Aihe Tumen syötönsäätö  (Luettu 76001 kertaa)
Vs: Tumen syötönsäätö
Paikalliselta ei varmaan löydy mutta löytyykö Huittisista? Kuulemma hyvä varaosavalikoima kertoi paikallinen Agri . Täytyy soittaa sinne huomenna, kyllähän tolla pärjää ilman sitä kytkintäkin kun on rääpimistä vailla kylvöt ja LANNOITUKSET.
Aivan , ei tuo nyt ihan välttämättömyys ole, mutta itte siis aamulla muuten vaan kurkkasin ketjuja. päältähän ne oli pois ja kone katokses, joten tein johtopäätelmän, että tiellä ne pois olivat lentäneet. Onneksi vieläkin kaikki näytti ehjältä ::)
Latz
Paikalliselle SEO:lla mikä on kalliin maineessa ketju maksoi 66 euroa verollisena. Paikallisessa Etrassa tasan 100 euroa ja hinta oli -40%.
Jos ketju on vaan pois päältä niin mitään ei hajoa. Jos se on mykkyrässä takarattaan ympärillä niin luultavasti jotain on rikki.
Nyt löytyi ne kaksi kangaspussia. Ja pitkä veivi. Laitanpa kalut astiakaapin päälle talteen. Ai täällä on se Jukon heinänsiemenratas !
Tumen syöttö akselin liuku oli jumittunu aika tiukasti talven aikana. Paskaks se meni se hammasratas, siirtyy kylvöt huomiseksi.
psymbiote
Pyöriikös toi ketju vielä 2000 luvun tumessa siirtoajossa?. -01 löytyy iteltä, mutta en ole osannut tuollasta ees pelätä..
Jos ei alapäässä ole vapautinta. Tai vaikka oliskin, mutta et sitä vapauta , niin pyöriihän se  ;D Tosin mulla ei ole noin uutta, mutta naapurin kummin kaiman anopin poika kertoi.
Tänään tipahti pois päältä pellolla ko kapistukset. Kädet pies ja muutenkin perseestä korviin saakka. On niitä ainakin rasvattu. Nyt kun ne sitten kiristin huomasin että vapautin olikin vaikea vapauttaa ja taas lukita. Tuliko ne nyt sitten liian kireälle?
Puuha-Pete
Onks jollekin käyny niin et se lukituskorvake siitä syötönsäädöstä katkee ja syöttömäärä kasvaa pikkuhiljaa? Se perkele kun ruuvautuu aukipäin kylvettäessä...
Aattelin vaan et aamusella taisi mennä 900kg apulantaa hehtaarille.... :-X
Tuli tehtyä sellanen kunnon ylilannotusikkuna...........
Mulla jäi kerran ylös . Rikokseni on vanhetunut onneks .
Kai Sää sen huomasit et menee enemmän ku ennen . ?
Pari kierrosta lohkon ympäri, sit tuli sade, helvetisti suuliin
Ajoit läpi niiden märäntyneitten seinälautojen? ;D ;D
Puuha-Pete
  Eniten mua ihmetyttää miten sää sait ton hernesäkin ilmaan tolla kuormaimella.  Säkkihän on 800 kg ja Jameksessa on orig sylinterit, säkki tulee vielä lyhentämättömien varsien etupuolelle.     :o
   Pakko olla kaivurin varsi näkymättömissä muuten toi ei ole totta. ??? ???
Propinoa siellä säkissä on, 800kg. Joukossa oli herneitä ja haljenneita. Kyllä kunnossa oleva maasian pumppu nostaa 1000kg, vaikka 60-luvulta asti ollu käytössä, tarkalleen -63 mallinen.
Älä poika puhu paskaa ;D >:( ;D...63 -mallinen ;D ;D
http://www.konedata.net/Traktorit/MF165.htm
...oot sää säälittävä pelle vuokramaittes kanssa... ;D ;D ;D kun ei edes romujansa tunne... ;D ;D ;D
Viimeksi muokattu: 09.05.16 - klo:14:53 kirjoittanut Puuha-Pete
Tume ei syötä piensiemeniä tarkasti. Oikea reuna noin 15% enemmän kuin vasen puoli. Neljä aukkoa keskellä ja oikeassa reunassa pudottaa paljon nopeammin kuin muut. Kiertokoe pitää tarkasti kutinsa jos asetus on suurempi kuin yksi kokonainen kierros, eli tasan 10 kg/ha Proximoa meni. Yritin kylvää 6 kg/ha clearfield rapsia, 150 kpl/ m2 , mutta eipä se onnistunut, meni 8 kg, ja piti laittaa keskelle peltoa siivu Proximoa. Toivottavasti muistaa väistää klamoksia ajaessa.
