Aihe Lely Terra vaakatasojyrsin.  (Luettu 8045 kertaa)
roadman
Jäi paikallisen kaupan pihalta tommonen mulle. Ikää en tiedä. Mut oli  ikäänsä nähden erinomaisessa kunnossa  hintatkin oli vain terien ja nivelakselin verran..
Käyttistähän tohon ei ole. Ainut mikä jäi askarruttamaan on se mitä, voiteluainetta onko ihan peruskauraa 80-90W vai onko vaseliini/ 80-90w mikstuura  varmin?
Vs: Lely Terra vaakatasojyrsin.
Mikä malli? Onko nivelakselissa normaali murtopultti vai sellainen revolveri, joka lykkää uuden tapin kun ulosoton pysäyttää?
Vaihteistoon tuli muistaaksni 80W90. Palkkiin tuli  Shell Spezial Getbretfett H. Purkin pohja pyörii tuolla hallissa. 20 Sarjaiseen löytyisi 14-21 hampainen rataspari vaihteistoon.
Vaihteistoöljyä kannattaa seurata tiheään, stefavuoto ei näy ulospäin kun öljyt valuvat palkin rasvatilaan. Palkin päällä oleviin laakereihin kannattaa vilkaista. Kestovoidellut laakerit tuppaavat kuivumaan, vaikka sijaitsevatin rasvatilan päällä. Myös laakerikuppien kireys kannattaa tarkistaa. Löystyessään katkaisevat kiinnityspultit, jotka on hitsattu kanteen kiinni. Pultin katkeaminen aiheuttaa aikamoisen purkutyön. Sitten vaan raakaa ajoa.
Jankko
Mulla on Lely terra 300-22 ja siihen juuri vaihdoin öljyt, kirja kehotti laittamaan shell omala 680 tjsp.
 20L purkki arkimarketista noin satasen luokkaa
roadman
Kiitos tiedoista. Oisko ollu 300-25 jyrsin hainevä jyrän kanssa. Revolverimallia näytti olevan nivelakseli ja täyslatinki tappeja nivelakselissa. Pitää tsekata nuo onkelma kohdat kunhan haen kotio jyrsimen.
Oli muuten harvinaisen hyvässä kunnossa savon kivikoissa olleeksi laitteeksi.
Tuskin sitä on käytetty kuin kerran
roadman
Ja eilen sen toisen kerran.  ;D vitsi vitsi, on sillä ajettu enemmänkin. Oisko ollu joku kylvö yhdistelmä kun oli takapuolen työntövarren reikien ympäriltä maalit hankautuneet pois.
Laulava laite tuntus olevan. Ei uutta häpee vaikka on vanha laite.
Nivelakselin varoa tutkiskelin, näppärä systeemi. Mistä ootte tehny noita tappeja? Tuossa näytti olevan ihan oman pajan tuotteita. Jostain 10mm terästangosta tehtynä. Itse mietin onko 10,9 pultti liian kova?
Siinä piti olla joku sellainen pultti joka katkeaa ihan suoraan. Muistan kuulleeni sen kovuuden 80-luvulla, mut se on unohtunut  ;D Kova sen siis pitää olla.
Muistaakseni 8.8 olis riittävä
roadman
Elikkäs 10 mm vedettyä terästanko on sopivan kovaa.
Jes.
Kiitos Miehet tiedoista. 8)
Viimeksi muokattu: 24.05.14 - klo:20:37 kirjoittanut roadman
taas niitä sarjan ; harvinaista herkkua harvoille.      tollasia käyttökoneita kun metästää niin joskus pääsee jopa palkoille, käyytöarvoa pitkäksi aikaa mutta vanhaa tavaraa johon osia saa hieman ettiä.
roadman
Huonoa en ois edes ostanut. ja kylällä yks varaosakone valmiina.
Jes.
Hessun tietopankista tullut tieto voi olla pikkuisen epävarmaa  ;D
Jankko
Murtotappi KOVA 9mm, varaosanumero  LT0900111490 revolveriin maksaa 2,30/kpl alv 0,
 eli ei kannata leikkiä millään virityksillä ettei riko revolveria, niitä ei taida saada enää? Oli lasku pöydällä ostoksista.
Vaihdelaatikkoon tosiaan shell omala 680 4,2L
Rattaille shell retinax, sinia0, 2-3cm rattaat rasvaan upotettu.
Nämä siis mun Lely terra 300-22, -90 luvun härpäkkeeseen.
No ei tosiaankaan kannata .
Murtopultista siis puhuin tahi kirjoitin . 8.8 lujuus on kohtuullinen murto pultissa siis . Revolverissa asia erikseen .
roadman
Muutaman kerran murtotappi kat.kennut Sopiva mun mielestä tuo vedetty terästanko. Pikkasen kone hyppää ja naps. Taidan pysyä tuossa kovuudessa. hinta 2,30 kpl alv 0 on kova hinta  9*30 tapista.
 Esim kovametalli tappi tiehöylään maksaa alle 4€ kpl netto. siinä sentääs vähän erimetallit kyseessä ja kolminkertainen määrä metallia.
