Aihe Tumen syötönsäätö  (Luettu 75006 kertaa)
Latz
Vs: Tumen syötönsäätö
Eli kyse on sakarakytkimelle tulevasta ketjusta, joka kiusaa ? Kiriikö se liikaa kun pyörän nosto toimii ?
Sulla on ilmeisesti uudempi malli koska meillä veto tulee jyräpyöristä. Systeemi on kuitenkin samantyyppinen.  Tunkkaa se vetävä puoli ilmaan ja pyörittele käsin joka asennossa. Jos vähänkään kuuluu rutinaa niin ongelmia on tiedossa. Onko rattaa linjassa?  Onko hampaat venyneet? Onko ketju kulunut? Onko liian kireällä/löysällä? Se ketju saa olla aika löysällä. Mikä on sopiva?
OK tunkki onkin jo varattu ja Biilteemassa oli sopivia kolmijalkapukkeja, kunhan muut pihahommat loppuu, alan tutkiskelemaan.
On se Juko vaan simppeli vehe, no, meillä on 60-luvulla Jukoa ollut kylvinkone, rivilannoitin, jonka purin ja kasasin semmoisena pikkupoikana (täysin toimiva vieläkin, vaikka säilössä taivasalla !) , sitten parikin eri kylvölannoitinta 70- ja 80-luvun mallit. Siksi mikään Jukossa ei tunnu ongelmalliselta vaan tutulta, on nin mukavan pehmiää rautaakin, että moskalla saa oiotuksi, ainakin pari kertaa.
Ajattelin, että kun Tumeagri on vielä toimiva firma, ja uudet myytävät on melkein samanlaiset kuin tämä meikäläisen uudehko hankinta, niin uskaltaisi jatkaa sillä ...
Mulla ketju makaa siellä palkin pohjalla, eli on todella löysä.
SamiT
Jos Tumen syötönsäätö tökkii niin katsokaa että se syöttörullan leveyttä säädettäessä koneen poikittaissuuntaan liikkuva akseli, johon rullat on kiinnitetty, pääsee kunnolla liikkumaan vetopuolella olevan rattaan/holkin sisäpuolella. Muuten kuluttaa helposti säätöpäästä muoviosia rikki ja tuntuu että syöttömäärät eivät täsmää sekä aiheuttaa pyöritysmomenttia säätöpyörään. Meinasi käydä katastrofi omassa Tumessa tuon jumin kanssa mutta onneksi huomasin jo kiertokoetta tehdessä että yksi huoltokohde oli jäänyt huomaamatta mutta tietääpä tulevaisuudessa pitää tämänkin kohteen kunnossa.
Viimeksi muokattu: 09.05.14 - klo:07:44 kirjoittanut SamiT
sorjone
  • Karjala takaisin.
   Turengilla on osattu muistuttaa että jossakin päin suomenmaata on oltava lakopaikka mistä on hyvä ampua kyyhkysiä.
FIXIT
Varjo79
Onks jollekin käyny niin et se lukituskorvake siitä syötönsäädöstä katkee ja syöttömäärä kasvaa pikkuhiljaa? Se perkele kun ruuvautuu aukipäin kylvettäessä...
Aattelin vaan et aamusella taisi mennä 900kg apulantaa hehtaarille.... :-X
Tuli tehtyä sellanen kunnon ylilannotusikkuna...........
Mulla jäi kerran ylös . Rikokseni on vanhetunut onneks .
Kai Sää sen huomasit et menee enemmän ku ennen . ?
Pari kierrosta lohkon ympäri, sit tuli sade, helvetisti suuliin ja kauhee pärrääminen ku joutuu tyhjentää pari säkillistä säiliöstä apukakkaa. Hämmästys olikin suuri kun kannen avas...
Onneks tuli sade.....
Miksi sää sitä välillä meinasit tyhjentää? Eikai se nyt niin äkkiä paakkuunnu jossei sinne vettä pääse. Eikä kai se nyt heti puhki ruostu.
Ei se varsinaisesti paakkuunnu. Pintaan tulee ohut kuori ja syöttöpyöriin tollautuu alapuolelta. Syöttömäärä muuttuu.
Taidan halkoa hiuksia..... :D
Ala-Pertti
lannoitteissa on valmistajakohtaisia eroja. joku kevät taisteltiin sr-nurmia lannoitettaessa. joillakin isännillä oli ryssän lantoja ja nekös perkeleet jauhautui levittimessä, jos joutui toisenpuolen syötön sulkemaan levityksen aikana. syötön avaamisen jälkeen ei hetkeen tullut mitään, sitten helvetillinen pölypilvi ja sitten alkoi valua normaalisti. jaralaisilla ei tuota ilmiötä.
Se "vetoketju" on porsinut siirtoajossa tänä keväänä liian monta kertaa.
Se ketju on porsinut sillon kun kone on ylhäällä, ei koskaan kylvöasennossa. Alkaa olemaan rutiinia toi ketjunlaitto. Tulee vaan turhan kalliiksi. Vika on mukamas löytynyt joka kerta mikä sen aiheutti. Tänään meni siirtoajossa kahdenkympin nopeudessa ekan kerran. Toisen kerran rusahti paskaksi kun nopeutta oli ehkä viisi kilometriä tunnissa kun nostin koneen ylös märässä kohdassa. Tulihan sitä kylvettyä jo 50 metriä.
