Aihe Veteraanikuutoset .  (Luettu 22826 kertaa)
Vs: Veteraanikuutoset .
Tuosta leukun sylinteriputkista vielä – mikä sen putken oikeasti syö – turha sitten tarjota huono nestettä ;D
Jos ei nesteet ja nuukuuksissaan singutettu vaihtoväli sekä valmistusmateriaalin laatu niin värähtelykavitaatio... huono tuenta putkilla? Myös nesteen heikko kierto ja siitä johtuvat lämpökuormituksen erot, yms, yms. ::)
Viimeksi muokattu: 17.12.13 - klo:01:01 kirjoittanut kantola
mah
Kyllä syytä löytyi juuri noista nesteistäkin. Taisi noita tapauksia olla joskus 70-luvulla? Lisänä, etenkin leylandissa, taisivat olla putket kovin ohukaisia? Eikö niissä oltu lisätty koneen tilavuutta yllättäenkin sylinterin läpimittaa kasvattamalla. Lohkon poraus pysyi samana.... :-X
Koneviestin kuutosjutussa ihmetyttää nuo hytit,pilattu traktorit moisilla hökötyksillä ja missä oli Väli-Toralan V8?
Joo, noista hyteistä mä olen kyllä ihan samaa mieltä, karmeita kötöstyksiä.
Mä en yhtään ihmettele miksi ukki oli aikanaan Korminkista nostanut Horsma-ohjaamon santakuopan pohjalle.
Viimeksi muokattu: 17.12.13 - klo:17:09 kirjoittanut bouli
mutta kuinka monesta kajahti lais tallissa seisoessa?               oli net sentäs parempia kuin ne lastenrataskuomut kuiteskii!
koivumaki
--jossain vaiheessa nuhvin/leukun lohkoa muutettiin isontamalla männän/putken halkaisijaa.Tästä seurasi sylinteriputkien painuminen
lohkoon.Muistaakseni sylinteriputkissa oli ainakin 384 leukussa yläkauluksen juuressa ura mistä osa putkista katkesi,vesi pesään.
--murhevariaatioita oli enempivähempi monenmoisia...
--meillä oli 384 UM 355n alla,moottorista katkesi sylinteriputki...
--noita putken painumisia on sitten korjailtu laittelemalla metallirenkaita kaulusten alle.
Nuo rokonarvet putken ulkopinnassa ihmetytti silloin aikoinaan – kantola laittoi kyllä arvailuja kehiin – ” värähtelykavitaatio ”- en tiedä , mutta jotain ihmeellistä siinä oli – ei ollut nesteestä kiinni. >:(
Entäs sitten nostolaite – pilkkikilpailuun hyvä – jos vaan reppu ei pudonnut ;D
Värähtelykavitaatio - silläpä niitä keskeltäki tuettuja sylinteriputkia alako ilimestymään moottoreihin...     8)
Tällä tilalla on ollut lukuisa määrä nuffeja ,mutta ei yhtään leukkua.Sylinteriputket oli murheen ryyni ,joka talvi piti putket vaihtaa kun ykkösputki katkesi kauluksesta.Sitten pistettiin paksummat putket 100 mm tilalle eli 95 mm reiällä ne kestää.
Joissakin malleissa putket oli kromattu vesitilan puolelta ,mutta sekään ei auttanut.nuffien lohkot huononi loppua kohti koska tehtaalla oli huono työnteon henki ,lakkoja ym.
Koko lohko on englantilaiseen tapaan hippoisesti valurautaa sisältävä ,esim.kannenpultteja on nelosnuffin lohkossa yhtäpaljon kuin kolmosvallun lohkossa.
