Aihe Pulloteline Claas RC46:een?  (Luettu 25083 kertaa)
Renaultmies
Vs: Pulloteline Claas RC46:een?
Jos tuosta kuvasta saa selvän ? Kahden pullon teline . Korkeallehan sen pullon joutuu nostamaan ja takapyörä meinaa ottaa oikealle käännyttäessä telineeseen . Ja lisätään nyt sekin että 46RC ei paljon tuosta 250 raameista poikkea
Mitäs oot tykänny tollaisesta junakäärimestä, onko toimiva yhdistelmä?  ::)
Combit olivat tulollaan kun ostin nuo koneet  .Tuota ennen oli samanlainen yhteinen naapurin kanssa . Kyllä tuolla ajelee kunhan muistaa että koneet on linjassa kun paali tulee täyteen . Joskus täytyy mutkassa ennakoida ja  painaa sitä paalaimen nappia joka siirtää sidonnan alkamista . Kun sisäistää koneen huoltotarpeet ja käärinnän toiminnan eri vaiheet  sen kanssa kyllä pärjää ihan hyvin . Käärijä on ollut alkuun eri paalaimen perässä  ja sillä on kääritty kaikkineen  noin 13000 paalia.
Kuuno
  • Needled 24/7
Ei kai tuollaisilla ka.pitoisuuksilla säilöntäaineesta ole mitään hyötyä. Home johtuu paaliin päässeestä/jääneestä ilmasta.
No niin tai näin... se propionihappo pitäisi ymmärtääkseni auttaa satavarmasti, mutta saatan tässäkin olla väärässä.
Samoilla kuiva-aineilla on tehty kaikki nämä vuodet ja nyt tänä vuonna on ollut aiempaa enemmän probleemia. Ehkä olen ollut vähän hätäisempi/säästellyt laakereita eli en rutannut niin tiiviiksi kuin aiemmin. Tai sitten muovin vaihto. Tai sitten vaan sattumaa. Jotain pitää kuitenkin tehdä, syö psyykettä ja vähän kroppaakin, kun epähuomiossa Varmoliftiin kyytiinotettua paalia koettaa purkaa muualle kuin ruokintapöydälle...
niin, eikös joissain ollu jo aiemmin tuon epäkurantin paalin riesat juuri noilla?
No vielä pohdintoja homeisten paalien estämiseen...
Ja pohjaksi vielä sekin, että pyritään aina mahdollisimman kuivaan, koska eläimet kuivikepohjalla. Vähän kosteampana paalaaminen mahdollistaisi säilörehukäymisen, biologisten aineiden käytön jne., mutta se kuiva on tavoitteena.
Kuudella muovikerroksella rullasta tulee noin  22 paalia eli 70 euron rullahinnalla muovikustannus
70/22= 3.18 euroa/paali
jos 8  kerrosta 6 sijasta, niin (8/6)*3.18=4.24  eli 1 euroa/paali lisää
jos 10 kerrosta 6 sijasta, niin (10/6)*3.18=  5.3 eli 2 euroa/paali lisää
Jos taas propcorn NC 8 litraa/tonni, 350 kg paalit ja 2 euroa/litra -> 3.50 euroa/paali
Jos proppia vain päällimmäiseen kolmannekseen -> 1.2e/paali (tämä idea taas perustuu havaintoon, että poikkeuksetta homeongelma on paalin pintakerroksissa, jolloin käsiohjauksella voisi hapotuksen käynnistää vasta, kun paali alkaa tiivistyä...).
Arvon raati voisi kommentoida, onko laskelma-aihiossa mitä(än) järkeä + eri vaihtoehtojen kommentointia? Propin hinta on karkea arvio, siitäkin voin ottaa reaalisia hintoja mukaan.
Suki
Biologisista ainakin Ecosyl D/A on toiminut "säilöheinämäisellä" tavaralla mulla toosi hyvin. 350 kg:n paaleilla kustannus ~ 1,1 €/paali
Selittäjät selittää,
koirat haukkuu perään,
mutta karavaani kulkee taas.
meedio
Sellainen havainto on myös tullut tehtyä, että toisina vuosina vaan hometta on enempi tai vähempi, eli todennäköisesti maasta tulee homeitiöitä halusit tai et.....
sjk
Kiitoksia asiallisista vastauksista! Meedion kanssa täytyy jatkaa keskustelua...
Monta vuotta on aineettomasti menty, mutta nyt alkaa homeen kanssa kypsyttää. Taloudellisesti ehkei niin suuri juttu, mutta se ylimääräinen lisätyö tässä talvella nostaa v-käyrää helposti.
