Aihe Tumen syötönsäätö  (Luettu 75012 kertaa)
Latz
Vs: Tumen syötönsäätö
Se "vetoketju" on porsinut siirtoajossa tänä keväänä liian monta kertaa.
Se ketju on porsinut sillon kun kone on ylhäällä, ei koskaan kylvöasennossa. Alkaa olemaan rutiinia toi ketjunlaitto. Tulee vaan turhan kalliiksi. Vika on mukamas löytynyt joka kerta mikä sen aiheutti. Tänään meni siirtoajossa kahdenkympin nopeudessa ekan kerran. Toisen kerran rusahti paskaksi kun nopeutta oli ehkä viisi kilometriä tunnissa kun nostin koneen ylös märässä kohdassa. Tulihan sitä kylvettyä jo 50 metriä.
Jos ei raaski sijoittaa puoltatoista tonnia maapyörä käyttöön kannattaa hankkia edes se 160 euron hintainen vapaakytkin takapyörästön päähän millä saa vedon vapautettua tieajon ajaksi. Säästää aika hemmetisti sitä ketjua.
Myykö Tume niitä vapaakytkimiä? Jotain tälläistä piti alkaa rakentelemaa mutta jos sellainen on jo olemassa niin helpottaa paljon.
Mikä huoltokohde tarkasti ottaen ?
Taidetaan tarkoittaa siellä syöttöakselia käyttävässä päässä olevaa systeemiä. Eli kohtaa jossa ketjupyörä pyörittää holkin kautta sitä 6-kulmaista akselia, ja sen akselin pitää päästä pitkittäin liikkumaan siellä holkin sisällä säädön mukaan. Eli siinä on 6-kulmainen pooritus sisällä siinä holkissa.
Täällä se oli tänä keväänä niin jumissa että se holkki piti ulosvetäjää apuna käyttäen kikkailla irti siitä akselista että sai puhdistettua ja rasvattua. Akseli on alumiinia, mutta se käyttävä holkki on terästä ja ruostuu jos sinne menee vaikka pestessä vettä ja apulantapölyä väliin.
Eli ketjupyörä pois holkin päältä, laakeriyksikön pultit irti ja käänellään laakeripidin niin että se mahtuu tulemaan seinämän aukon kautta pois. Pitäisi lähteä kevyesti vetämällä koko paketti pois. Jos ei lähde niin sitten onkin huoltokohde tiedossa. Me jouduimme laittamaan sopivan tapin sinne keskelle reikään nojaamaan akselin päähän, ja siitä ulosvetäjällä virittäen kiskomaan holkin irti. Ei sitten pidä laittaa liian isoa tappia, se kiilautuu homman edetessä syvemmälle sinne holkin sisällä alkaviin 6-kulmiin jos sen paksuus on suurempi kuin sen alumiiniakselin pienin paksuus... been there, done that.
Ei uskoisi kuinka säätö on herkkä nyt,  kuin uutena tyhjällä koneella:-)
Tarkotat siis sitä akselia joka on voimansiirtokasetin päässä?
Mulla on ainakin semmonen  ;)
Shakespearekin jo lausui että "Tume on not tumee"  ???
Pitääpä tsekata toi...
Niin meillä oli jumissa lannoitepuoli, joka ei ole sen kasetin takana. Voi olla että uudemmissa rakenne on hieman erilainen, tällä on ikää yli 10 vuotta jo. Siemenpuolen vastaava on jossain kasetin takana, sitä en ole (vielä) purkanut kun se toimii.Kuitenkin se kohta josta varsinaista syöttöakselia pyöritetään.
Myy juu, sieltä ostin omaani.
Latz
Kiitos vinkistä, tilaukseen. Ton verran rahaa on tänä vuonna mennyt jo ketjuihin. Lisäksi työt ja rattaat yms tilpehöörit päälle. Itseasiassa 500 euroa on jo kulunut näihin remontteihin pelkästään vetopään takia. Toi rakenne on niin typerä noin pitkälle ketjulle.
SamiT
Sieltä löytyy ja kyllä pelaa kevyesti ja tarkasti kun on hyvässä voitelussa tuo kohde. Tume on oiva peli, Jukoa kokeiltu ja ilmapuhallus-Krausea, Tume paras peruskoneista.
Micke
Taitaa olla minä joka oli boulin vieressä varaosatiskilla. Syötön kanssa oli käynyt ihan samalla tavalla kun SKN:lle ja tuli
lannoitettu pikkusen yli ympäristötuen ehdot. Onneksi tavara löytyi vaikka jouduin hakemaan 380 km:n päästä.
Mun taisi johtua omasta huolimattomuudesta... oli jääny se viiksi vähän puolittain sihen loveen. Loppu hyvin, kaikki hyvin. Pienellä hakemisella se viiksen tumppi löyty. Pikaliimaa ja verhotangon pidikkeestä jalostettu tukirauta, nyt toimii. :D
Mitä se viiksi makso?
Senkin rasvaan päivittäin. ;D
Micke
Maksoi 56€ + tietty litramäärä nafta. Sillä hinnalla tuli asteikkopyörä, väliholkit, viiksi, asteikko ja rosteriprikka. Eli aika
täydellinen sarja. Muovi oli sulannut ja akseli ottanut kiinni säätöpyörään joka oli pyörinyt mukana maksimisyttö päällä.
No turhaan suttasin peltisaksien, pikaliiman ja porakoneen sekä ruuvien kanssa. Eli täydellinen paketti tolla hintaa ei oo oikeestaan mitään.
Vastasuuden varalle hyvä tietää hinta.
