Aihe Traktorin viritys.  (Luettu 78523 kertaa)
maamees
Vs: Traktorin viritys.
Tiedän minäkin yhden 6800:sen rivipumpullisen, mikä lämpeni kovassa vedossa. Tai mittari näytti, että lämpeni, jotain vikaa oli jossain anturissa tai mittarissa.
MIKAOLLILA72
mulla vielä fiiusta ruuvi korkkaamatta :) olisikohan aihetta kiristää  :o
Juuri näin ja tollot puhuu remmi turbosta ja tällä vehkeellä ei ole mittään tekemistä turbon kanssa.
Huh, kyll määkin oon aika tollo ollut kun oon luullu tuota kompreksia ahtimeksi -  anteeksi  :(
Olin katomas kun joku nelos valtra ( stanadyne  / liikenne malli  vakiopumpulla, mutta suuttimet vaihdettu xx29 ) pyöritti dynoon 130 hv.
Lämmöt on kuulemma pysyneet kurissa.
SamiT
Comprex on paineaaltoAHDIN virallisesta nimeltään. Jäi vaan vanhanaikaiseksi kun hukkaporttiturbo osaa samat temput neljäsosalla paineaaltoahtimen hinnasta puhumattakaan säätyvägeometristen ahdinten mahdollisuuksista koneen ominaisuuksien rakentamisessa.
Juurikin näin, kaikki turbot on ahtimia, vaan kaikki ahtimet ei ole turboja ;D
Viljo-Ilmari
 :PPäteekö sama logiikka partureihin ja maailman vanhimman ammatin harjoittajiin?
btwft
Arttu otti nelosesta (n121) aika reippaasti tehoja 180hp ja 670nm pto:sta. Voima otetaan pääasiassa ulosotosta vakiokierroksilla jolloin kuormitushuippuihin tarvitaan vakiota enemmän tehoa. Muissa hommissa kone ei joudu koville(tienhoito), mutta mukavaahan se on ajella kun reserviä löytyy.
Lumiukko
Terve.
Meillä on pihassa 6850 Valtra sähköisellä moottorinohjauksella. Tehoja pitäisi ilmeisesti olla 125 hp, mutta dynolla käydessä syy laiskuuteen selvisi, tapilta lähti vain 85 hp. Voiko näin alitehoisia koneita lähteä tehtaalta, vai onkohan syöttöpumpussa vikaa? Suuttimet ja turbo on vasta laitettu.
piisaa c.o.
Terve.
Voi, mutta yleensä nokkapläkissä lukee John Deere.
Paalinpyörittäjä
Terve.
Nelipyttysiä ei edes dynoteta suolahdessa, sitte saatetaan jotain tehdä ku asiakas valittaa viidennen kerran ja uhkaa raastuvalla. Tulee kai liian kallix testata kaikki pikkumallitkin  :o
Lumiukko
Terve.
Eli saattaisi vaikka ohjelmiston vaihdolla piristyä. Mieluummin niin, kuin että pumppu sökö.
mikkocu
Terve.
 tai CASE
Varjo79
No juu huomaa sellainen seikka että se turbiini ei sitte ihan kauheesti lisätehoja kestä. Olikohan noin 130hp? Muutenhan tuon moottorin kiristys on helppoa. Vaikka siinä ei vissiin cooleria olekkaan? Tilaappa pykälää isommat suuttimet siihen ensin ja senjälkeen syöttöö pikkuhijaa lisää. Lämpöjen kanssa sitten tulee ensiksi ongelmia kun olet lisännyt liikaa ::)
Niin, eihän sitä turbiinikytkintä edelleenkään saa kuin N123 ja pienempiin. Tekisivät isompia rattoreita varten oman järeämmän turbiinin.
Mihin tarvitaan turbiinia isossa tarktorissa, voiman vähentämiseenkö??
Jossain pihakoneessa tai navettakoneessa turbiini on ok, mutta oikeissa töissä pelkkä haitta ja kustannus..
Joihinkin turbiineihin voi lisätä ööliä niin luisto vähenee. Mutta enpäs ole koskaan tommosta turbiini valtraa avannut. Niin entiedä onnistuuko tuohon turbiiniin kotikonstein öljyn lisäys. Tietysti turbiinin hyvät ominaisuudet ovat tiessään tämän remontin jälkeen ::)
Ruuvia, jenkaa, kiekkaa, syöttöö, cooleria, puhallinta, lastuu, elementtiä, pumppuu, boksia, ahdinta, turboo, putsaria ja satanadyneä... ;D
