Aihe Stokerin ruuvi  (Luettu 15006 kertaa)
Partson
Vs: Stokerin ruuvi
Lautaset stokerin pohjalta irti, kumavaihde irti stokerin kyljestä ja ruuvi tulee vaihteen kanssa taapäin vetäen pihalle. Tai siis tulisi jos sulla antaisi tila myöten.
Antaisko teitillä tila myöden vetää ruuvia sen verran taa päin, että käännät sitten koko stokeri-pömpeliä sen verran että ruuvi sojottaa kattilan viereen, ja kiskot sitten ruuvin eteenpäin vetäen pois tilastaan?
Siis jos et halua putkea laikalla tai sahalla katkoa..
Loannes
Vs: Stokerin ruuvi
Noin se justiin menee ja jos pulttais palopään ensin irti putkesta ja jos sen palopään saisi vielä jäämään jotenkin kattilaan paikoilleen niin ei tarvitsisi niin paljon vetää itse pönttöä taaksepäin  .Kääntämään sen pömpelin kyllä joutuu eikä purkutyöltäkään  säästy
Peltola
Vs: Stokerin ruuvi
Laita samalla lautasten laakerit ja stefat uusiksi, ihan normitavaraa=halpoja. Ei sitten ota takapaloilmoja koskaan tuolta. Muutoinkin kaikki laipat täysin ilmatiiviiksi. Ylimääräinen ilma vie paloa ruuville päin ja lämmittää ruuvia, joka punahehkussa kuluu nopeammin porkkanaksi ja hylkii hakkeen kohti seinämiä ja alkaa ahdistaa. Tuo 18 vuotta on kyllä kestänyt keskimääräistä paremmin.
Agraaari
Vs: Stokerin ruuvi
aijaa sin on tommostaki..nimenomaan porkkanaks oli kuklunu muutama vuas takaperi sama onkelma ..mut vanhan isännän kans lyhennettin vaan kairaa ja putkee ..ja toiminu o..tota takatulta tullu kykl ihmeteltyy mut oon lisäänny vaan taukotulta..pysuu aisois
Agraaari
Vs: Stokerin ruuvi
ihmeltel täytyy vaan et millai takatuli sin ruuviinpäi yleensäkä ....mut kyl se vaan  :o
bdr-529
Vs: Stokerin ruuvi
Tuli mieleen kun rupeet sitä remppaa tekemään niin tilojen tuuletus ja ja riittävä ilmanvaihto on sananmukaisesti elinehto.
Vs: Stokerin ruuvi
ja kaveri lähellä selvin päin ei ole pahitteeks muutenkaan.                joillain meinannu lähtee nouto kun tollasta remppaa tehny ja ei ihan huoletontakaan.
Vs: Stokerin ruuvi
Kyl häkämittari on tarpeellinen varsinkin stokerin säiliössä
Remonttia/ huoltoa tehdessä, muutoinkin pannu/ stokerihuoneessa
Tarpeellinen kapine.
On meinaan muutaman kerran kiljunut, huokea henkivakuutus.
Ei kyllä enää stokerin säiliöön mene ilman häkämittaria
Huoltopuuhiin, maximallin 8 m3 säiliö.
Loannes
Vs: Stokerin ruuvi
No niin homma tuli tehdyksi ja aikaa kului kahdelta mieheltä reilut 3 tuntia.
Rakenteiden purkamista stokerin täyttöpuolelta olikin ennakoitua vähemmän kun palopää tuettiin ensin liinalla kattilan ympäri paikoilleen jolloin stokeria ei tarvinnut siirtää kuin jotain 30cm taaksepäin . Alas laskevista portaistakin tarvitsi poistaa vain alimmat askelmat jolloin pönttö kääntyi tarvittavan verran että saatiin ruuvi ulos kattilan ohitse kun irroitettiin vielä ruuviputki pöntöstäkin . Kaikki tiivisteet oli jo valmiina ,mutta lautasten laakereiden vaihtamista samassa yhteydessä en osannut ajatella lainkaan .Niiden vaihto  tullee jolloinkin vielä tehtäväksi, mutta kyllä ne vielä ainakin olivat kunnossa .
Toki sen ruuvin olisi voinut katkaistakin ja hitsata päähän uusi 50-60 cm pätkä jolloin se olisi mennyt vielä vuosia ,mutta melkein sama työ tässä olisi ollut siitä huolimatta.
Ja onneksi oli sen verran lämmin että pannuhuoneen ovet saivat olla auki koko operaation ajan ja se toinen kaverina varmistaa sen ettei jää yksin jonnekin jos vaikka sitä häkää on ilmassa.
Vs: Stokerin ruuvi
Häkämittarin kanssa kannattaa muistaa vielä se, että se varoittaa vain hiilimonoksidista. Esim puuttuvasta hapesta se ei varoita - ja tuo puute on aika tyypillinen kaikissa suljetuissa tiloissa joissa on jotain biopohjaista tavaraa reilummin. Kaikki happea kuluttava muhiminen ei tuota häkää.
