Aihe ...etelämanner.  (Luettu 20867 kertaa)
Ala-Pertti
Vs: ...etelämanner.
Puhtaan jään tiheys on noin 0,9 kg/dm³. Koska vesi laajenee jäätyessään.
Myös lämmetessään . Vesi on pienemmillään +4 asteisena .  8)
Kerros, hessu, että miten se kaikista painavin vesi pääsee sinne järven pohjaan. Kun järvi syksyllä jäähtyy pinnastaan 4 asteeseen, niin syvemmällä on vielä lämpimämpää vettä  ??? Miten se vesi puikkelehtii sinne pohjalle  ??? ?3?? ;D ;D
Pintavesi jäähtyy lähelle +4 astetta jolloin se on raskaampaa ja painuu alespäin . Alusvesi nousee vuorostaan pinnalle ja hapettuu .
Kesällä sekoittumista ei tapahdu koska pintavesi on lämmintä .
Siis miten se 4 asteinen painava vesi osaa ohittaa sen alapuolellaan olevan lämpimämmän  ??? Miten siellä lähellä pohjaa, kumpi on alempana 3 asteinen vai 5 asteinen. Jos 4 asteinen on pohjalla  ???
 ;D
Selitäppä höyrykoneen toiminta .  ;)
Herpertin teorian mukaan se ei voi toimia  ;D ;D ;D
Joo! Höyrykone toimii ilmakehän painolla. Höyry tiivistyy kun sitä jäähdytetään nopeasti, jolloin alipaine imee männän alan  :D
niin tietysti pystysylinteriset koneet toimii noin, mutta mitenkäs vaaka-, eli makaavasylinteriset koneet sitten toimii :o
 Ai, tuon takia lentokoneissa käytetään tähti-moottoria, että edes joku sylinteri on pystyasennossa, vaikka vetäis hieman kierrettäkin!
no nytkun nousi framille tuo tähtimoottori, niin kysytäänpä noin extemporena; ketä tietää miten ensimmäisen sukupolven tähtimoottorit erottuivat ratkaisevasti rakenteeltaan niista toisen sukupolven moottoreista, joita käytettiin esim toisen maailmansodan aikaisissa koneissa ::)
ja varjo ei sitten vastaa. minulla on jotenkin sellainen kutina, jotta hällä on jonkunmoinen käsitys ilmailun historiasta :)
Ne erosivat paljonkin ja Britit olivat hyvin kiinnostuneita Focke-Wulffien vai miten kirjoitetaankaan, tähtimoottoreista mutta kaikesta huolimatta Jenkit teki ne suurimmat tähtimoottorit ja niitä käytettiin sodan jälkeen suihkumoottoreiden käyttöönottoon saakka.....
joopa.  ne uusimmat olivat jo kaksirivisiä moottoreita ja alkupään koneet vastaavasti ja tietysti yksirivisiä, mutta niissä oli rakenteellisesti yksi aivan ratkaiseva ero, mutta mikä.
Luomujussi
  • Expertus dico....
Vs: ...etelämanner.
 ;D
Polttoaineen suorasuihkutus...kansiventtiilit....mekaaninen ahdin....joku sylintereiden jäähdytykseen liittyvä juttu...arvonta jatkuu......
Viimeksi muokattu: 16.05.14 - klo:20:55 kirjoittanut Luomujussi
Vs: ...etelämanner.
Olks ne ensimmäisen matsin koneet niitä, jois kampiakseli oli rungos kiinni, ja moottori pyöri ropellin mukana? ???
Ala-Pertti
Vs: ...etelämanner.
no joo. ne ensimmäiset moottorit olivat ns. pyöriviä tähtiä. niissä oli kampiakseli kiinnitetty lentokoneen runkoon ja koko tähdenmuotoinen lohko pyöri potkurin mukana. sittemmin kun moottorien sylinteriluku ja massa kasvoi, keksittiin kiinnittää lohko koneeseen ja potkuri kytkettiin välityksien kautta kampiakseliin, joka vuorostaan pyöri. sittemmin moottorien koko ja tehot kasvoivat, kehitettiin myös kaksiriviset moottorit.
