Aihe Stokerin ruuvi  (Luettu 15005 kertaa)
Loannes
Stokerin ruuvi
Pitäisi vaihtaa Ala-Talkkarin hake/turvemaattiin ruuvi. Uusi ruuvi on jo seisonut pannuhuoneen nurkassa ainakin vuoden.  :-X  Motivaatio vaan puuttuu kun pannuhuone stokereineen ja kattiloineen  on upotettu 1,4m lattiapintaa alemmas. Stokeri on kyllä näin  helppo täyttää kottikärryllä suoraan siltaa pitkin . :)  Ongelma on vai se että koko silta 1,2m*2 pitäisi purkaa ja pannulle laskevat portaatkin ja kaikki tuli aikoinaan 18v liian vaikeasti tehtyä, pitäisi purkaa ja tehdä alusta alkaen uudestaan.  :o >:(
Ajattelin että irroitan kulmavaihteen ja vedän ruuvia sieltä ulospäin sen verran  jotta saan väliputken pultattua irti palopäästä ja sokerista  sitten keppuloitua jotenkin  :-\ ruuvin ulos . En tiedä onnistuuko ja nyt ainakin pitäisi ensin tietää onko kulmavaihteen vetoakselille niin suuri reikä että ruuvikin mahtuu samasta reiästä tulemaan . Jotenkin muistelisin että reikä olisi kuitenkin liian pieni ,vain akselille tarkoitettu, mutta en ole vielä stokerin sisäpuolelta katsonut enkä Hellanmaahan  soittanut.  ::)  Aikaahan tässä menee jahkailessa ja kulunut ruuvikin oli taas yön aikana holvannut hakkeen tiukaksi juuri ennen palopäätä ja pysähtynyt . :(  Meni yli tunti kun vanhalla porakoneella porasin hakkeeseen reikiä ja viimein sain tukoksen auki.  :o   Jotta sanokaas nyt, mieluimmin pikaisesti   onko siinä riittävän kokoinen reikä vai ei.
 Hyvin suunniteltu kun on aina puoliksi tehty   8) ;D
bdr-529
Vs: Stokerin ruuvi
Osta 3X3 millin tankoa ja hitsaa se ruuvin harjaa pitkin. Aluksi 3-4 sentin välein ruuvia vähän pyöräyttäen ja lopuksi saumaa molemmin puolin niin pitäis hetken taas mennä. Eikä tarvi ottaa pois eikä uutta tilalle.
Loannes
Vs: Stokerin ruuvi
Uusi on kummiskin aina uusi ja kun se tuli ostetuksikin . :-X
 Sanoivat että lautasten hampaat kuluvat nopeaan kun laitat uuden ruuvin ja onhan ne
muutenkin jo kuluneet kun ikää on 18.Lautasen hampaat on karkaistu reunoiltaan ja se ruuvin tiheänousuinen kohta joka niitä lautasia pyörittää .Menisivät
kuitenkin vielä jonkin aikaa kun vaihtaa lautaset keskenään sanoivat tehtaalta .
Vs: Stokerin ruuvi
 Voiko sitä suurentaa jos ei riitä? Lehti+akseli riittää pyörittämällä.
meedio
Vs: Stokerin ruuvi
Mitäs jos se reikä on liian pieni, otat jonkun sinne viideksi minuutiksi plasman kanssa suhistelemaan, ja sitten mahtuu ruuvi siitä reiästä ainakin ulos??  Joskus vaan pitää ottaa hommin uutta ulottuvuutta ja unohtaa "hellästi ja kauniisti" ajattelu. Moottori irti kulmavaihteineen ruuvista ja suihkimaan!
Vs: Stokerin ruuvi
Tätä juuri tarkoitin vaikka en plasmalaajentajaa maininnutkaan ;D
patron
Vs: Stokerin ruuvi
Olisko kannattanu tehdä se viime kesänä ???  Tai sitte ens kesänä ::)
Vs: Stokerin ruuvi
Kesällä ei kerkiä, talvella ei tarkene ;D
Vs: Stokerin ruuvi
Paras vaihtaa ajoissa, seuraavaksi pian hintavampi remontti,
Tai ainakin työläämpi.
Hajoaa alennusvaihteen kuoret ,tai laakeri, tai myös akselitumppi
Kulmavaihteen ja ruuvit välistä.
Voi myös repiä palopään ja putken laippaliitoksen auki, miten
Ihmeessä hake voi junttaantua niin tiukalle, on kun umpipuuta :o
Ruuvin kesto noin. 2000 m3. Riippuen käytöstä.