Sitten ajoin Tumen jumiin traktorin paripyörää vasten, olihan tiukka paketti se. On niin näppärä kääntymään toi foorti tehostimen kanssa.
Kloppi
Itse ainakin huomasin joku vuosi takaperin, että jos sinne laittaa liikaa rasvaa, niin hankaloituu irroitus/kytkentä melko paljon.
Kaikki liukuholkit, boorit  yms menevät helpommin paikalleen semmoisella Wurthin HHS 5000 liukusuihkeella. Kestää pitkään eikä mielestäni kerää pölyäkään niin  kuin koneöljy tai vaseliini. Ei ole mainos, mutta sain kollegalta purkin, ja ihastuin, itsellä ei ole edes tiliä Wurthille.
nisu
 Miksi et kylvä Jukolla ,sillähän saa rypsit kylvettyä tasaisesti. Eikö sinulla ole kasetillinen Juko ja kun ei rypsillä  pienet säiliötkään
liikoja haittaa.
liikoja haittaa.
Joo apulantasäiliö on Jukossa liika pieni, kun muutenkin yksin tehdessä meni tiellä reissaamiseksi. Lisäksi olisi pitänyt jyrätä pelto ennen kylvöä, Jukolla lanttua ja rehujuurikasta viljellessä oppi sen, että keskellä juroo ja viipyy ja pyöränjäljissä kuivaa itämättömäksi. Tumessa on pyöränvälijyrä ja ketjulenkeillä tiukemmaksi säädetty  pyörän kohta nii  viivoittimella pyyhkäistynä se 3 cm toteuttui koko leveydellä.
En tiedä, onko hiukan liika tiheästä kovinkin haittaa. Proximolla käskettiin 200 kpl ja se meni lähelle mutta se CL rapsi oli pienempää siementä, niin valui kovempaa. Sain hallittua niiden muutaman reiän liika syöttöä pienentämällä pohjaluukun ihan pikku raoksi niiden kohdalta.
CL rapsi kyllä melko kallista kun aineineen yli tonnin rapsipussit,  Proximo oli muutamansadan ja Agil melkeen kaupanpäälle.
nisu
liikoja haittaa.
  Eikös se nykyään kylvösyvyys tehdä muokkaamalla kylvöpohja ,niin eihän siementä saa liian syvälle vaikka olisi reilumpikin vannaspainotus.
liikoja haittaa.
Kynnösturvas antaa pyörän alla periksi, Jukon vannas ei painotu tasaisesti, varsinkaan joka toinen lyhytvartinen. Vannaspainotusta ei saa niihin pitkiin vantaisiin riittävästi. Ja tietenkin pyöränjäljen kohdalla pyöristyvät ne vantaan pohjat ensimmäisenä, ja ongelma sen kun pahenee. Tallattu multa vetää Jukon vantaita irti maapohjasta, keskellä pyörän välissä ui kyllä kovaa pohjaa pitkin, viiltää kynnöksen pohjaankin ne etummaiset. Vanhan Jukon orastuminen tahtoo aina olla raidallista, ja turpeinen ja juolainen multa alkaa kertyä keskelle, juurikin niiden lyhytvartisten kylvövantaiden eteen.
Neloslovessa olen kylvänyt Jukolla, tällöin alkaa juolanjuuret ym. lauttaamaan keskellä konetta. On siinä siis ongelmansa siinä Jukossa, mutta vaihdelaatikko ja nastasyöttimet ovat ylivoimaiset verrattuna liu'utettaviin rullapaketteihin.
Kun maanpintaa ei ole tintattu tienpohjaksi 10 tonnin traktorilla ja 4 tonnin pyörä-äkeellä, tämä on vähän tällaisen kevyt-sarjalaisen ongelmia nämä.
nuo Tumen vantaat kyllä toimivat paremmin. Lannoitevantaat muljaavat maata vähemmän kuin Jukossa.