Luomujussi
  • Expertus dico....
Vs: ...etelämanner.
Ja noissa oli se tasainen jäähdytys ongelma mutta Jenkeillä oli jopa neliriviset tähtimoottorit käytössä ennen suihkumoottoreita....
Vs: ...etelämanner.
"Nasa kertoo, että jäätiköiden nopea sulaminen tulee nostamaan merenpintaa maailmanlaajuisesti ainakin 1,2 metriä. Nasa arvioi tämän tapahtuvan tulevien vuosisatojen kuluessa. Tutkijat varoittavat, että ilmiön vaikutukset tulevaisuudessa ovat dramaattisia."
Et se siitä....
Jep ...
Merten pinnan noususta on monenlaisia erilaisia arvioita.
Tuuli syntyy aurinkosta . Aurinko lämmittäää maata epätasaisesti jolloin syntyy paine eroja .
Tuli mieleen et koulussa noista puhuttiin .  8)
Syntyvyys ollu jo sillon mielessä. Tuuli tuskin synty auringosta? Vai siteeraatko jotain itämaista uskontoa? :o
Aurinko lämmittää maapalloa epätasaisesti jolloin syntyy paine eroja ja paine eroista tuuli .
Ymmärsitkö ?
Tuskin  ;D ;D ;D ;D ;D ;D
Tuota kutsutaan ilmastoksi...olet sä kuullut tuosta...
Ja tuosta merenpinnan nousuista on meidän nyt turha vouhkata...
"Nasa kertoo, että jäätiköiden nopea sulaminen tulee nostamaan merenpintaa maailmanlaajuisesti ainakin 1,2 metriä. Nasa arvioi tämän tapahtuvan tulevien vuosisatojen kuluessa. "
Ja toi nopea sulaminen on aika kiistanalaien teoria...
Ei ole enää . Iltalehdessä ollut uutinen laittoi tonkimaan tarkemmin asiaa. Etelä manner sulaa eritavalla kuin on luultu . Lämpötilat nousee nopeammin kuin on luultu , syytä ei tiedetä.
Minä taas luulen, että sulla on luetun ymmärtämisessä kehittämistä  :o
Vs: ...etelämanner.
Et se siitä....
Jep ...
Ymmärsitkö ?
Kaara Ittelles vaan .
Aikoinaan hoit :KOnkurssi konkurssi . Yritys saneeraus on parempi vaihtoehto .
Sinulla Ittelläs on parempi pikkusen opiskella . Ei se vaikeeta ole .  ;D
Vs: ...etelämanner.
Ei kyllä konkka on paljon parempi vaihtoehto, usko pois  ;D ;D ;D
Vs: ...etelämanner.
Ilmatieteenlaitos myös varoittaa kasvihuoneilmiöstä .
Et sillee  8)
Vs: ...etelämanner.
Velat siis hukkuu jonnekkin ? Minne .
Moni Yrittäjä makselee vieläkin 1991-1994 vuoden velkojaan . Miksikö ? Iso Asikas teki konkurssin .
Vs: ...etelämanner.
Et sillee  8)
Tääläki taas lämpenee, mutta eiköhän se syksyllä taas viilene  8)
Vs: ...etelämanner.
Et sillee  8)
Jokaisena vuotena on lämpimämpää.........
Vs: ...etelämanner.
Et sillee  8)
Sää sorkkis voisit kans laatia tänne sääennusteen SASsin tapaan.
Muutat aina sitä mukaa kun tuntuu et edellinen menee metsään. ;D
Vs: ...etelämanner.
Et sillee  8)
;D ;D ;D ;D ;D
Suuri Ajattelija
Vs: ...etelämanner.
Et sillee  8)
Varoittaa miksi? Itse asiassa koko elämämme perustuu kasvihuoneilmiöön ja pikemminkin pitäisi puhua sen voimistumisesta.