Itsellä maximallissa jo. 3 ruuvi menossa,  huomaa kun alkaa
Tehot pikku hiljaa väheneen, joutuu säätämään asetusarvoja
Ohjauskeskuksesta isommalle, ja samalla suunnitella uutta ruuvia
Otollisena ajankohtana.
Ei toi niin iso homma ole,  riippuen pannuhuoneen koosta,
Loannes
Vs: Stokerin ruuvi
Vaihdan minä sen heti pyhien jälkeen koska ennen pitkää joku paikka  hajoaa .  Viimeinen vuosi on vain mennyt nivelvian kuntouttamisessa  ja motiivi on riittänyt vain ihan pakollisiin töihin .
 Kyllä se hake on tosi tiukassa kun se kiilaantuu siihen putken päähän ja ruuvikin lakkaa pyörimästä.  :o
 Porakone ja vanha 20mm täysikierteinen puuporanterä ,kun kattilan luukusta ei oikein muullakaan pääse tehokkaasti tekemään oikein mitään.
 Aika lailla tuo 2000m3 laskuri pitääkin paikkansa , sen verran haketta on suuriinpiirtein mennyt 18 v aikana.
Joudun purkamaan sen  täyttökannen ja portaat pois jolloin stokeria saa siirrettyä  sen tarvittavan verran  taaksepäin ja hieman käännettyä (noin 50cm.)
 Ruuvia ei saa tilanpuutteen vuoksi riittävästi taaksepäin  koska seinä tulee vastaan
Tämä oli tarkkojen mittauksen tulos . 8)
JuPi
Vs: Stokerin ruuvi
harjaterästä hitsasin aikoinaan stokerin kierukkaan ja hyvin kesti. Ei tarvinnu ostaa uutta  :P
Juhta
Vs: Stokerin ruuvi
Syksyllä piti irroittaa palopää ja samalla uusia ruuvin kattilan puolelta ruuvia lehden kulumisen vuoksi. Homma olisi ollut aika iso, jos jousipurkaimen kulmavaihde olisi tarvinut irroittaa. Hommaan löytyi nopea oikopolku, jolla homma tuli tehtyä puolessapäivässä paikallisen korjaamoyrittäjän toimesta.
Neliskanttiseen suojaputkeen tehtiin kylkeen aukko, josta ruuvi saatiin puukkosahalla poikki. Kohta mitattiin siten, että katkaistu pätkä mahtui menemään kattilan sisään jääden juuri palopään laipan kohdille. Kun ruoto oli työnnetty kattilaan, niin se kantikas putki irroitettiin pulteistaan ja leikattiin keskeltä 45 asteen kulmassa poikki, jolloin sen sai siilon suojaputken ja palopään välistä pois. Tämän jälkeen palopää oli helppo irroittaa ja kattilan sisään työnnetty ruuvi saatiin pois.
Kasatessa irroitettu n. 80cm ruuvinpätkä korvattiin uudella päästään seevatulla ruuvilla, joka laitettiin palopään takaisinlaiton yhteydessä sinne kattilan ja palopään sisään. Suojaputken puolikkaat pultattiin takaisin paikoilleen, aseteltiin tarkasti suoraan ja hitsattiin leikkaussaumasta takaisin kiinni. Ruuvinpätkä tuupattiin kattilan puolelta kohdilleen, trimmattiin asento kohdilleen ja hitsattiin huolella takaisin paikalleen. Kun ruuvi on ajettu kokonaan tyhjäksi, ruuvi lepää putken pohjalla. Viimeiseksi irroitettu "luukku" hitsattiin takaisin putken kylkeen. Vähän siistimistä, pohjamaalia ja RAL värikartan ruskeaa pintaan. Siinä se..
Loannes
Vs: Stokerin ruuvi
Tarkastin nyt ennen hakkeen lisäystä kopelotuntumalla pöntöstä ruuvia siitä veto päästä ja siellä taitaa ollakin ruuvin mentävä reikä kun ottaisi vaihteen pois.
 Eli sen ruuvin voisi vetää tässä mallissa kulmavaihteen irrotuksen jälkeen  ulos jos nyt se seinä ei tulisi vastaan. Jää noin 7cm  kiinni  että putken saisi pultattua palopään ja stokerin välistä irti .
 Pitääpä vielä miettiä ,olisi vaan paljon helpompi vaihtaa ruuvi jos se onnistuisikin noin .
meedio
Vs: Stokerin ruuvi
Putki poikki vaan ja välistä pois! Tekee sitten vaikka laipat katkottuun putkeen, niin saa pultein koota ja ens kerralla taas helppo purkaa.
Vs: Stokerin ruuvi
monasti tuo liian tarkkaan mitattu paikka on sellanen harmin paikka kun jotain tarttee kuiteskii joskus huoltaakin, oli käytössä sitten mikä tahansa.