Muovia lisää, se kyllä auttaisi, mutta jotain muutakin tekisi mieli varmistukseksi laittaa. Vähän on epäilyttänyt, oliko muovin vaihtaminen Tenospin'istä Ranilaiseen ratkaiseva tekijä, vai mikä. Meillä suurin osa paaleista on kuitenkin sellaista säilöheinän tapaista, jossa ainoa ongelma on home. Joka sellaiseen ka 60-70 -prosenttiseen iskee helposti, jos on mitään huomattamista muovissa. Jos joku osaa tällaiseen ongelmaan parasta säilöntäainetta suositella, niin kuunnellaan.
Onko heinät niin karkeita,että ne tulee muovin lävitse kääriessä?
ite teen kuivan heinän josilakin kanssa, sitä menee noin puolet tai alle suositellusta mutta hometta ja muuta mikä joissain päisteissä tai muusta syystä hieman kosteampaa länttiä sekaan mennen ei ole havainnu kuin satunnaisesti, ja siinä säilöntäaineessa se hyvä puoli että heinä on erittäin raikkaan ja hyvän hajuista ja lehmät oikein innolla syö sitä.          välillä tehnyt saman myös ponsilla mutta se heinä ei haise niin hyvälle.      muuten säilyy paremmin.      sitten en tiedä onko kyse vain psykolokiasta mutta ite laitan vähän joka tekoon noita piolokisia kun claasi tekee vain noita tupposia, joissa varmasti ilmaa riittää.
Mikä käärijä ja onko limitys oikea? Meinaan vaan että kuulostaa paljolta toi paalimäärä/ rulla. Onko paalit käärimisen jälkeen "seepran" näköisiä. Ittellä Elho 1520 ja se limittää vähän turhankin varmanpäälle ainakin 3+3 limityksellä. Rullalla käärii vain muistaakseni 17,5 paalia. Mutta paalin väritys on tasainen, ei siis ohuempia kohtia. Voi olla tuollakin merkitystä - ehkä. Ehkä ne halvimmat muovitkaan ei ole parhaita ... taarubin kalvossa ainakin hyvä liima, en tosin ole käyttänyt kuin satunnaisesti, ranilla mennään.
Kvernen 7500. Ei jää seepraksi, mutta ainahan voi eppäillä, että ohueksi jää. Ensi vuoden strategia voisi olla lisätä muovin määrää ja esmes tuo Ecosyl -lisä, ellei mene propionihappoon suoraan. Ja sitten miettiä, millä muovilla jatkaa.
welger
Petri: kokeile ensi kesänä josilakia pelkästään paalin pintaan, uskon jotta ongelma poistuu ja paali kohtanen kustannuskin jää aika pieneksi. En myöskään usko jotta käärinnässä on vika jos vain perusasiat on kunnossa, tuollaseen kuivaan heinään tahtoo vaan tulla pientä hometta pintaan ilman säilöntäainetta.
hvinnamo
  • ******** 50 / 50 % :)
 Itselläni ollut tänä vuonna myös paljon enemmän ongelmia säilöheinien kanssa. Mikään kone tai työmenetelmä ei ole muuttunut, mutta liian monissa paaleissa on ns. hiivaa, jota ei normaalisti ole. Kalvona on ollut 10 vuotta Rania. Kuiva-aine on yleensä 70-80%. Hiivaa muodostuu erityisesti, jos heinä ei ole ollut tasaisen kuivaa/kosteaa, siihen kuivan ja kostean rajapintaan. En tiedä miksi tänä vuonna on ongelma kasvanut huomattavasti. Normaalivuonna hukkapaaleja on muutama, nyt jo jopa kymmeniä...  :(
sjk
Se on tuo kevätheinä varsinkin tänä vuonna poikkeuksellisen kortista,jos vähänkään saa ilmaa,siitä näkymättömästäkin reiästä muovin ohentumasta,niin homehtuminen on ilmavan rehun takia poikkeuksellisen runsasta tänä vuonna.Lämmin ja kostea ilma syksypuolella vielä antaa hyvät kasvuolosuhteet kaikelle ikävälle bakteeritoiminnalle.
Tällä linjalla on ajateltu edettävän, ehkä aine on tuo Ecosyl, tai tiedä häntä. Ja pari kerrosta muovia lisää. Paalia kohti pari euroa lisäkulua, mutta jos sillä saa tilanteen oikaistua, niin ei paha. Vastavaikutuksena taas on pohdinta karhotukseen siirtymisestä, mikä taas lisää riskejä verrattuna tähänastiseen paalaamiseen suoraan niittomurskaimen jäljiltä...
