan osaaminenkaan ei ainakaan vaikeuta löytämistä.
http://www.yeint.fi
https://www.elfaelektroniikka.fi/elfa3~fi_fi/elfa/init.do?init=1
http://fi.farnell.com/
http://www.digikey.fi/product-search/en
Pahin vihollinen maataloudessa liittimille on hiekka- ja savipöly, ja joissakin tapauksissa korroosio.
