Aihe Päävirtakytkin  (Luettu 25986 kertaa)
Vs: Päävirtakytkin
Jos pääkytkin on miinuksessa laittaa radiolle herätepiuhan voi radiosta tulla toimintasavut ulos jos starttaa pääkytkin nollilla.  ::)
Kolmessa koneessa on sähköllä kytkettävä ja lopuissa mekaaninen pääkytkin.
Vs: Päävirtakytkin
Mitenkä niin. Perustele  :-\
Vs: Päävirtakytkin
Radiolle on vietävä akulta maapiuha ja startatessa maadoittaa radion kautta.
Vs: Päävirtakytkin
Mikäs ne savut siitä radiosta pistää pihalle, se täs eniten kiinnostaa?
Vs: Päävirtakytkin
No eikö tähän nyt sitten saatukaan vastausta  :(
Vs: Päävirtakytkin
Tartin solenoidiin varautuva energia aiheuttaa purkautuessaan jännitepiikin, joten sen kai ollu tarkoitus tuossa väitteesä. Ensin täytyy saada vaan se solenoidi ladattua.
Latvala
Vs: Päävirtakytkin
Radion runko on monesti maassa kiinni ja kun sinne radion piuhoihin tuodaan maa, tulee maa sen piuhan kautta radion runkoon ja traktorin runkoon. Sitten kun startataan, kaikki virta kulkee tuon ohuen radiolle tulevan piuhan läpi ja arvaahan sen miten siinä käy. Plussahan ei ole tietenkään rungossa kiinni, joten tuomalla plusjohdon radiolle, ei näin voi käydä.
Vs: Päävirtakytkin
En nyt tosta ymmärtänyt ehkä mitään, siis maata tulee traktorin ja radion runkoonko ja radion virtajohtoon plussaa startattaessa, eikös se radio yritä alkaa soida, unohdettuaan kääntää päävirrat päälle?
Jos päävirtakytkimen napojen välissä onkin esim. vain parin watin polttimo, räjähtääkö se sähkönsinisten valokaarien kera startatessa, jos unohtaa kääntää päävirtakytkimen päälle?
Vs: Päävirtakytkin
Ei, mutta se ration maajohto saattaa sulaa.
Vs: Päävirtakytkin
Mikä sen sulattaa?
Latvala
Vs: Päävirtakytkin
Mikä sen sulattaa?
Siis koska radion runko on kytketty maahan ja jos radiolle on tuotu päävirtakytkimen ohi oma maajohto, kaikki traktorin sähkönkulutus kulkee tuon piuhan läpi. Sitten kun startataan, virrankulutus on periaatteessa satoja ampeereja (todellisuudessa tuo piuha toimii vastuksena ja rajoittaa virtaa. Lopulta myös sulaa). Sähkö siis kiertää tuota kautta startille ja muille toimilaitteille. Se, että sulaako piuha ensin vai radion sisältä jotain, riippunee radiosta.
Sitten tuohon polttimoesimerkkiin. Polttimo on itsessään vastus ja rajoittaa sen läpi kulkevaa virtaa. Polttimo vie jännitteestä riippuen tietyn määrän tehoa. Jos radio kytketään normaalisti plussaan ja miinukseen, se toimii kuten polttimo, vie käyttämänsä tehon verran sähköä. Jos päävirtakytkimellä katkaistaan miinus ja radiolle on tuotu oma kytkimen ohi ilman sulaketta, virtaa pääsee kulkemaan starttitilanteessa ihan niin paljon kuin piuhat kestää.  Jos päävirtakytkin halutaan kuitenkin laittaa miinuspuolelle ja radiolle viedään oma miinus, kannattaa väliin laittaa joko polttimo tai tehovastus. Tällöin startatessa polttimo syttyy palamaan tai tehovastus lämpenee. Nämä kuitenkin rajoittavat läpi kulkevan virran niin, ettei vahinkoja synny.
Viimeksi muokattu: 01.06.14 - klo:11:22 kirjoittanut Latvala
Vs: Päävirtakytkin
Ymmärtäähän täällä joku sentään sähkön päälle :-)
Vs: Päävirtakytkin
Usein radio on muovikotelossa ja maadoittuu antennijohdon kautta. Iso virta kulkee startatessa radion läpi.
Vs: Päävirtakytkin
Mikä sen sulattaa?
Ei kai se radio startatessa ala saamaan mistään satoja amppeereita virtaa sen enempää kuin jos siihen vedetään akulta suoraan miinus ja plus johdot. Starttimoottori toimii tavallaan täs tilantees suurivastuksisena katkaisimena, startti ei lähde siis pyörimään kun saa vain radion läpi sääman verran virtaa. Ei siinä mikään sula. Radio vaan alkaa soittamaan novaa tai maamiehen tietolaaria.  Eihän se polttimollekaan vaikuta kuinka paksulla kaapelilla se on kytketty akkuun, sehän kytketään tavallaan oikosulkuun palaakseen, siis johdot plus ja miinusnapaan, johdon paksuudella ei oo *****kaan väliä eikä sillä onko starttimoottori välissä "katkaisijana".
Vs: Päävirtakytkin
Sillä radion plus-johdolla ei tässä tilanteessa ole mitään merkitystä, kyse on vain siitä  että pääkytkimen ollessa auki ainoa yhteys koneen rungosta akun miinusnapaan on se ylimääräinen radion miinusjohto jota pääkytkin ei katkaise. Radion runko kun voi olla mekaanisesti koneen runkoon yhteydessä, joko kiinnityksensä tai antennikaapelin maan kautta. Ei tietysti välttämättä ole, antenni voi olla lasikuitukatossa ja radio asennettu muoviseen asennustilaan.
Jos tuollainen ylimääräinen pääkytkimen ohittava maadoitusjohto pitää välttämättä olla, niin siihen kannattaisi laittaa joku polyfusen tapainen 'kestosulake', joka palautuu ennalleen ylikuorman loputtua. Silloin ei tarvitse vaihtaa sulaketta jos vahingossa tulee yritettyä startata pääkytkin avoinna.
Fiksumpien radioiden pitäisi kyllä muistaa asemat sun muut vaikka virrat välillä puuttuisivatkin. Liian fiksuissa on taas kaikenmaailman varkaudenestokoodeja ym harmeja jotka aktivoituvat jos sähköt välillä katkeavat...
