Aihe Tiedotus Jd 30-sarjan perusvetokoukuista  (Luettu 10699 kertaa)
Massey Deere
Sattui tuossa kesällä, että kärry lähti omille teilleen täydessä vauhdissa kylänraitilla, kun eräästä suht pehmeästä ja loivasta routaheitosta ajoin. Koukku oli 99% varmuudella kiinni, koska kärry perässä oli ajettu jo pitkään, kipattukin oli kuorma pois....
Huoltomiehelle asiaa puhuessa kävi ilmi, että noita vahinkoja on 30 sarjan perus (ei ulostyöntyvä) koukuille käynyt.
Syy oli kutakuinkin seuraava; Tyhjällä suht tasapainoisella kärryllä ajaessa töyssyyn aisa lyö ylöspäin, jolloin silmukka nousee mukana. Vetokoukussahan on sellaset  kiilamaiset linkut.  Niiden kiilamaisuus jatkuu siitä lukituskohdastakin karvan ylöspäin, niin koukun noustessa lepoasennostaan ylöspäin (n 1cm) se avaa lukkokieliä vähäsen. Huoltomiehen mukaan kun tämä tapahtuu kovassa vauhdissa nopeasti niin  jouset ei välttämättä ehdi vetää kieliä takaisin ja koukku pääsee putoamaan alas.
Niin en tiedä onko rakenne muuttunut, meidän kone on vm. 2008
Koitettuani tyhjiltään nostaa koukkua lukitusasennosta vielä sen viimeisen sentin ylöspäin, niin todentotta sehän avaa hakasia vähän :/
Avuksi tähän, vetovarret pitäisi muistaa pitää ihan melkeen ylhänä ettei koukku pääse putoamaan, tai sitten hitsata pala rautaa koukun väliin niin, ettei koukku pääse enää nousemaan lukittumisensa jälkeen enää tippaakaan.
Itse katselin sen lukituskielen muotoilua ja minusta siitä jos sipasisi siivun pois kiilamaisuudesta, niin asia silläkin korjaantuisi, siitä en tosin tiedä heikentääkö se.
Tuskin tästä sepostuksesta kukaan selvää otti, mutta tulipaha ainakin itselle hyvä mieli kun kerroin  :)
Vs: Tiedotus Jd 30-sarjan perusvetokoukuista
Olihan tuo kaunis joulutarina  :D
Mutta tuotahan traktorit ovat aina tehneet. (Paitsi tietysti ne, jotka tässä keskustelussa kohta mainitaan).Moni on katsellut sitä miltä vetoaisa näyttää hytin sisällä.
aika harva on aisaa kopissa katellu ja aika harvassa traktorissa todella on koukusta silmukka lähteny tolla kerrotulla tavalla.   itellä ei koskaan näitten vuosikymmenien ja monien traktoreitten aikana.   yhtään jonnua ei ole kyllä ollu.   mikä lie koukun valmistajan mielipide?
Onko tuo ei- hydraulinen koukku kotimaista valmistetta kuten 20- sarjan vastaavat? Kävi tuossa seeänhoossa irtoaminen, mutta onneks oltiin paikallaan. Kippi tosin oli pystyssä..  :P
soomidesing paaraas desing!   ei passaa valittaa tai virma lopettaa just!
Kuka vatipää ajaa varret maata viistäen TIELLÄ :o
hyyyyyvin moni!    ei ole yhtä paha kuin varret ylhäällä lukitustankoja viruttaen.
Aika moni ja yllättävän yleistä on myös ajaa peräkärryn tukijalka alhaalla. Ihan tuurilla mennään...
Jalka alhaalla varoiksi ;D
mutta aikuisten oikeesti, missä kärrissä on todella toimiva jalka ja mitä tekee noilla ihk;n tarvikejaloilla?    tarvetta sellasella jonka uskaltaa jättää jopa kuormattuna alas!
kyntaja
  • Aasi vs. Peura
Minkä näkönen on perusvetokoukku... En ole nähnyt kuin hydraulisesti ulostyöntyviä 20-30 sarjassa... Joku Se versio vai....
Avataanko lukitus kumminkin sisältä kahvasta....
Hvä ettei pahasti käyny.... Itellä kerran katkennut silmä kippuu paikalle kuorman kippauksen jälkeen.... Ei mennyt letkut eikä mitkään kun satuin vilkasemaan taakse ettei kaikki ok,pysäytin... Iso vahinko lähelllä,,, Sattu olemaan viikon viimeinen kuorma, jokatapauksessa, niin ajelin *****illesssani silmä koukussa kotiin. n.60km, Voin kuvitella perjantai iltana radio novan liikenne radio osiota....
Nii se on...
Ota silmä käteen ja katso ;D
Entisessä premium 20- koneessa oli mekaanisesti avattava koukku, kahva oli hytin ulkopuolella heti takalasin alla. Ei loppujen lopuksi hankala edes käyttää, ja pelasi kyllä kuin junan vessa. Vetolaite oli tympeä laittaa pulteilla paikoilleen vs. nykyinen hydraulinen versio.
Massey Deere
Ei ole se-versio ja koukku avataan takaikkunasta ulkoa... Ihan karvalakki, muttei kuitenkaan se  :)
Ei siinä pahasti käyny, asvalttirahinan alettua ja tilanteen tajuttua polkasin jarrua jolloin kärry ampu aisan hirveellä tuurilla traktorin pyörien väliin ja takarenkaat pompottamaan kärryn etulaitaa. Siinä me sitten mentiin ku junat kunnes  pysähty.
Vauriot vaan kosmeettisia ja hydrauliletku!
Onpahan osunu suunnittelun kukkanen kohdille. Aika riskillä ovat rakentaneet mekaniikan jos koukun liike tökkii lukitusmekaniikkaa auki niin Murphy on ihan taatusti joskus hereillä ja hänen laki toteutuu. Muuten ei parane sanoa tuosta mitään kun ei oikeasti rakennetta tunne.
noin yleisestikin noita koukun lukittumisia ja rakenteita sekä lukittumisia kannattaa tarkkailla koska ei ole ihan yks ja kaks joilla aisa on tullut hyyttiin tervehtimään kipattaessa, eikä Se nyt niin kiva ole jos kärry syöksyy päin vastaantulevaa WW poloa.
