Aihe Kokemuksia kivenkeruukoneista?  (Luettu 21576 kertaa)
maajulli
 Päivää tännekin -todella pitkästä aikaa!
 Onko palstalaisilla kokemusta eri kivenkeruukoneista? Hyviä ja huonoja puolia eri laitteista? Tarkoituksena ostaa porukkakoneeksi.
 Jos ja kun et itse omista, onko urakoitsija käynyt pellollasi kivenkeruussa? Millä koneella ja oliko jälki tyydyttävä?
Vs: Kokemuksia kivenkeruukoneista?
Ei kaikkin kysymyksiin. http://www.maskinisten.net/viewtopic.php?t=7181 Tossa olis kuvia kaiken maailman keruukoneista. Hyppää vaikka vimeiseen sivuun, siinä on perunamaan kivenpoistokone muokattu keräämään suoraan kärryyn.
Viimeksi muokattu: 31.05.14 - klo:22:51 kirjoittanut klapikasa
Majori
  • Jaa, minä komea!
Kivet on köyhiä varten!
Helppo homma
Bäkkiksen tapaan monet kylvää keväällä sepeliä. Seuraavana vuonna korjataan kiuaskivisato.
Agraaari
juu eilpäko juu jokoo veti joskus parai päisstet meit ja aia kolinaa oli
Agraaari
halvempi ko jo tilaiss scooterin keräämään .....vai skänn
 ;D ;D ;D
Soosissa? :D
Santatukki
Kiviä on monenkokoisia. Isoihin alle tonnin painoisien kivien keräämiseen on kourakuormain puulla suojatulla keveällä kippikärryllä varustettuna estepeli. Keveä kärry sen vuoksi, että voi aloittaa keväällä aikaisin, silloin kun pelto hädintuskin kantaa. Kourakuormaimella voi myös nostella niitä kivennokkia jotka kurkistelevat pellon pinnan alta. Tosin vaatii vähän opettelua miten kannatta kiveä nostaa, mutta harjoitus tekee mestarin. Isohkojen kivien keräämisessä estepeli nopeuden suhteen, hakkaa kivitalikon ja etukuormaimen 5-0. Toki ne tosi isot vaativat kaivinkoneen tai reijän kylkeensä. Ehdoton yhdistelmä silloin kun kerättävää on paljon. Sitten kun ne äkeenrikkojat ovat poissa äestys ja Kivi-Pekka tai Kivikarhu kerää kivet hyvin. Olen käyttänyt Kivi-Pekkaa myös kylvön jälkeen nurmikohkoilla hyvällä menestyksellä. Kylvörivit näkyvät pellossa vaikka ajaa kivikoneella. Muistaa noudattaa ohjetta, seula 2 cm irti maasta karhottimet raapii noin 2 cm syvyydessä, ajonopeus non 5-7 Km tunnissa. Loput painuvat jyrällä. Toimii niin hyvin, että en ole käsin käynyt tarkkomassa moneen vuoteen. Kivi-Pekka ja  Karhu ovat aika hyviä ja riittävän yksinkertasia oiken käytettynä. Vaativat tosin kohtuu kuivan pellon ja eivätkä tykkää juolavehnästä ja tuppaista, sillon lähtee pellosta paljon multaa pois. Olen sitä mieltä, että jos tilalla menee yli 2-3 päivää enemmän kivien keruuseen vuodessa käsin pitää alkaa miettiä koneellistamista. Ja niitä kiviä on riittänyt siihen malliin, että kouralla on nostettu enemmän kiviä kuin puuta ja Pekalla 20 kuupallista/Ha hankalimmilta lohkoilta. Pekalla urakoineet varmaan kertoo koneen kestävyydetä enemmän. Itse käytin 5 tilan porukkakonetta yli kymmenen vuotta ilman isompia murheita.
Tässä on yksi idea miten toimia jos on oikeen helkutisti kiviä että kivipekka/ahmatti yms on kokoajan täynnä:
https://www.youtube.com/watch?v=x12FbtDVOOY
Viimeksi muokattu: 01.06.14 - klo:13:13 kirjoittanut zetor8045
Ala-Pertti
pekka. siis kivipekka.
Kivipekka on toistavuotta. Ihmettelinkin kun ei kylvön jälkeen ollut kauheasti töitä. Sitten keksin, että normaali kolmenviikon kivenkeru-urakka puuttui.  ;D
82-90
  • vasikoita ottoo kualiin
sepeteoksen pellolta kerree kivet vissiinni joku kivimäenpekka ku se siitä niin lämpimästi aena puhhuu.
Välihuomautuksena voin todeta että kivenkeruukone astuu kuvaan silloin kun pellon raaskii äestää. Sitä ennen paras versio on kaivinkone ja kantohara. Samoin kivenkeruukone ei kerää kaikkia kiviä vaan pelkästään pinnassa olevat sen vuoden viljelyä haittaavat. Pääsääntöisesti kolmen kyntökierroksen jälkeen ja joka kierroksen perään kivikoneella ajaen saavutetaan lähes kivetön kyntökerros. Sitten kivisen maan kalustoon pitäisi kuulua kunnon jyrä millä juntataan joka vuosi ne nyrkkiä pienemmät maan poveen. Omalta kohdalta kalustona kivikarhu.
Entäs se, mäen anna?
Jaa teil ei routaa siellä etelässä ole?
Pitäis olla sellanen oliko se grimmen tekemä helkutin kallis pottupelloille tarkoitettu kivikone joka poimii kivet koko kyntökerroksesta kerralla.
Viimeksi muokattu: 01.06.14 - klo:14:41 kirjoittanut JD6630
