Aihe Tumen syötönsäätö  (Luettu 75009 kertaa)
Ripcord
Vs: Tumen syötönsäätö
Neloslovessa olen kylvänyt Jukolla, tällöin alkaa juolanjuuret ym. lauttaamaan keskellä konetta. On siinä siis ongelmansa siinä Jukossa, mutta vaihdelaatikko ja nastasyöttimet ovat ylivoimaiset verrattuna liu'utettaviin rullapaketteihin.
Kun maanpintaa ei ole tintattu tienpohjaksi 10 tonnin traktorilla ja 4 tonnin pyörä-äkeellä, tämä on vähän tällaisen kevyt-sarjalaisen ongelmia nämä.
nuo Tumen vantaat kyllä toimivat paremmin. Lannoitevantaat muljaavat maata vähemmän kuin Jukossa.
Tive-Tume - Tumen laahavantaat ja variaattori nastasyötöllä, ei kait sitä ihminen muuta tarvi?
JösseJänis
Tumen syöttö akselin liuku oli jumittunu aika tiukasti talven aikana. Paskaks se meni se hammasratas, siirtyy kylvöt huomiseksi.
Tume ei syötä piensiemeniä tarkasti. Oikea reuna noin 15% enemmän kuin vasen puoli. Neljä aukkoa keskellä ja oikeassa reunassa pudottaa paljon nopeammin kuin muut. Kiertokoe pitää tarkasti kutinsa jos asetus on suurempi kuin yksi kokonainen kierros, eli tasan 10 kg/ha Proximoa meni. Yritin kylvää 6 kg/ha clearfield rapsia, 150 kpl/ m2 , mutta eipä se onnistunut, meni 8 kg, ja piti laittaa keskelle peltoa siivu Proximoa. Toivottavasti muistaa väistää klamoksia ajaessa.
Tasan ei käy onnen lahjukset. Kylvin tässä taannoin Tumella rypsiä 9,78 ha:n lohkolle. Tein kiertokokeen 5,9 kg/ha mukaan. Siementä olin varannut 60 kg. Tarkallehan se meni ja lopuksi piti useasti käydä tasaamassa siemenet säiliössä. Mielenkiinnosta tyhjensin säiliön pölynimurin puhtaaseen pölypussiin, jonka painon mittasin ensin tyhjänä. Keräsin säiliöstä 1,8 kg siementä. Teoriassa sitä olisi pitänyt jäädä 2,3 kg. Siedettävä tarkkuus.
Joo, täällä kiertää sellainen ylijäämäpussi talosta toiseen, kun aina jollain loppuu siemen kesken. ;D
JösseJänis
Poikamiesisännän sivuelinkeino: siementen levitys.
Täytyy olla jokin uudempi 2000-luvun kone. Tässä omassa ainakin täytyy alkaa säädellä niitä syöttökoteloidenko paikkoja, koska ne neljä reikää kylvävät pienellä asetuksella tuplasti enemmän kuin muut. Sitten kun kiertää säätöpyörän pää täristen kiinni, ei tule muista  kuin niistä neljästä ollenkaan. Sama vika oli ollut myös Vakolan Tume HKL:ssä.
Pyöritysnopeuden puolitus pienentäisi mittaerojen vaikutusta huomattavasti. Siksipä se homma tulee kesällä tehtäväksi. Jollei sitten saa jotain etujyrää aikaiseksi foortiin ja uusituksi Jukon kylvövantaiden jouset hiukan tiukenmpiin pyörän kohdalta ja kulutuspalat uudet. Sitten Jukolla syysrapsia 2 kg/ha. Sillä syöttimellä menee juuri kohdalleen.
Hiukan jäi mietityttämään, kun tuossa CL rapsipussissa ei ollut itävyyttä ollenkaan mainittu, eikä pussin sisällön tarkkaa painoa. 1000 siemen paino oli ja kylvöyksikkö, 1500000 itävää siementä. Piti siis punnita pussin sisältö erikseen, koska 1000 siemen painosta on hyötyä vasta kun itävyys olisi varmasti tasan 100 %. Ja tuloksen perustella oli siinä 90 nurkilla. Kiertokokeessa ja kenttätestissähän mitataan kylvetyn annoksen painoa eikä siementen lukumäärää.
