Aihe Edulliset rypsipuristimet??  (Luettu 19513 kertaa)
Realisti
Onko väellä kokemusta näistä edullisemman luokan rypsipuristimista? Nyt kun viljan hinta on mitä on, niin on herännyt ajatus rypsin viljelystä ja puristamisesta, saisi rouheet omalle karjalle ja öljyt hallille moniöljypolttimeen. Mitä pitäisi huomioida ja millainen laitteisto pitäisi hankkia?
Vs: Edulliset rypsipuristimet??
Strimari sellasen taisi juur poistaa muonavahvuudesta?
Tuolla rypsitonni 380 € jaetaan kahteen osaan.
750 kg rypsipuristetta
250 kg öljyä
Puristeen hinta ei liene kuin 220-230€/tn (tämä on arvaus, se on yleensä paljon rouhetta halvempaa)
Öljystä saattaa saada myymällä 800€/tn (tämäkin on arvaus)
On yhteensä 172,5€ + 200€ = 372,50 €
Ja mainittakoon, että tuo 25%:n saanto on harvinaisen hyvä... Jos jonkulla on parempi tieto hinnoista ja saannoista, niin korjatkoon laskelman mieleisekseen. Mutta näillä luvuilla bisnes ei ole hyvä, koska tuossa ei ole edes kustannuksia mukana..
Tiimo
Omat pikku kikkansa on rypsinpuristus hommassakin. Asiaa helpotta jos puriste ja öljy jää itselle, ei tarvitse olla niin tarkka saannon kanssa.
Alavuden öljypuristamo myi käytettyjä jokin aika sitten, voi olla että on jo myyty. Kannattaa kuitenkin kysellä.
Rypsitonni 21.1 on 353€
Puristeeseen 50-100€ lisää ja öljyyn 150-200€
Viimeksi muokattu: 21.01.14 - klo:16:32 kirjoittanut Tiimo
Esim. rypsin kosteudella on hyvin tarkka raja.
Tiimo
Turha tänne on tästä oppikirjaa kirjoittaa.
5-12% on puristettu, ei ongelmia. 12% kokeiltiin kerran erä suoraan puinnilta.
Uskon kuitenkin jotain asiasta tietäväni. 2500tn/v puristettu jo muutamia vuosia. YV:llä lisää
Viljelijä
  Kyl ne pienetki puristimet pelaa, Koneviestissä muistaakseni taka vuosina testasivat niitä. Käytetyissä joskus kuluneita myynnissä, kantsii kokeilla ensin ennekuin ostaa.Omat oikkunsa saattaa olla, pitää hiukan saada kokemusta niin homma pelaa.
mihin kaikkeen rypsipuristeööli kelpaa?     onko se kuin sinappi polttoaineena?                             jotenkin alkais kiinnostaa tuo polttoainepuoli.
jylperö
http://www.rypsienergia.fi/btbiopresser.php
http://www.tts.fi/finageng/files/tapani_jokiniemen_opinnaytetyo.pdf
http://bioenergia.laurea.fi/projekti/puristus.htm
Kyllähän näitä löytyy ketkä rypsiöljyä käyttää traktoreissa. kevyisiin hommiin ei sovi karstoittumisen takia raskaimmissa hommissa pelaa hyvin. Commonrail koneissa voi olla muutakin ongelmaa jos menee löpöjä sekoittelemaan.
Viljelijä
  alle 10% pitäs olla muutamille puristin malleille, menee nääs kosteampi liian "liukkaasti" läpi eikä öljy saanto paras mahdollinen.
Mut tuo sinun puristimesi ei ole vissiin mitään maatilamallia, lieneekö se vähemmän arka kosteusprosentille  ???
Tiimo
Ei ne ole ihan yksityiskäyttöön ole mutta periaate on kuitenkin sama. Ja opittu on kantapään kautta että tänään kaikki toimii loistavasti ja huomenna ei mikään.
Varsianainen "mysterybox" voi puristinkin olla.
Terminator II
  • YTK:FI
lämpökeskukseen kannattaa vaihtaa semmoinen poltin mistä menee "raaka" rypsiöljy läpi kyselemättä.
Traktorilla/autolla ajon kanssa onkin sitten omat kommerverkinsä. Verot pitäisi tilittää silloin valtiolle ja pitäisi se öljykin esteröidä että saa sen glyserolin pois. Sitten sille glyserolille pitäisi keksiä jatko käyttöä?
 Lämpökeskukseen hakkeen seassa?
 Mutta onko järkeä tislatulla Biodiselillä tehdä haketta että saa sitten glyserolin tuhottua?
Sekoittaa typpihappoa sekaan sopivan kallion kielekkeen kohdalla?
Pakkaskestävyys rypsiöljyllä on jotain -20 kieppeillä.
En omaa omaa kokemusta. Tuo on luettua ja kuultua käyttäjiltä. Eräälläkin käyttäjällä on pihamaat kontissa luomuöljyä pihat täynnä kun tuvan läpökattilan öljypoltin ei kaikkea kerkiä polttaa.
Realisti
Kantturoille menee rypsirouhetta joku 35tn vuodessa, ja itsellä 80m2 lämmin halli olisi sellaisenaan sopiva käyttämään öljyä. Myös päälämpökeskus voitaisiin muuttaa käyttämään rypsiöljyä. Maksimissaan voisin ajatella 40ha rypsialaa jos sillä saisi tilan omavaraiseksi lämmitysöljystä ja kantturoiden valkuais-rehusta.
Soitteleppas siihen lähettämääni numeroon ja kysele tuostakin
