Aihe Tumen syötönsäätö  (Luettu 75048 kertaa)
Vs: Tumen syötönsäätö
Miten teette yleensä lannoitepuolen kiertokokeen?
Niihin pussukkoihin, pressulle vai laitatteko astiat
vantaiden alle?
vantaiden alle?
kevytpeitteen päälle
+200
  • Paalauksen iloa
vantaiden alle?
Samoihin kaukaloihin kuin siemenpuoleltakin.Toki kone ei ole Tume.
Skn tekee niin että kylvää hehtaarin ja jos menee puolitoista säkkiä,niin arvio on 900kg/ha ;D
Latz
vantaiden alle?
Muutaman vantaan alle pikkuämpärit ja niistä keskiarvo.
vakka
Kuinka jyrkkiä mutkia sillä jyräkombilla kestää ajaa vantaat maassa minkään hajoamatta? Onko parempi suosiolla peruuttaa nurkissa vai kulkeeko se takaperin mihinkään säiliöt täynnä?
Helpottaa peruuttamista kun nostaa vantaat ylös ::)
Mä vähän nostatan konetta kun ajan nurkkakulmat eteenpäin ajaen  ;)
Tuo viritys on mun koneen "jumi". Pyörii koko syöttölaite vaikka niitä kahta pitkällä veivillä veivaa.
Täällä ne ovat myös pyörineet kylväessäkin kaikki mukana arviolta 5 vuoden ajan. Pistin vaan kerran niiden ylimäääräisten syöttötelojen sulkuluukut kiinni..... en ole jaksanut korjata itse vikaa.
Tästä voikin arvata että en tee kiertokoetta niiden pussukoiden avulla :-)
Ainakin mä ajan kaikki reilusti 90 astetta loivemmat vaan kääntämällä, sen mitä kuutoskone nyt kääntyy. Kaikki vantaat pyöriviä ja yli 1000 ha on kestänyt.  Ja kyllähän sitä peruuttaakin voi aivan vapaasti, mielellään vantaat ylhäällä :-) Vaikka menee se vantaat alhaallakin kuten olen jo tainnut joskus kertoakin. Kylvöjäljessä  voi olla pysyvästi pientä huomauttamista  sellaisen operaation seurauksena....
Tietysti jos takapotku vetäjä painaa alle 3 t ja yrittää peruuttaa täyttä konetta linkussa 25 asteen rinteeseen niin en osaa sanoa mitä tapahtuu vai tapahtuuko mitään.
näköjään ne sitten toimii muillakin ihan samoin ;D Tuli muuten lomittajan kans puhetta ketjujen pois lentämisestä. Se oli vaihtanut rattaat ja ketjut, kun viime keväänä oli kerran lentänyt ketjut. Kattottiin munkin konetta ja näytti ketjut olevan taas pois päältä. Mulla tuo on tehenyt tämän kerran vuodessa, mutta ei vielä ennen ole tullut konesuojassa rassattua ;)
Se rautapyörä sivuun oli suuri parannus Tumelta. Ketjut väheni, evätkä pyöri siirroissa mukana. Myös syöttö loppuu heti kun konetta nostaa. Jossainvaiheessa oli sellaisia koneita, jotka nousivat todella hitaasti ja nostonopeus vielä vaihteli joka nostolla. Nuo roiskivat ison osan päistettä tuplaten. Tarkka syötön pysäytys on erityisen tärkeää suojaviljan kylvössä. Tuplakylvöstä tulee satotapiota 4-5 vuotta.
JösseJänis
vantaiden alle?
Kiertokoekaukaloon.
On luettu näköjään agronettiä ... nuo vedonvapautin hässäkkät on loppu tältä keväältä  :(
vantaiden alle?
Siemenet kaukaloon ja apupee pressun päälle.
Tänävuonna säästy lannotepuoli puhtaana kun ei ollu apulantaa, vielä. ;D
vantaiden alle?
Pressulle.
vantaiden alle?
Vastaan myös itselleni.
Sanko joka lannoitevantaan alle, näkee samalla että kaikista tulee suunnilleen yhtä paljon  ;)