Muuten moottori on erittäin taloudellinen ja pehmeäkäyntinen ja varma käynnistymään myös pakkasella jos vaan kunnon öljyt.
nuffieldmaster
1961 BMC moottorin iskutilavuutta nostettiin ohentamalla sylinteriputkia. Putket aiheuttivat ongelmia katkeamisilla ja syöpymisillä, kyseessä on pitting ilmiö. Suurin osa koneista pelaa edelleen hyvin, syytä on vaikea kertoa.
http://www.thenuffieldandleylandtractorclub.co.uk/wp/wp-content/themes/nuffield/images%20two/Liner%20Cavitation.pdf
1967 tienoilla kampiakseli muuttui paksummaksi, samalla tuli massikan rotua nuhviin kun tractor research suunnitteli Nuffieldille uuden traktorimalliston. Tämä paksukaulainen kampiakseli aiheuttaa pahoja värinöitä muuten samaan kuin entiseen, erittäin kevytkäyntiseen moottoriin. Samaan aikaan oli paljon takuunalaisia mm. lohkon koneistusvikoja jotka aiheuttivat putkien painumista ja katkeamisia. Ongelmista olisi päästy kohtuudella, mutta keskon nihkeä takuukäsittely pahensi asiaa, korvattiin vain putki, vasta pitkän taistelun jälkeen lohkon uudelleen koneistus
Leyland aikana BMC pohjaista moottoria oli vuoteen 1972 asti, jolloin tuli kokonaan uusi 98 moottorisarja. Näissä putket ovat paksut ja värinöitä vaimentaa jo loppuaikoina bmc pohjaisiinkin koneisiin tullut värinänvaimennin. Nämä ovat erittäin luotettavia moottoreita, ja erittäin luotettavan moottorin maineessa ympäri maailman. Omat ongelmansa näilläkin, eli samat kuin muillakin vesikauhuisilla moottoreilla, putkien tiivisteet kovettuvat ja niitä on aika ajoin korjailtava.
Tässä ei ole kaikkia juttuja listattu, kuten ei juuri ollenkaan näiden moottoreiden lukuisista erinomaisista ominaisuuksista.
Monesta nuffista meilläkin syöpyi putki puhki tai o-renkaan kohdalta ja vesi Kampikammioon.
N 98 on huomattavasti parempi moottori se on totta.
Viimeiseen saatiin uusi lohko Keskolta koska sitä ei saanut pitäväksi laisinkaan,se muuten oli jo leukun lohko ,mutta ei N 98.
Oliko tuo kuutonen miten kestävä nuffieldmaster ?
Älkää laittako raanavettä syyleriin jos siinä on rautaa.
Viimeksi muokattu: 18.12.13 - klo:20:57 kirjoittanut SAS
Kaikkista märkäputkikoneista voi tiivisteet mennä, mutta miksi joitain moottoreita vaivaa putkien puhkisyöpyminen? Ei riitä selitykseksi nesteiden vaihtamattomuus?
nuffieldmaster
Luitko tuon linkin missä on iso juttu pitting -ilmiöstä?
nuffieldmaster
Mulla ei ole kutosesta kuin kuulopuheiden perusteella tehdyt huomiot, ja erittäin taloudellisina ja kestävinä niitä pidetään, eihän niissä ole erona muuta kuin nokka-akseli, kampiakseli, kansi, lohko jne. Putket, vesipumput yms. samat.
Joku moitti nuhvin lohkoja ja valuja heikoiksi, kannattaa lukea tuo topic, siinnä metallurgian ammattilainen koostaa tehdyt testit joka äijän ymmärrettävään muotoon. Lopullinen raportti tulee myöhemmin: http://www.nuhvi.net/foorumi/viewforum.php?f=1
mah
Nuo lohkohässäkät taisivat viedä silloin kivikausilla nuffieldin ja leylandinkin maineen, vaikka moottorit pian paranivatkin. :'( Ainakin täällä päin oli nuffieldeja useissakin taloissa, mutta viimeisiä 60-luvun päätteen nuffieldeja vanhat jarrut muistavat vieläkin haukkua melko kehnoiksi. Leylandeja ei sitten lapsuusmuistot tavoita kuin naapurin 2100-mallisen kuutosleuskun. On heillä vieläkin. :-X
