Aihe ...etelämanner.  (Luettu 20901 kertaa)
Ala-Pertti
Vs: ...etelämanner.
Puhtaan jään tiheys on noin 0,9 kg/dm³. Koska vesi laajenee jäätyessään.
Myös lämmetessään . Vesi on pienemmillään +4 asteisena .  8)
Kerros, hessu, että miten se kaikista painavin vesi pääsee sinne järven pohjaan. Kun järvi syksyllä jäähtyy pinnastaan 4 asteeseen, niin syvemmällä on vielä lämpimämpää vettä  ??? Miten se vesi puikkelehtii sinne pohjalle  ??? ?3?? ;D ;D
Pintavesi jäähtyy lähelle +4 astetta jolloin se on raskaampaa ja painuu alespäin . Alusvesi nousee vuorostaan pinnalle ja hapettuu .
Kesällä sekoittumista ei tapahdu koska pintavesi on lämmintä .
Siis miten se 4 asteinen painava vesi osaa ohittaa sen alapuolellaan olevan lämpimämmän  ??? Miten siellä lähellä pohjaa, kumpi on alempana 3 asteinen vai 5 asteinen. Jos 4 asteinen on pohjalla  ???
 ;D
Selitäppä höyrykoneen toiminta .  ;)
Herpertin teorian mukaan se ei voi toimia  ;D ;D ;D
Joo! Höyrykone toimii ilmakehän painolla. Höyry tiivistyy kun sitä jäähdytetään nopeasti, jolloin alipaine imee männän alan  :D
niin tietysti pystysylinteriset koneet toimii noin, mutta mitenkäs vaaka-, eli makaavasylinteriset koneet sitten toimii :o
Vs: ...etelämanner.
 ;D
Eli et tiedä  ;D
Vs: ...etelämanner.
 ;D
Eli et tiedä  ;D
No kerro sinä  :) Kopioi vaikka Wikipediasta.
Suuri Ajattelija
Vs: ...etelämanner.
Sanoo SAS mitä hyvänsä sulaa Etelämanner kokonaan .
Totta, mutta saattaa mennä muutama vuosimiljoona....
Ei mene .Vuosisatoja tai nopeammin . Sulas ne Pohjoisenpallonpuoliskon jäät melko äkisti ja aiheutti tulvia joskus paljo paljon aikaa sitte .
Tehdäänpä Sorkkikselle älykkyystesti: pohjoisnapa ei ole manner, pikemminkin jäävuori. Jos oletetaan, että pohjoisnavan tilavuus on 1 mrd m3 ja jään ominaispaino on 0.9. Jos ao. jäävuori sulaa kokonaan, montako senttiä valtameren pinta kohoaa?
Pohjoisnavalla on myös mannerta ja Etelänavalla myös . Pohjoisnapa saattais sulatetessaan kokonaan nostaa 70-800 senttimetrejä .
Etelänapa 50-80 metriä . Molemmat jäätiköt ovat vesivarojamme . Hyödyntäminen tosin hankalaa .
Meressä olevat jäätiköt eivät paljoa nosta merenpintaa .
Oli liian vaikea kysymys, lisäksi pohjoisnavan manner on syvällä meren alla. Kysytäänpäs helpompaa:
lehmällä on neljä jalkaa ja kun sorkanhoitaja leikkaa kustakin sorkasta 2 mm, paljonko lehmän korkeus laskee?
Teen vastakysymyksen .
Paljonko lämpälaajeneminen vaikuttaa merenpinnan nousuun vuosittain ja paljonko on noussut ?
Lasku on helppo, kunhan ensin annat lähtöarvot, lähinnä meren tilavuuden. Muutos on kerroin * lämpötilamuutos * tilavuus.
Tuo löytyy netistä .
Sinun pitää ottaa huomioon paljonko vettä on tuolloin taivaalla pilvinä .
Ei ne pilvet veden pintaa nosta, vaan sadannan ja haihdunnan erotus.
Joo, netistä löytyy, mutta etpäs osannut vastata sorkanhoitoa liippaavaa tietoa, sillä sitä ei tunnetusti netistä löydy.
Vs: ...etelämanner.
Kyllä se löytyy mutta en vaivaudu noin älyttömään kysymykseen etenkin kysyjän ollessa täydellinen tomppeli .
Jäätiköiden sulamisen aiheuttamat tulvat ollut jio vuosikausia tiedossa .  8)
Sille ei mahda mitään ettei esim Herpertillä ja Sassilla ole muutakuin ideologia mutta ei ymmärrystä .  :P
Vs: ...etelämanner.
 ;D
Terveellä järjellä varustettuna oikein hyvin . Vesi laajetessaan antaa voimaa sylinterille .
Vedellä kolme olomuotoa , jää, nestemäinen ja höyry .
Vs: ...etelämanner.
ja mites se saatiinkaan vesi muuttumaan höyrystä jääksi alle sekunnin?
Vs: ...etelämanner.
Niinniiin ja tuuli tulee siitä kun puut heiluttaa oksia, kysykää vaikka sorkkikselta  8)
Vs: ...etelämanner.
 ;D ;D
Vs: ...etelämanner.
Kuinkas muuten kun grogilasissa on jäitä ja kun ne jäät sulaa, tulviiko kuppi yli?
Vs: ...etelämanner.
Köntys laitto Antero Vipunen-tyylisen kysymyksen sorkalle. ;D
Suuri Ajattelija
Vs: ...etelämanner.
Minun grogolasini tahtoo tyhjentyä ennen, kuin jäät ennättää sulaa....
Vs: ...etelämanner.
Lähtökohtaisesti jäät ei edes kuulu grokilasiin, varsinkaan jos jäykkä on menty suttaamaan jollakin limulla tms.
Vs: ...etelämanner.
Lappalainen taas hokkupaukuissa .
Sulla varmaan hyvät yritysneuvojat .  ::) ::) ::) ::) ::)
Luomujussi
  • Expertus dico....
Vs: ...etelämanner.
"Nasa kertoo, että jäätiköiden nopea sulaminen tulee nostamaan merenpintaa maailmanlaajuisesti ainakin 1,2 metriä. Nasa arvioi tämän tapahtuvan tulevien vuosisatojen kuluessa. Tutkijat varoittavat, että ilmiön vaikutukset tulevaisuudessa ovat dramaattisia."
Et se siitä....
