Aihe Lely hyytyi 53 lehmän kanssa  (Luettu 95650 kertaa)
jupexx
Vs: Lely hyytyi 53 lehmän kanssa
Kuinkahan paljon nuihin kapasiteetteihin vaikuttaa irroitusvirtauksen säätö? Ja paljonko se on? Ainakin sacissa sitä pystys säätämään mutta voiko sitä säätää korkeammaksi ennenkuin hitaimmat on saatu karsittua? Tuossa tuntuu että aika hitaasti tiruuttaa maitoa lopussa kun kone on vielä kiinni. Jos säätää irrotusvirtausta isommaksi tilaako siinä utareterveysongelmia samalla? Muistaakseni uus vemssi irrottaa viimesen vetimen kupin nopeempaa eli ei jää yhtä vedintä lypsämään. Pitääkö tää paikkansa?
Lapin juntti lyö outoa turpaan, se on viekas ja arvaamaton...
Tää on taas VMP -osastoa
***** mitä pässejä?
antti-x
Mitä robo tekee jos imaisee kaks takasta samaan kumiin? Osaako se päätellä että yksi vedin jää löytymättä ja irrottaa sitten takasen ja yrittää uudelleen?
Vemssi ei ainakaan osaa päätellä mitään. Se on niin urvelo että mikäli on kytkenyt kupin väärään vetimeen niin ei tajua sitäkään vaan yrittää kytkeä seuraavaa kuppia siihen samaan. Yleensä silloin sentään tiputtaa sen väärin kytketyn kupin touhutessaan ja kytkee sen lopuksi oikeaan vetimeen (Ei tosin aina onnistu tässä). Molemmat takimmaiset samaan imaistessaan VMS kirjaa epäonnistuneen lypsyn jos ei edellä mainitulla tavalla tiputa kytkettyä vahingossa ja onnistu sen jälkeen. Kahta samalla lypsäessä maitoa tulee yleensä kai lähinnä toisesta vetimestä ja maitomäärä on lähellä yhdeltä vetimeltä odotettua.
Nykyvemssissä saa halutessaan päälle (meillä on) ominaisuuden jossa viimeiseltä vetimeltä vaaditaan yli 0,4 litran virtausta (eli loppulypsyä ajatellen aika nopeaa virtausta) ja heti jos menee alle, se irroitetaan.
On meillä taas yksi vasta poikinut hieho joka on niin hidas että päälle pitää sitten taas kytkea selvästi muita alhaisemmat rajat, ja silti välillä robo irroittelee ennen kuin juuri mitään on joistakin vetimistä herunut.
Olet vaan kade kun ei ole omaa robottia.  :P Varsinkin vemssin vedinpesukuppia haikailet omaan käyttöön.
edit: Mutta voit hommata tuollaisen pikkuvemssin ja kolme tulppaa. http://www.delaval.fi/ImageVaultFiles/id_4493/cf_662/MMU-lypsyvaunu.pdf
Siinä on pidemmät kupitkin kuin roboteissa, voi olla hyödyksi jos lainaat jollekin kaverille.
Viimeksi muokattu: 07.02.14 - klo:18:59 kirjoittanut antti-x
retuperä
Meillä mittasin matalimman utareet, nännin pää on vajaa 24senttiä lattiasta. Vetimet lisäksi sen verran kaukana toisistaan että milkkarilla olisi hankala lypsää.  Lypsyistä epäonnistuu ehkä pari viikossa ja epäonnistuva vedin ei ole se matalin vaan yksi joka sojottaa turhan paljon sivuun.
Ristiin menevät takavetimet aiheuttavat meillä eniten epäonnistumisia, roboraukka ei osaa kinnittää toista takvedintä kun molemmat(ohuet) vetimet on imaistu samaan kuppiin. Ja yhdellä eturaskaalla ensikolla on noin 2,5 senttiset takavetimet. Välillä toinen onnistuu kiinnittää, yleensä ei kumpikaan. Lypsää hyvin ja lähinnä edestä joten kiinnitellään takimmaiset käsin kerran pari päivässä, yleensä se tulee lypsylle kun ollaan muutenkin paikalla. 2. kaudelle pitää tunnuttaa tosi vahvasti niin ehkä utare retkahtaa sopivasti ;)
Epätäydellisiä kahdella robolla yhteensä keskimäärin 9, joista tuo edellämainittu ja ristivetimelliset (3-4 sellaista lypsyssä) kattavat puolet.
Ajettavia meillä kyllä on kokoajan jonkin verran.
Yhtään ei vielä olla poistettu utareen muodon takia, mutta se matalin tullaan poistamaan. Luultavasti myös tuo eturaskas jos kiinnitys ei 2. kaudella ala onnistua.
