Aihe Nurmen hajakylvö kylvölannoittimella?  (Luettu 12667 kertaa)
Onnistuuko ollenkaan... Ajatuksena ottaa piensiemenlaatikosta putket kokonaan pois jolloin siemenet leviäisi tasaisemmin peltoon. Vai jäävätkö siemenet edelleen riveihin. Toinen vaihtoehto olisi laittaa siemenputket siten että piensiemenet menisi kylvö- ja lannoitevantaiden myllättäväksi :-\ Mielipiteitä kautta kokemuksia olisi kiva saada  :)
Motörhead
Vs: Nurmen hajakylvö kylvölannoittimella?
Otin kanssa omasta tumesta putket pois siinä toivossa että piensiemenet leviäisi tasaisemmin,mutta kyllä ne ihan saman lailla riveihin tuli.Pellilevy melko jyrkässä kulmassa piensiemen laatikon alla auttoi asiaa huomattavasti.Nyt olen melkein kaikki piensiemenet kylvänyt lehnerillä ja jälki on ihan hyvä.
Lypsybotti
Juu, onhan lietteen letkulevitys niin historiaa...
Mutta kyl mää tykkään, kun heinän sänki on siististi riveissä ja letkut menee nätisti monta vuotta rivivälissä.
Melkeen kuin kevytmultaimella vetäis.
Onko siitä sitten käytännön hyötyä ja hajakylvö olis yhtä hyvä?
Mut erikseen kylvän heinän siemenvantaiden kautta... :-X
Työläshän se on, mutta kerralla hyvä.
Suki
Puolita riviväli y-haaroilla  ;)
Selittäjät selittää,
koirat haukkuu perään,
mutta karavaani kulkee taas.
karvankasvattaja
Mä olen heiniä kylväny jukon siemenpuolelta niistä kiertokoe koloista, ja jyräys päälle..jotenkin se vain kasvaa riveissä heinä vaikka luulin vapaassa pudotuksessa sekaantuvan. Vantaat kyllä hiukan hälppi maata niin kai se niitten vika on.
Joku tyyni ehtoo kylvän kaikki tänä vuonna Lehnerillä.
Viimeksi muokattu: 05.05.14 - klo:17:53 kirjoittanut karvankasvattaja
Onhan noita piensiemenlaatikoita ympätty vaikka jyrien eteen vuos' kymmeniä
HEINÄMIES-07
  • Sivutoimista Sisuilua vuodesta -94 alkaen.
Minäkin kuulun siihen porukkaan joka on poistanut vantaat ja putket Jukosta.
Ei mene koskaan vantaat tukkoon ja näin menetellen tulee  mielestäni ainakin silmämääräisesti tiheämpi kasvusto.
Satotasosta en osaa mitään sanoa.
Mun mielestä huono kun heinät/apilat ym. säilörehunurmeen kuuluvat kasvit on riveissä. Rikkakasveille jää aina riviväleihin enemmän tilaa kuin hajakylvettyyn kasvustoon. Huomenna olisi tarkoitus kylvää pieni läntti navetan takana ja putket vois viskata piensiemenlaatikosta svidduun eli pois...
Loannes
Nurmen lannoituksessa ja  lopetuksessa nämä kylvörivit on hyvä ajo-opaste niin levitinvaunulle ,viskalle ja ruiskulle.  :P
Tietenkin edellyttäen että kasvusto on juuri sillä kasvuasteella että rivit on näkyvissä.  ::)
Joku siipivannas olisi varmaankin paras savimaalla. Siemen pitää saada 1-2 cm syvyyteen. Muutaman vuoden yritin kylvää kylvölannoittimen hs laitteella, mutta tuli niin harvoja nurmia, että siirryin takaisin erilliseen laahavannaskylvöön. Rapidilla onnistui jotenkin, mutta Tume jyräkombilla nurmet olivat todella harvoja.
Tänävuonna kokeiltiin kylvää pieni määrä heiänsiementä myös lannoitepuolelta. Jos saisi joka toiseen riviväliin ylimääräisen rivin.
tuosta tuli mieleen;    onko vm:ssä kuin harvassa nuo piensiemen putket?   kun naapuri kokeili suorakylvöä urakoijalla niin nurmi oli syksyllä tosi harvaa ja onnetonta, palasi takasin kyntömuokkaukseen.         siementä meni joku 15% alle suosituksen mutta silti.   itellä määrä vaihtelee joskus paljonkin mutta aina on tullut hyvää jälkeä syksylle.      noilla sivupyöräsötöksillä.
junttieinari
  • Savo savolaisille!
Hieman samaa pohtinut kuin Arzy. Uudessa (käytetyssä) Simultassa on hs-laitteen putket naitettu siemenpuolen putkiin (starttivarustus?). Olisiko heinänkylvön kannalta fiksumpaa nyppiä nuo letkut irti, ja antaa heinänsiemenen mennä vapaasti maahan lyhyistä (30 cm?) putkista? Aiemmin kylväneen urakoitsijan koneessa heinänsiemenputket oli sellaiset pitkät, lähes maahan asti ylettyvät, ja heinä kasva siististi riveissä.
                                                       -Tuomas Holopainen-
Jompero
Jää riveihin vaikka putoilis suoraan hs-laitteesta, piensiemenviskalla saa hajalleen. Tai sitte tosiaan joku pelli joka pirskottelis noita siemeniä ennen pudotusta. Meillä ainakin varisi sillon kun nurmia vielä kylvölannoittimella perustettiin, suoraan hs-laitteelta pintaan ja hyvin onnistu. Jyrättiin toki perään. Mutta meilläpäin nuo maalajit on maatalouteen kelvollisia, savikoilla varmaan kuivuus harventaa jos pintaan jättää
Mulla on tuossa simulta saa putket vapaasti roikkuu eli ei mene vantaille mutta siitä huolimatta kasvaa riveissä.  Joku pelti siihen alle voisi levittää siemeniä...
{o|o}
Taitaa maan vetovoima vaikutta kylvökoneen allakin :)
Köckerlingillä nykyään kylvän ja siinä on hajotinlevyt putkien päissä, kun puhaltamalla siemenet tulevat.
Niiden ei tarvitse olla kovin kummoiset pelti- tai muovilätkät klemmarilla siemenputkeen kiinni.
