Aihe Case mx4230 jarrupoljin menee pohjaan  (Luettu 13152 kertaa)
kawatus
Kävin tänään ajamassa ja tekemässä kauppoja kyseisestä laitteesta mutta toinen jarru meni pohjaan ja muuteman pumppaus kerran jälkeen vasta rupes ottaan mutta ihan alhaalta sittenkin. Onkohan tuo ihan ilmaus homma vaan vai mikä ?
Vs: Case mx4230 jarrupoljin menee pohjaan
Ilmaus auttaa – korjausta kuitenkin vaatii – onko pro malli jos ei niin voi voi.
kawatus
Ei ole pro malli. Onko isompi remontti tiedossa ?
Petri menis
Katos, poju. Jos ei ***** mee pohjaan ni se ei todellakaan ole Pro-malli. ;D
uneton
Nois on saatavilla tiivistesarja jarrupääsylinterille,voi olla että siellä ei ole järjestelmässä öljyä tarpeeksi siis ei kuulu jarruneste sinne vaan öljy,ei pitäs olla iso ongelma kuitenkaan
ja remppa vaihtaa net korjaussarja ei niiiin iso hommakaan.
Wejjo
  • Luomumaitoklubi
Sitten jos siellä on jarruneste laitettu, niin sitten on isompi remppa... tiivisteet sulaa
Jarrut on samoilla osilla kuin muutkin enkku natikat  - ei paljon kustanna – siis osat . Mutta pikavaihde remonttiin pitää varata enemmän kun ei saa enää samoja osia vaan täytyy vaihtaa akselit sun muut osat uudemman mallisiin ( pro / Cx )
Viimeksi muokattu: 15.12.13 - klo:10:18 kirjoittanut 42
Peräöljyllä nuo toimii – ei ole jarruneste säiliötä ollenkaan.
kawatus
Konehuoneen puolellahan on pikku säiliö eikö se oli jarrujen välisäiliö jossa on peräöljy? Se oli ainakin öljyä täynnä.
On on , vaan mikä se sellainen säiliö on johon öljyä ei lisätä voi – öljy kun tulee sinne itellään.
Ärrpää
 Kolme donni masserin jarru- ja kytkin"nesteet" tankataan matalapaine hydrauliikan paluulla.
uneton
engelsmannin natikoissa on säiliö johon lisätään nestettä eli hy trania mut se on kytkimen sylinterille.Jarrut elää omaa elämäänsä tai enole koskaan edes katsonut sitä puolta kun pelaa ja pelaa,nyt jotain pientä vuotoa  siellä 8500 tuntia ajettu.onhan sitä tullut poljettua kun on pääasiallisesti ollut kuormain käytössä.
kawatus
Tuli tehtyä koneesta kaupat niin pitää aloittaa tutkimukset ilmaamisella ja sitten pääsylinterin tiivisteillä.
uneton
Kokeileppa muuten sellasta että poljet niitä jarrupolkimia vuoronperään siis molemmat jalat käytössä.ihan vaan noin kokeeksi.liikkeelä ollessa.voi ilmat häipyä samalla.Mut ei se ilmauskaa iso homma ole.Olis hyvä olemassa huoltokirja siihen on yksityiskohtanen ohjekin.
Viimeksi muokattu: 16.12.13 - klo:19:27 kirjoittanut uneton
