Aihe Valtran etukuormaajan irrotus  (Luettu 24680 kertaa)
Vs: Valtran etukuormaajan irrotus
Jalkojen mitta sellaiseksi, että kauhankärki on maassa ja takana on 10-15cm rakoa, tapit irti ja vedetään nostosylinterit sisään ja lasketaan kauhan perse maahan. Kauhaan mahdollisesti soraa painoksi. Edellisen MP-liftin irroituksessa suurin ongelma oli pölyn jumittamat liittimet.
Tuumaaja
Mitenkäs noi liittimet voi jumiintua kun vähintään 3-4 vuoden välein ne ainakin joutunut vaihtamaan kun kuluvat ja napa kääntyy poikittain liittimen sisällä tai  kuulaura kuluu ettei napa uletu painamaa kanavaa kunnolla auki.
Mul on alkuperäiset liittimet. Nyt olis tarkoitus vaihtaaO-renkaat ennenkuin laitan takaisin paikoilleen. Hiukan nafti 12000 tuntia ajettu.
jusu
vaihrettu pikaliittimet suoraa kii nipalla kun tihku aina tämän tästä.. + että vitutti kun jousi kuoleentu niin joku liike aina hirastu pikkuhiliaa, yleensä kauhan liike ku rehuleikkuri yms lisähydr sen kautta..
niijja tämä kuormain on ollu 3kertaa irti elämänsä aikana.. eli kii koneeseen-> vaihto toiseen -> tappien ja puslien vaihto...
Viimeksi muokattu: 18.03.14 - klo:20:50 kirjoittanut jusu
maraani
Aina oppii jotain uutta...  :-[ Viime vuonna oli remontin takia kuormaaja pois ja sen jälkeen on vuotanut...ja juur toi kauhan liike on hidastunu...
2 minuuttia menee kiinnitykseen, irroitus käy hieman nopeammin. Muutaman kerran on tullut kellosta katottua.
Ja jos et kelloo vilkuilis alvariis , menis enää minuutti. ;D
Peltola
Ja jos nyt joku yrittää vielä väärinpäin, niin ensin mitoitetaan jalat ja irroitetaan tapit, jonka jälkeen ylläolevasti aisat. Ja vasta sitten paineettomaksi sammuksissa ja letkut pois. On varmaan paineeton. Sitten paikalleen laitossa voi tiukata jos keli on paljon lämmennyt.
En mä ainakaan yö uniani menettäis jos tälläisen "puutteellisen ilmaisen neuvon" takia joku poistuu siitä traktorillaan letkuja irroittamatta :o
Tossa irti jätössähän yksi olennainen osa on saada jätettyä kuormain niin että kaikki sylinterit on lepo asennossa. Silloin Se paineen muodostus ei voi olla kovin kova. Jos ja kun joskus sitä painetta muodostuu niin millä yleensä poistatte sen. Lyöttekö nastat vaan kylmästi sisään vai avaatteko letkut. Noiden päiden naputtelu kuulemma johtaa herkästi tilanteeseen että yhteys ei aukeakaan kytkettäessä. Itte kyllä kokeilen aina jollain lyödä ennen kuin rupeen letkuja availemaan.
Kyllä mä ainakin lyön - mutta koivupalikalla. Olennaista on se että se nasta ei niittaannu ja lyhene. Ei jälkiä, ei murheita. Lyhyemmäksi murjottu nasta saa aikaan kaikkea kivaa :-))
Peräkärryn jarrut tekivät kerran tempun, jarruletku oli ollut kiinni edellisen kerran talvipakkasilla. Kesäheltellä sitten sama kärry perään traktoriin jossa ei jarruventtiiliä ole, tiedossa oli vaan terveisten ajoa. Jossain vaiheessa taivalta alkoi savu nousta jarruista.... Niin paljon oli helteessä jarrut kiristyneet että laahaamaan alkoivat.
Realisti
Kyllä niitä nastoja kärsii lyödä jos tarvittava voima ei ole älytön, mutta mitään pajavasaralla takomista ei kannata tehdä. Silloin jos painetta on jäänyt letkuihin niin paljon ettei pieni naputus auta, on irti kytkemiseenkin täytynyt käyttää jo voimaa.
jusu
kyl kaikis letkuus on paine talaven jäläkehen ilimojen lämmettyä josei käytetä päivittäin. suosista keväällä käydä koneet läpi avaamien ja imurätin kans.. jos käytetään päivittäin niin paine ei yleensä muodostu niin kovaksi etteikö sitä napautuksella saisi pois.. ja parempi son napakka isku kuin niittauskoputtelu
Tuumaaja
sää vissiin alvariinsa irrottelet kuormainta,ei mulla muuta pikaliittimistö ole mennyt kuin  O rengas ja joskus se tukirenngas että sitten liitin alkaa vuotaan mutta ei kuormaimesta vielä koskaan tosin ei usein ole tarvinnut irroittaakaan,lähinnä metsäajoja varten on ollut nokalta pois.
Toisessa koneessa 10v aikana kerran on mp-lifti irroitettu.
Toisessa ollut ikänsä 2-3 vuotta paikallaan.
Tuumaaja
Tarvii kans vissiin laittaa ilman pikaliittimiä kun korkeintaan 2vuotta kestää vuotamatta tiivisteet.
Mulla on kyllä useemmat liittimet mennyt täysin toppiin että kuormaajan saa vaikka nousemaan muttei alas millään,siitä seurannut aika hankaliakin tilanteita. >:( >:(
Sanokaapas mistä johtuu Mpliftissä se että nostosylinteri antaa itekseen periksi noin puolessa välissä eli laskevat hiljaa maahan,mutta ylhäällä kyllä pysyvät hyvin.? Voisko olla sylinterin sisäpuolella häikkää tuon kaikkein käytetyimmän alueen kohdalla.?