Jos ei raaski sijoittaa puoltatoista tonnia maapyörä käyttöön kannattaa hankkia edes se 160 euron hintainen vapaakytkin takapyörästön päähän millä saa vedon vapautettua tieajon ajaksi. Säästää aika hemmetisti sitä ketjua.
Sitten siemenvantaat.. ennätys on 5ha ehjillä putkilla. Onko kukaan vaihtanut mitään toimivaa kurkkutorvea niiden tilalle?
Mulla on kiristetty letkuklemmarilla väljimpiä putkia.
Mikä huoltokohde tarkasti ottaen ? Ohjekirjassa ei mainita säätö- eikä syöttölaitteiston huollosta mitään. Pitääkö säätää syöttöä ääriasentoihin säännöllisesti, herkistystarkoituksessa ? Entäpä samanaikainen rasva tai öljyäminen ? Haittana vai etuna.  Rakenne ei näytäkään ihan samanlaiselta kuin Pneumassa ? Pneumassa on teloja syöttöaukkoihin nähden kaksinkertainen määrä, toinen tela ei pyöri, toisen pitäisi pyöriä, akseliahan ei liikutella, vaan sitä telarullanippua, ja pitkittäissuuntaisella säätöliikkeellä se liikkuvan ja liikkumattoman rihlatelan suhde siinä aukossa määrää syötön. Jokin muovinen sakaralevy niitä pyöriviä pyörittää, ja sitten ei pyöritäkään. Onko Tumessa kukin syöttörihlatela lukittu akselin mukana pyöriväksi semmoisella haarajousisokalla ? Eli onko siinä akselissa reiät joka syöttökotelon kohdalla (tai sivussa) ?
Jos Tumen lannoitepuoli on lähellekään tuota Pneuman syöttölaitetta, ei voi väittää luotettavaksi. Esim. mahdolliset linnun nokkaisut säkkiin tekevät kovia, pieniä, verkosta läpi meneviä kokkareita, jotka rouskaisevat syöttötelan pyörityksen rikki, siis tuossa Pneumassa.
Siis pthyi kyllä taidettiin taas köyhää rangaista tämmöisillä huolilla.
Varjo79
Juu tavaritshin lannotteet voi kyllä kolonttiintua hetkessä. Toisaalta sitten taas toiset niistä ei tunnu sulavan lainkaan. Nurmilla näkyvät vielä syksyllä kikkareet ;D
ruisleipä
On tullut taisteltua vastaavan ongelman kanssa. Siihen ei auta muu kuin kerralla vaihtaa kaikki rattaat ja ketjut ja pultit ja puslat ja rasvata hyväksi. Luultavasti jostakin rattaasta hammas kulunut niin, että ketju pääsee hyppäämään. Ja sitten nuo ohjurirattaat/pultit/puslat ovat vääntyneet vähän linjasta samoin tukirauta eli pelti on vähän vääntynyt jne. kun nämä kaikki on korjattu pääsee jatkamaan. Ongelma on se että maatalouskoneita tehdään pellistä eikä raudasta. Kunnon maapyörä olisi paras. Tähän pellin käytöstä maataloudesta on paras esimerkki junkkarin ruiskun puomit (jostain n. v.2000) -talkkarin lumilinkon tukijalat. Ja nyt puhutaan omakohtaisesta kokemuksesta.
Hyvä peli se on ja kiertokoe pitää paikkansa kun sveitsiläinen taskukello.
Toki jos koneella on ikää ja sillä on kylvetty tuhansia hehtaareita ni tietty siinä alkaa kaikki prakaamaan pikku hiljaa. Ei mun mielestä muuta tarkkailtavaa paikkaa kun ne siemenputkilot. Kytkimen muistaa voidella päivittäin ja syöttöketjuun laittaa öljyä ni eiköhän sillä pärjää.
Mun meni kans ohi vähäsen tuo kaiman huoltokohde?
Mun kone on vuodelta -98, moommalaspesiaalimalli.  :D
Tumeen liittyen....
Käytättekö sitä jälkiharaa? Mää heitin huitsin himpulaan heti koko köppirautaviryksen. Naapuri sano et kuorettuu jos ei hara tasaa niitä täällä "Perunavaoksi" tituleerattuja jälkiä. Mullapas on toisenlainen kokemus asiasta. Ne mallit joissa on lättänä misukkarengas, kuorettuu helpommin jos käyttää haraa. Nyt kun en käytä haraa ja renkaan väliin jää korkea kohta, kaatosateen jälkeen se vesi jää sihen uraan. Nyt kun maa kuivuu ni se halkeilee ja halkeemista pinnistää oras sekä siitä harjasta. Kuva vielä kylvöjäljestä.
Ala-Pertti
tästä pellin käytöstä samaa mieltä. entäs perävaunujen valot. mikä ihmo siinä on, jotta perävaunuihin pitää asentaa jotkin hlevetin halpispaskat hehkut, jotka eivät kestä edes tulvatonta kesää. verrokkina itselläni parikin kuorkin täysperää. vuodelta kivi ja keppi, mutta valojen kanssa noissa ei koskaan mitään sulkeisia. jos poltin palaa, niin palaa, mutta muutoin toimii aina.