Jusulle:
Meillä iski yhdelle "liian nopeasti" lypsävälle ketoosi joka oli vaikea hoitaa koska roboa ei saa ruokkimaan kuin lypsyn ajan. Muuta ongelmaa nopeudesta ei ole.
saahan vempsissä jako nopeutta lisättyä ja laitettua pelkälle ruokinnalle, mut pitää sit lypsyt joko käsikäytöllä tai muistaa laittaa lypsylupapääle
Ranta k
 :) ;) ;D     Eioletällä tilalla kanukki Ay.tä, eikä yhtään mitään muutakaan Ay.tä. 2.7 on keskivirtaus, silloin kun "kone hyyty" oli 2.5.  Koskaan ikinä ei ole NHkn väki sanonut että mitä rotua pitäis lehmät olla, enkä ole kysynytkään. Eikä hirveästi edes kiinnosta mitä mieltä kyseinen firma on rotuvalinnoista. Ihan itse ollaan rotuvalinta tehty,tämmöselle tolliskolle tuo Hol on vaan niin paljon helpompi jalostaa ko AY.t. Kaik se on sama laittaa toinen kone kun poikivia hiehoja on "likaa". Pitäis suomessakin alkaa jo miettimään että paljonko päivässätuotetaan maitoa eikä että paljonko navetassa on lehmiä. Jokainen kanttu kuitenkin vie yhen parsipaikan. Meilä mahtuu kahelle koneelle 85 ja maitoa pitäis saada  3000L/vrk, ali kapasiteetillähän navetta on, mutta hengissä koitetaan pysyä ;)
Rusina
^noitten kommenttein perusteella laajentaminen eikä ainkaan robotti kannata jos maitomäärä ratkaisee eikä lehmäluku .  Kuiteskin tuotantotuki on tääl eteläs muuttumas maitolitraperusteisestä lypsylehmäluvun perusteiseksi.
Lehtijutun tilalla olikin lypsykertoja 3,5!! ja lypsykertaa kohden 10-12 litraa maitoa mikä tekee päivässä keskimaitona noin 40 litraa!! Aika huikeita lukemia. Tekstissä lukee jäljempänä että keskituotos on huikeat 11700 eli liki 12-tuhatta eikä 11-tuhatta. Se on sitte toinen juttu että onko paljon yli 3 lypsykertaa enää niin tarpeellista?
lope
No emmie tiiä. Rusinalt on menny joku mietteissään pieleen, sen verran asenteelliselta kuulosti avaus. Mul on toi aakakkonen ny,mitä lie, 550 000vuodessa lypseskelly ja kapasiteettia on koko ajan jälellä se 20 prossaa. Jos sitä sais nostettua tuota virtausta vaikka yli kolmosen, niin lehmiä vois olla lypsyssä 65. Noin. Ja kapasiteetti ei saa olla 100. Se tarkottais helevetillistä työnlisäystä jos noin ois. Lehmämäärä on mulla noin 60 ollu, ja nyt ku noi kiintiöt poistuu niin lisään kymmenellä. Ilman investointeja. Lisäämällä virtausta. Jalostamalla. AY on rotuna huonompi pihatossa. Se on mun mielipide. Ja ainakin robotilla. Uskoisin että täs ei oo merkillä mitään väliä. Mulla kaikki alle kahen virtauksiin jäävät siis poistuu ajallaan, jokatapauksessa ne siemennellään lihiksellä. Ayyt tuottaa jatkuvasti pettymyksiä nois virtauksissa. Mustat on todennäkösemmin sitä mitä lupaavat. Jos oisin myyntimies, niin suosittelisin itsekin mustaa rotua, on se nyt jo nähty. Ihan tilanväen itsensä takia. Eikä robotin värillä ole täs asias mitää välii. Joo ja sitä irrotustasoa voi säätää. Samoin alipainetta koventaa. Näin olen tehny, ja homma pelaa. Viime vuonna ei yhtää lypsykauden hoitoa. Ei ainootakaan. Ei viel tänäkää vuonna... no koputtelen puuta.
antti-x
Ei ole, kannattaisi pistää selvästi tiukempia rajoja sille koska tytöt pääsee lypsylle. Maitomäärä vähän laskisi mutta pitoisuudet nousisi ja kapasiteettia tulisi heti lisää. Vetimetkin on kovilla jos vetää lypsykauden keskimäärin 3,5 lypsyllä. Jotkut yksilöt tekee silloin koko lypsykauden yli 5 lypsyä päivässä veikkaisin. (asemalypsyssäkään kaikkien lehmien 3x lypsy ei mielestäni ole koskaan tarpeellista, mutta käytännön syistä siellä kaikki on useimmissa tapauksissa lypsettävä 3 kertaa tai ei kertaakaan)
Tai sitten ovat laskeneet että tuo kannattaa, mene ja tiedä. Sanottiinko jutussa mikä tilan keski-EKM on?
