Aihe ...etelämanner.  (Luettu 20902 kertaa)
Suuri Ajattelija
Vs: ...etelämanner.
Sanoo SAS mitä hyvänsä sulaa Etelämanner kokonaan .
Totta, mutta saattaa mennä muutama vuosimiljoona....
Ei mene .Vuosisatoja tai nopeammin . Sulas ne Pohjoisenpallonpuoliskon jäät melko äkisti ja aiheutti tulvia joskus paljo paljon aikaa sitte .
Tehdäänpä Sorkkikselle älykkyystesti: pohjoisnapa ei ole manner, pikemminkin jäävuori. Jos oletetaan, että pohjoisnavan tilavuus on 1 mrd m3 ja jään ominaispaino on 0.9. Jos ao. jäävuori sulaa kokonaan, montako senttiä valtameren pinta kohoaa?
Pohjoisnavalla on myös mannerta ja Etelänavalla myös . Pohjoisnapa saattais sulatetessaan kokonaan nostaa 70-800 senttimetrejä .
Etelänapa 50-80 metriä . Molemmat jäätiköt ovat vesivarojamme . Hyödyntäminen tosin hankalaa .
Meressä olevat jäätiköt eivät paljoa nosta merenpintaa .
Oli liian vaikea kysymys, lisäksi pohjoisnavan manner on syvällä meren alla. Kysytäänpäs helpompaa:
lehmällä on neljä jalkaa ja kun sorkanhoitaja leikkaa kustakin sorkasta 2 mm, paljonko lehmän korkeus laskee?
Teen vastakysymyksen .
Paljonko lämpälaajeneminen vaikuttaa merenpinnan nousuun vuosittain ja paljonko on noussut ?
Lasku on helppo, kunhan ensin annat lähtöarvot, lähinnä meren tilavuuden. Muutos on kerroin * lämpötilamuutos * tilavuus.
Vs: ...etelämanner.
Tuo löytyy netistä .
Sinun pitää ottaa huomioon paljonko vettä on tuolloin taivaalla pilvinä .
Vs: ...etelämanner.
Puhtaan jään tiheys on noin 0,9 kg/dm³. Koska vesi laajenee jäätyessään.
Myös lämmetessään . Vesi on pienemmillään +4 asteisena .  8)
Kyllä siitä ollaan vielä tosi kaukana, että pohjoisnavan veden lämpölaajentumalla merien vedenpinnan koorkeuteen merkittäviä muutoksia tulee.  ;D
Meret lämpenee jolloin vesi laajenee . Muutaman asteen lämpeneminen vaikuuttaa paljon isossa määrässä
Jos Mereen tulee makeaa vettä riittävästi lisää lakkaa Golfvirta toimimasta .
Vs: ...etelämanner.
Siinä tulee mukaan paljon lisää muuttuvia tekijöitä, joten antaa olla.  ;D
Vs: ...etelämanner.
Miten on. Ovatko kaikki "etelän mannet" kotoisin tuolta Etelämantereelta  ??? Ennen luulin, että ovat Romaniasta  ???
Tietääkö hessu
Vs: ...etelämanner.
Tietääkö hessu
Mä olen luullut, että ne ovat Malmilta.  ???  ::)  ;D
Vs: ...etelämanner.
Tietääkö hessu
Vampulasta muistaakseni  ???
Eikös Kyöpelin vuori ole Vampulassa .  ::) ::) ::)
Loimaalaiset päättelivät niin koska epäilivät Satakuntalais Naisia noidiks  :o
Skännä lienee kysellytkin et tulitteko luudalla lentäen vai kavellen Loimaan Seurahuoneelle .
Vs: ...etelämanner.
Kerros, hessu, että miten se kaikista painavin vesi pääsee sinne järven pohjaan. Kun järvi syksyllä jäähtyy pinnastaan 4 asteeseen, niin syvemmällä on vielä lämpimämpää vettä  ??? Miten se vesi puikkelehtii sinne pohjalle  ??? ??? ;D ;D
Pintavesi jäähtyy lähelle +4 astetta jolloin se on raskaampaa ja painuu alespäin . Alusvesi nousee vuorostaan pinnalle ja hapettuu .
Kesällä sekoittumista ei tapahdu koska pintavesi on lämmintä .
Vs: ...etelämanner.
Kerros, hessu, että miten se kaikista painavin vesi pääsee sinne järven pohjaan. Kun järvi syksyllä jäähtyy pinnastaan 4 asteeseen, niin syvemmällä on vielä lämpimämpää vettä  ??? Miten se vesi puikkelehtii sinne pohjalle  ??? ?3?? ;D ;D
Siis miten se 4 asteinen painava vesi osaa ohittaa sen alapuolellaan olevan lämpimämmän  ??? Miten siellä lähellä pohjaa, kumpi on alempana 3 asteinen vai 5 asteinen. Jos 4 asteinen on pohjalla  ???
 ;D
Vs: ...etelämanner.
 ;D
Alusvesi nousee rannoilta pinnalle .  ;D ;D ;D ;D
Wikipediasta tuo löytyy .  ;D
Vs: ...etelämanner.
 ;D
Selitäppä höyrykoneen toiminta .  ;)
Herpertin teorian mukaan se ei voi toimia  ;D ;D ;D
Vs: ...etelämanner.
Albert Sorkkenstein on ainakin viis kertaa kovempi tieteiliä kuin SASsi.. :)
Ala-Pertti
Vs: ...etelämanner.
Pohjoisnapa on merenpinnan yläpuolella . Pohjoisen jäätikön sulaminen ei vaikuta merenpinnan nousuun yhtä tramaattisesti kuin etelän sulaminen .
Etelänavan sulaminen on luultua nopeampaan .Vuoteen 2010 mennessä etelän jäämassa lisääntyi mutta siitä eteenpäin on sulannut ja pienentynyt .
Eikös etelämanner puolestaan ole meidän alapuolella ja kuten tunnettua, alaspäinhän vesi valuu...
Jäipä sorkanhoitoa sivuava kysymys vaille vastausta, joten helpotetaanpa: talossa on kolme lehmää. Paljonko tulee maitoa, kun kustakin tulee 6 litraa?
minä en lehmistä paljon ymmärrä, mutta heitetään villi veikkaus. jos seo likikään fifty sixty, niin kaipa sitä maitoakin tullee se 6 litraa :)
Vs: ...etelämanner.
Ei tu .
Lehmäää kohden kusta tulee kaks litraa joten maitoa ei voi tulla yhtään .
Vs: ...etelämanner.
 ;D
Joo! Höyrykone toimii ilmakehän painolla. Höyry tiivistyy kun sitä jäähdytetään nopeasti, jolloin alipaine imee männän alan  :D
