Aihe Öljyjen ihme lisäaineet  (Luettu 23536 kertaa)
Varjo79
Siis meinaan tommosia mitä KV lehdessä on tuotu esille. Käviskös moinen mönjä mettäkoneen raadon hydrauliikka systeemin tilkitsemiseen? Kun jutun mukaan ainakin  pitäis vanhan vuotavan romun tiivistyä merkittävästi :o Onkos joku moista kokeillut että auttaako? ???
bobbari
  • Sosiaalinen erakko
Vs: Öljyjen ihme lisäaineet
Kokeitu on x-1r tiivistysainetta pyöreessä litran pullossa ja sitten myös Jenkkiläistä LE-voiteluainehuollon
mintunvihreetä litkua.
X1r on tapansa mukaan semmosta siirappia, ettei pakkasella kannata käyttää tosin purkki vaikka pannuhuoneeseen
vähäksi aikaa.        Kun taas LE:aine on juoksevaa kaikissa lämpötiloissa.
Molemmilla aineilla saa kuivuneet tiivisteet pitämään ilman purkuhommia.   Lisäksi kun aine kiertää järjestelmässä,
niin se on aina valmiina tilkkimään taas seuraavia kohteita.     Muutenkin pumput ja venttilistöt tykkää
kun voitelevuus on parempaa kuin pelkällä kuluneella hydrauliikkaöljyllä.      Suosittelen.  :)
Tuskahiki on köyhän sauna...
Minä olen lähtenyt siitä liikkeelle, että jos ei valmistaja ole laittanut käyttöohjekirjaan suosituksia, että lisätkää tätä tai tätä mömmöä tankkiin, niin mitään ei käytetä. Ihan omalla vastuulla saa olla liikkeellä. Sama asia kun mummut vertailee lääkkeitään terveyskeskuksessa ja suosittelee niitä toisilleen.
 :D
 Koneen valmistaja ei suosittele mitään lisäainetta jos ei saa siitä mitään rahallista hyötyä. Lisäaineen käyttäminen vain estää varaosa kauppaa.
 Toiset aineet pehmentävät niitä stefojen kumeja riittävasti että öljyvuodot loppuvat, mutta ei ne ihmeisiin pysty.
 Kannattaa myös tehdä penselillä  ulkopuolinen käsittely niihin stefoihin mihin vain pystyy.
Partson
Erittäin hyvin sanottu siellä takana.
Itsellä kokemusta red linen seal saver nimisestä aineesta, tosin lähinnä autopuolelta.
Ainakin ohjaustehostimen, moottorin ja automaattivaihteiston öljyvuodot ovat sillä loppuneet.
Varmaan noilla loppuu hydraulisjärjestelmänkin vuodot, mutta voi toki ottaa aikansa että aine kulkeutuu esim hydraulisylinteriin vuotoja tukkimaan.
Mikäs auto se tuommoinen on, joka vuotaa ihan jokaisesta paikasta  :o
bobbari
Juu meinaan jos sieltä stefasta oikein pala puuttuu, niin ei nämäkään ihmeisiin pysty.
Mutta kovettuneet tiivisteet tulevat kuntoon.    Jotkut aineet pehmentävät tiivisteet ja toiset turvottavat tiivisteitä.
Hällä väliä kunhan ei tarvii tuntikaupalla purkaa koneita, tilailla ensin vääriä ja sitten oikeita osia ja
lopuksi vielä kasata taas läjään mustia koneita.  :)
nuffieldmaster
Tuota redlinen Seal Saveria kokeilin keväällä äestystöissä vuotamaan äityneen Leylandin Carraron etuakselin napaan ja stefaremontti on toistaiseksi siirtynyt. Vuoto oli noin desi yössä vanteelle, ja nyt paikat ovat kuivat (öljyä on navassa merkkiin asti hox!) :o
vm
No ei todellakaan, sama ku kusis omaan lahkeeseen. Hetken hyöty. Vehje palasiksi ja murikka lapaseen että mikä sielä vaivaa.
Ehkä noin, mutta jos alkaa kiireaikaan vuotamaan eikä kone jouda seisomaan, niin voihan noilla lykätä varsinaista remonttia parempaan ajankohtaan, ei se oo oikein siistiä että öljyläikkiä on siellä täällä pitkin pihoja ja lattioita,itsellä nyt just päällä tää tilanne.
ja jos saa siirrettyä sen rempan parempaan aikaan ni eiks siinä aine hankkina hintasa?
Hydrauliikan vuodot ovat useimmiten sellaisia että tiiviste on tosiaan mekaanisesti pilalla - eli se pala tosiaan puuttuu tai tiiviste on muuten riekaleina. Harvemmin koskematon liitos alkaa vuotaa jos o-rengas tms on oikeasti ehjä. No, ihmettelin minäkin yhden sylinterin hieman omituista toimintaa... eipä ollut enää muuta ehjää kuin männänvarsi kun putki oli saanut pienen pusun kylkeen :-/
pieni pusu tosiaan.    millanen lommo oli putkessa?    millä tehty?
Metsäkärryn tukijalasta - joskus kaadettu turhan rumasti ja jalka oli mennyt 'yli' geometriastaan ja painanut sylinterin kyljen jalkarakennelman runkoa vasten.
Kaikesta huolimatta sylinteri toimi pitkään ennen kuin huomasin että jotain on pielessä. Plus-suuntaanhan se toimii vajaalla voimalla vaikka männässä ei olisi tiivistettä ollenkaan, toimii kuten uppomäntäsylinterikin. Toiseen suuntaan taas reilu tuotto riitti nostamaan tyhjää jalkaa vaikka männästä reilusti vuotikin puolelta toiselle. Ja tyhjänä koipi pysyi ylhäällä paikoillaan kun mäntä jumitti mekaanisesti sen verran. Noin 5 mm lommo oli siellä piilossa olevalla puolella niin että sitä ei juuri nähnyt irrottamatta koko tunkkia.
Kaatui melkein täydellä kuormalla, peruutin tyhjän kärryn pyörät havukasan yli, tein tuulenkaatosumasta kootuista pölleistä vajaan kuorman siltä seisomalta ja lähdin takaisin. Siellä havujen alla olikin melkoinen monttu kivien välissä eikä havut enää kantaneet kuorman painoa vaikka tyhjällä kärryllä ei huomannut mitään.  En osannut edes varoa kun rysähti...
