Aihe Kokemuksia kivenkeruukoneista?  (Luettu 21577 kertaa)
Vs: Kokemuksia kivenkeruukoneista?
Jos keväällä äestyksen jälkeen on enemmän kuin 2 kivee hehtaarilla,on lohko ikikesannolla.Eikä siihen poijakkaa koske 8)
Mää löysin keväällä taas yhden kiven, sellaisen että sen sai nostettua yhdellä kädellä traktorin lattialle. Siellä lattialla oli se viime keväinenkin kivi, vähän tätä uutta pienempi  :D
Onko sulla tilanpito muutenki samalla mallilla,että vuoden saa olla kivi lattialla.Eikä aiheuta toimenpiteitä :o
No on tietysti, mää tyhjennän traktorin lattia vasta kun se täyttyy. Säästyy kustannuksia  ;D
K.Kusti
Jossain lehdessä oli juttua Kiuruveden Elovaaran systeemeistä ja mainittu että olivat itse tehneet kivenkarhottimen oli pieni kuvakin siitä. Järeän näköinen kampe. Jäi epäselväksi että miten kivet sitten kerätään siitä karholta? Onko kellään tietoa? Vai saako vehkeellä niin isot karhot että voi sitten siitä kaivinkoneella mättää kärriin. Moiselle karhottimelle olisi ollut käyttöä tänä keväänä kerättiin 4 hehtaarin raiviolta urakoitsijan toimesta 80 kuormaa kiviä. Kivipekka oli laite mutta paikoin oli kiviä niin paljon että meinasi läkähtyä koko kampe. Josko sitten seuraavalla kerralla olisi vähän vähemmän niin olisi helpompi ajaa.
aretus84
kivipekka ja ainankin pyörimisvahdit, suorat vetohihnat ja ne vahvemmat nostorummun piikit kannattaa ottaa Meillä meni 8 vuotta ennenkun ensimmäinen piikki napsahti poikki vaikka tuolla on ajettu raiviosta lähtien kaikki maholliset romelikot läpi. Se on sitten makuasia haluaako sen vauhissa korkeussäädettävän nostorummun vai ei. Riippuu aikalailla miten isoja kiviä tykkää sille syötellä, toki kivien kasvaessa piikkivauriotkin kasvaa...
82-90
  • vasikoita ottoo kualiin
sepeteoksen pellolta kerree kivet vissiinni joku kivimäenpekka ku se siitä niin lämpimästi aena puhhuu.
Entäs se, mäen anna?
ne on nuapuruksii kylmäsen uskon kanssa.
kyntaja
  • Aasi vs. Peura
karho n. 30t kuokalla ja seula kauhalla dumbberin/itsetehtyjen kärrien kyytiin ja kasalle jossa pillari taostamassa...
Nii se on...
kaenuunkeisari
Itselläkin tämmöisten raunio raivjoiden keskellä tuommoisen kivikarhottimen rakentaminen on hiukka mielenpäällä pyörinyt. Kyntäjällää jouto aikaa näppääillä talvenaikan sellanen  :P
Terminator II
  • YTK:FI
12 metriä kerrallaan karholle ja siitä kaivinkoneella kurottajilla ynm. kivet kyytiin. Viimeisenä tulee kivi-pekka karhon pohjaa pitkin. Tilalla on 560 heppanen linkku nyykkäri 12 metrisen peltolanan vetoob.
wolfheartscry
Kivi-Pekka nelosella on tullut 14 vuotta ajeltua, alkuun urakkaa, mutta viime vuodet vain omia ajoja. Yllättävän paljon vaikuttaa koneen toimintaan (varsinkin noiden isompien kivikonekivien kanssa pelaamiseen) traktori, jolla konetta vedetään. Jos voimanotonjarrun saa vapautettua silloin (esim nyykkäri), kun kivi juuttuu kitaan, useimminten sen saa irrotettua ilman kankisulkeisia, kun vapauttaa jarrun ja käynnistelee ja sammuttaa voimanottoa, jolloin kivi mulskahtaa ulos seulalta. Jos jarrua ei saa vapautettua tai se ei löysty riittävästi ennen kuin voimanotto kytkeytyy (esim mega valtra), kivi ei samalla tavalla pääse tippumaan, vaan se pitää käydä kampeamssa ulos.
Ihmettelin tuota Elovaaran peltolanan leveyttä (12 m ?). Vaikka traktorin onkin valtava, niin siitä huolimatta tuntuisi aivan liian isolta, jos meinataan vähänkään enempi maata koko leveydeltä ottaa. Kun eikös sillä kaverilla, jolla on se linkku-case, lanan leveys ollut "vaan" 7 m.
Terminator II
  • YTK:FI
Saksasta tuotu tela-case. Sillä erääjllä 1000 hehtaarin viljeliällä on kanssa tela-case.
saa kerralla tasasen pellon. Ainakin ennen siellä lanattiin pellot kolmeen kertaan ennen muokkaamista. 939 fentti oli kuulema ruvenut vain sotkemaan maata kun olivat lanan laskeneet maahan. ;D