Viimeksi muokattu: 14.05.16 - klo:16:04 kirjoittanut -SS-
Kai se Tumen syötönsäätö jollain tapaa kuluu vuosien saatossa 2000-luvun koneissakin. Ainakin kollega oli sitä mieltä, kun sitä rapsisäkkiä minulta kyseli.
-87 mallisessa Tumen jurtinlannoittimessa oli syöttökotelot lätkitty paikoilleen kuinka sattui. Jotkut olivat aivan säätövaransa vasemmassa reunassa ja toiset oikeassa. Toistakymmentä prosenttia oli heittoa vantaiden välisissä lannoitemäärissä, vaikka noissa oli kaksi syötintä vannasta kohden. Kun sääsi syöttökotelot samaan mittaan syöttötelaan nähden jäi ero alle 2%.
Ajokoe on huomattavasti kiertokoetta tarkempi, eikä ole edes työläämpi. Tuossa ajetaan 1 a ala kiertokoekaukalot paikallaan. Esim 3 m koneella 33,3 m. Vetopyörät tuppaavat laahaamaan erilailla erilaisilla syöttömäärillä ja maalejeilla, joka aiheuttaa epätarkkuutta kylvömääriin. Kannatttaa vielä kylvää jonkinverran täytön jälkeen ennen ajokoetta jolloin siemenet asettuvat säiliössä.
Onko se niin helevetin tarkkaa ja just jossain määrätty, ja kuka sen tarkalleen tietää sen optimin, että esim. apulantaa pitää laittaa just se 350kg/ha tai ohransiementä 240kg/ha tai tasan 500 itävää siementä neliölle. Tietysti jos joku pro-ammattilaiseksi tituleeraava jos sanoo että noin on just tehtävä, niin kuuliaisten parkkimittarreitten on noin kait tehtävä. Perkkele tos on oikeesti 20% toleranssi, joka ei vaikuta lopputulokseen oikeesti paskan vertaa. Jos apupaskaa menee 20% enempi, kustannukset nousee sen mitä viljastakin saa enempi ja päinvastoin. Sama kylvötiheydessä, +/- 20%-heitto ei vaikuta yhtikäs siihen mitä voittoa tai tappiota pellostaan saa, viivan alle jää käytännössä sama summa  ::)
Tasan totta.
Niin, tässä ei ole kyse jonkun mallasohran kylvömääristä; todellakaan ei ole mitään väliä sillä, meneekö sitä ohraa 320 vai 350 kg/ha tuommoisen saa kiinni kiertokokeella ja kylväessäkin muutaman hehtaarin päästä. 10% ei tunnu missään. Eikä sitä kasvustosta erota.
Jos jotakin rapsia menee 15 kg/ha eikä 5 kg/ha , ero ei ole kiloissa kuin 10 kg/ha, eli kilomääräinen virhe on vain kolmasosan tuohon ohraesimerkkiin verrattuna,, mutta lopputulos voi olla hyvinkin epätyydyttävä, varsinkin syysrapsin osalta. Tumen syötönsäädössä se ensimmäinen kierros on  jo luonnostaan epätarkka. Karkeatekoinen kierrre väljyyksineen, voi vain toivoa, että välykset pysyvät "toisessa reunassa" kiinnipäin kun pitää se säätö tehdä. Jos Jukoon vertaa, niin sillä kylvetään koko rullan leveydeltä, mutta hitaasti.
Tumessa vaan tuo vannas tuntuu toimivan paremmin, apulantaa voi laittaa kylväessäkin sen verran, että tuntuu, tarvitsenatta mennä täytölle 30 aarin välein. Ja kyllä, joka toisen vantaan kylvö on tiedossa.
