Aihe 200tkm Passat  (Luettu 19731 kertaa)
200tkm Passat
Kone kesti 202000km. :o :o :o :o
"UUSITTU MOOTTORI, KOKO AUTOLLA AJETTU 202TKM"
http://www.nettiauto.com/volkswagen/passat/5817760
Vs: 200tkm Passat
Kun tiedois oli ajomäärä 50000,niin olisko alkuperäinen kone kestäny vain 150000
Vs: 200tkm Passat
WankkiVagenista ihan uskottavaa.
SamiT
Vs: 200tkm Passat
Taitaa tosiaan olla kone kilahtanut jo 152tkm kohdalla ja nyt 202tkm ajettuna on uudella koneella jo mennyt 50tkm. Onhan näitä 1,9 TDI moottorin tehokkaampia versioita paljon mennyt alle 200tkm totaalisen p*skaksi, kiitos longlife huolto-ohjelman öljynvaihtovälien täällä lämpötilanvaihteluiden luvatussa maassa on koneen alakerta pettänyt. Kyseinen menopeli näyttää olevan manuaalilaatikolla mutta TDI + DSG on tuossa Passatin korimallissa hiukan haastava yhdistelmä saada kelpaamaan vaihturiksi liikkeeseen.
Varjo79
Vs: 200tkm Passat
Kansi varmaan menny tai unohtunu tuo jako hihnulin vaihto. Ainakin joidenkin vanhempin 1.9d koneiden vaiva oli tuo kansi. Kansiremontin jälkeen onkin sitten saanut ajella aika paljonkin. 1.8t bensa kattila on ainakin kestänyt sikamaista käsittelyä kohtuu hyvin.
Vs: 200tkm Passat
Kolmen kirjaimen kyrvänjatkeessa öljynvaihtoväli 25000km. Öljyä kuluu litran huitteilla 5000km aikana. Riittää kun vaihtaa suodattimen 25000km jälkeen.....
Olikos ton Wankkivolsun tomaatin öljynvaihtoväli 60tkm?
Vs: 200tkm Passat
Longlife möhnien tukkima öljysihti tulis ekana mieleen jos täystuhon syytä arvuuttelee. Ei noissa tdi koneissa ollut alakerran kanssa mitään suurempia ongelmia ennenkuin alkoivat pelleilemään noiden pitkien öljynvaihtovälien kanssa.
Kansi halkeaa noissa 4 tdi koneissa 200-400 tkm välissä, riippuu paljon käyttäjästä.
Tarkemmin kun muistelee, niin mikään vag konsernin automaattilaatikko viimeisen 30 vuoden ajalta ei muistu mieleen legendaarisen kestävänä... No eihän ne mitään Mersuja olekaan  ;D
Varjo79
Vs: 200tkm Passat
No eise DSG taida niin kauaa pelata että öölit pitäis vaihtaa.
Vs: 200tkm Passat
Siks juur ne ei pelaa kun niihin ei vaihdeta öljyjä.
Varjo79
Vs: 200tkm Passat
Juu mesen tomaatti okeassa paikassa laitettuna kestää rajusti vetoja! Esim Om 606T moukarinkin perässä kestää kohtuudella. Samaa ei voikkaan sanoa mesen manuaali loodasta :(
Vs: 200tkm Passat
Tiiäkkös mikä ero on manuaalilaatikolla ja automaattilaatikolla?
Varjo79
Vs: 200tkm Passat
Saattaapi olla näin. Moista avaruus tekniikkaa en onneksi ole pystynyt hankkimaan ;)
Varjo79
Vs: 200tkm Passat
No voi hitsin hitsi en ;D Ooliskos se siinä että kytkytin puuttuu ;D
Vs: 200tkm Passat
Kakka kovalla ja räppänä tiukalla, ei kakkendaali irtoa vaan peräaukko repeää ja teke kipeää (puukkopaska).
Kakka löysällä ja räppanän sulkija rikki, kakkendaali tulee ajatustakin nopeammin kalsareihin (varpusparvi).
Varjo79
Vs: 200tkm Passat
N
No sehän se olikin :o se ero. Minkäs mallin pippelin pidennin sulla muuten olikaan? Meinaan on noitakin ollunna jokunen mutta ei eise pidentynyt :o Mänt loppuki vähä kurttuun.
