Aihe Nyykkärin käyntiongelma  (Luettu 12962 kertaa)
talontollo
Vanha 8160 (M100) ottaa epäröiden kierroksia, räpättää, kun painaa kaasun pohjaan. Täydet kierrokset ottaa kyllä mutta tavallaan pätkii välillä ja tuprauttaa aavistuksen harmaata savua. Käyntiääni ei ole terve ja tuntuu että tehotkin on aavistuksen kateissa. Aivan kun saisi polttoaineeseen ilmaa. Käyntiin lähtee niin kun pitääkin, myös kylmänä.
Ilmansuodattimet on vaihdettu, ei auttanut.
Suodattimet ja tiivisteet on vaihdettu, ei auttanut.
Imupuolen letkut on vaihdettu, ei auttanut.
Uutta sähköistä siirtopumppua on kokeiltu, ei auttanut.
Polttoainesäiliöön menevä imuputki on tarkistettu, oli ehjä.
Polttoaineeseen on kokeiltu kaksitahtiöljyä, ei auttanut.
Jääkö ainoaksi vaihtoehdoksi ruiskutuspumppu (Bosch, jakaja) sökö.
Kone on turbotettu ja syöttöä lisätty. Ajettu n 7000h.
Onko vielä muita vaihtoehtoja kun dieselhuolto?
Vs: Nyykkärin käyntiongelma
Revit sen pumpun ja suuttimet irti ja viet ne sinne tiisselikorjaamolle vaan. Kerran se kirpaisee. Ookko kaikki banjoliittimet ja muut mahdolliset kissanestoverkot syynänny polttoaineletkuissa?
muumipeikko
Tsekkaa oletko laittanut suodattimen vaihdon yhteydessä kaksi tiivistettä päällekkäin. Viittaisi kyllä vahvasti imupuolen ilmavuotoon..
jos viittii askarella ni pätkä kirkasta putkea ennen pumppua ni näkee meneekö ilmaa, luulis ettei käyntiin lähde motteetta seisomisen jälkeen jos ilmaa vetää :-\ :-\ :-\ :-\
Terminator II
  • YTK:FI
tb löpöä tankissa. länsikoneet rupeaa pakkasella nikottelemaan venäläisellä talvi poltoöljyllä.
tai sitten vaan olet mahtannu laittaa viallisen tiivisteen suotimen kanssa, itellä kerran meinas mennä hermo casen kanssa mutta sitten kun vaihtoin uudet suotimet ja tiivisteet niin vikapa löyty, helevetin pienestä osaa olla kiinni!
Tuohan on sukua suoraan ylenevässä polvessa Fiatagri 80/90:lle. Mielestäni se on käynyt tuollalailla ainakin viimeiset 20 vuotta talvisin. Tosin ei se tuota lämpimänä tee , siis talvisinkaan ::)
yö linjalla
Mulla oli sama ongelma 5 vuotta sitten. Huoltomies käski ottaa suodattimen ja imuletkun irti suodattimen jalasta ja puhaltaa paineilmalla niin sanotusti väärään suuntaan eli suodatinjalan sisäpuolella on tuloreikä niin siitä takkiin päin laita kämmen eteen niin näät mitä tulee. Mulla tuli semmosta kumi nöyhtää joka tukki tulo reijän. Ota myös siirtopumppu myös irti.
+250
Ainaki 140 on takaiskuventtili välis,voi olla heikkoa puhaltaa väärinpäin :o
yö linjalla
140 on paljon uudempi kuin 8160. Mulla ajettu jo 12000h. Kovilla pakkasilla meinaa tehä vielä samaa vikaa mut laitaa jään estoa putellin tankiin niin hyvin menee
Vanhoista täyttöletkuista irtoaa just tuota, ja isompiakin kappaleita.. Tuurilla tankin sihti on tukossa, ja siitä seuraa hyvin tuollainen ongelma jota aloittaja tuossa kuvailee.
roadman
Tuosta tankin imuputken sihdistä tuli mieleen oiso tukkeessa tai sihtiän on muistaakseni tökätty putkeen eikä ole millään kiristetty. oisko siten imussa sihti voinu pohjata imuputken päähän. muistelen joskus jollekkin tuolleen käyneen. helppo korjata vetää sihdin alas ja pihdeillä puristaa sihdin yläpuolelta putken soikeaksi. Yksi ongelma on myös tuo tankin läpivienti. mulla tuli läpiviennin kohdalla tankin putkenpuolelle hiushalkeama ja siitä imeskeli ilmaa.
Tuon ilma ongelman kanssa kannattaa olla tarkkana menee syöttöpumppun runko äkkiä.
Mikähän näissä 7,5 litran nyykkärin moottoreissa on kun ei niillä taho päästä 7000 tunnin kun pitää jo avata?
Monessa myytävässä näkyy olevan jo toinen moottori vaikka tunteja vähän.?Toki moottori on rakenteeltaan vanhanaikainen ei märkiä syliteriputkia niin kuin kaikissa nykyajan kiisseleissä lähes järkiään on .
Eikös tuo 7,5 ole foortti pohjainen, taittaa olla kuivat putket silti enemmistönä, nyykäri iveco vai mikä se ny on , perkins jne
JTJ
En oo kuullu muuta ku että ku kierroksia lisätään niin sitten rupiaa venttiilit saamaan kyytiä  ;D Ei oo ollu ongelmia itellä ku vakio kierroksilla mennään,eniten ajetussa ei oo tosin vasta ku 9050h. Toinen lukunsa sitten nuo 175,190 mallit missä on se sähkö boschi niin nänhy muutaman myynti ilmotuksen että moottori vaihdettu,onko sillä pumpulla mitään tekemistä asian kanssa ?