Ranta k
se toi lypsykerta keskustelu onkin miettimisen arvoinen asia.Parhaat tai pahimmat käyvät lypsyllä 6xvrk.Silloin maitoa on reilusti yli 60kg,näitä ei montaa ole kuotenkaan.Lelyn neuvojien suosituksen mukaan on lypsylle pääsy asetukset säädetty,syksyllä ne on viimeksi tarkistettu ja varmaan olis paikallaan jälleen tarkistaa.Ongelmia utareterveysen kans ei (kop kop)ole nyt ollut.Silloin vuosi sitten oli yks helvetti irti,aureus riehui eikä meinannut paratua huonostikkaan. Turve kuivitus näytti tilanteen katkaisevan. Olisko Rusinan mielestä parempi että 65lehmää tuottaa 2300L/vrk vai mikä siinä on niin kamlaa että se maito tuli jo 53.lla lehmällä? jokainen kuitenkin syö,juo ja paskantaa ja lisäksi vie tilaa navetasta.Mikä siinä on niin rikollista jo kt.on korkea???En vaan tajua...
antti-x
Ei täällä nyt kukaan pahasti ole syyllistänyt, rusinakaan. Enemmän robottia itseään jos ei (maitomääristä riippumatta) saa reilu 50 lypsyssä olevaa lypsetty.
Vemssin oletusarvoilla (2 tai useampi kertaa poikineille) lypsylupa tulee alkulypsykaudesta 10kg tai 5h välein (kumpi tuleekin ensin) ja yksi meilläkin lypsää nyt 60kg ja käy reilu 5 kertaa päivässä robotissa. 100 päivän kohdalla (eli herumiskauden jälkeen) lupa tulee sitten 12kg tai 8 tunnin välein. Tuommoiset asetukset on hyvä lähtökohta, ja luvansaantia voi tuosta uskoakseni vielä jonkin verran rajoittaa (esim 14 kiloon) ilman suurempia menetyksiä. Tietysti vain silloin jos kapasiteetista on pulaa.
Meillä yhdellä koko ensikkokauden paljon lypsäneellä ja usein lypsyllä käyneellä vetimen päästä tuli karvat ulos ja iski koli. Osittain varmaan perinnöllistä mutta en usko että tiheät lypsyt ainakaan auttoivat.
Ja tietysti kapasiteetin ollessa ylärajoilla ajolaite kannattaa pitää päällä aika tiukoilla asetuksilla (max 10 sekuntia portin avaamisesta ajolaite päälle).
Viimeksi muokattu: 07.02.14 - klo:20:47 kirjoittanut antti-x
Ojala
Vs: Lely hyytyi 65 lehmän kanssa
Juu, piti vähentää :-P  Paskavirtaukset ja rauhattomat lehmät vei vapaan kapasiteetin
4% tuntumaan. Käpylehmistä n.2100 pv liian tukkosia ja ohikulut melekeen loppu.
Toki olis voinu ajaa vapaan 0;aan ja ootttaa katastrofia.
Maito ei paljoo pujonnu vaikka 2 lähti, saapa nähä mitä seuraavaksi ?
siksi Fendt... ;)
mää vai
  • 2015-ostajan markkinat
Toi on se robon yksi hyvä puoli, että lypsykertoja olisi ainakin kovatuottoisilla se 3, mutta 4 saati 6 kertaa varmasti pudottaa kapasiteettia. Mustia lehmiä on meilläkin n.12000 tuotoksella olisi 3 lypsy paikallaan jo vuotojen takia, mutta kukaan ei sitä lypsyä asemalla suorita.
Oon vaatimaton!
patu
Kylläkait se maitomäärä ja pitoisuudet on millä navetta ja laskut maksetaan. Lehtijutun mukaan nopeasti kehittyvä tila. Kokemusta lelystä 4v ja tyytyväsiä ollaan, ei tosin ihan noin korkeita maitomääriä mut reilu 600t meijeriin lähti.
Näissä kun puhutaan kovista kapasiteeteista ja pienistä odotusajoista niin ressiä sekin luo isännän suuntaan. Jos ei ole yhtään varaa seisokkeihin niin pienikin häiriö luo useamman päivän jonon ennen kuin tilanne on hallinnassa. Siksi ehkä 80 prosentin käyttöaste on aika optimaalinen jolloin hieman pesuissa soveltamalla ottaa nopeasti lypsyjonon pois jos sitä pääsee syntymään.
