Aihe Kipa pyörän laakerit  (Luettu 10724 kertaa)
mx
Onko muilla ollut vaikeuksia Kipa peräkärryn pyöränlaakerien kanssa.
Mulla 01 malliset 140 kipat ja laakereita on hajonnut vähintään yks joka pyörästä. Ja vanteita haljennut jo 5 kpl. Ylikuomaa ei oo ajettu, vaan noin 10t ohrakuormia.
Vs: Kipa pyörän laakerit
Ei ole ollut minkäänlaisia vaikeuksia, ei ole kyllä niita kippojakaan ::)
Ei se kuorma vaan nopeus ja teiden kunto?
maailmalta löytyy siis kuitenkin vielä halvempia laakereita kuin tuhtien laakerit!   jeeee. ei huolta.   kyllä siihen ratkaisu löytyy,    btw, tekeekö joku pohoskoreassa laakereita?
Alfa-Alfa
 kipa 14tn -09  22.5 rengastus, ei vastaavia ongelmia. Ylikuormiakin ajettu, vaakalle 16-17tn
mää vai
  • 2015-ostajan markkinat
Meillä alko mennä sammakoksi tollanen Kipan teli se oli 8pulttisilla navoilla ja renkaina Nokian els 550/45x22,5.
Käännöksissä rengas hinkkasi telikotelon kylkeä. Voi olla että oli joskus hiukan ylikuormaa :o
Oon vaatimaton!
mx
500/50 17r rengastuksella offsettia -70mm jolloin ulommainen laakeri ylikuormittuu.
Samoin vanteen kuormitus epäsymmetrinen.
Eli oikeasti joku 400 kummi olis max?
TDK
Kipa 8ton jostain 70-80-lukujen taitteesta, painoista en tiiä aina oon täyteen laittanu. Syksyllä viljaa muut ajat paalin ajossa. Koskaan ei oo laakeria menny renkaistakin kaks vielä alkuperäsiä 16x15.3 tai jotain sinnepäin. Mutta oisko tuossa taikana se että koskaan ei ole kuorman kans vedetty yli 30kmh. Mutta tuonhan toki kaikki tiesi, sehän kerrotaan ohjekirjassaki. Myös tuhtissa ja velsassa. ;)
taisker
kipa125 täyttövaunu just tosta vuosituhannen vaihteesta 500 kumit niin kaikki vanteen meni poikki niiku veittelä olis leikattu si laitoin 8 pulttiset vanteet ja isommat navat niin rupes kestämään
Laakerit jos on löysällä surma tulee.Nosta tunkilla pyörä ylös ja kokeile onko liikaa välystä,hiukan pitää olla ,mutta ei saa lenkata.Napaan kunnolla rasvaa jotta sisäpuolelta pursuaa,siellä on tiiviste jonka kautta maantiepöly menee napaan aika helposti,
jos ei rasvaa ole tilkkeenä.
Mutta kun niitä vanteita oli 5 haljennut ?
Vai että on niin huonot laakerit, että ne pitää itse kolmesti korjata  :o
Miks mulle ei satu ikinä mitään noin jännää  >:(
Nykyään melkein kaikki on jännää.
Tylsää, muta silti jännää...
Ne on jotain tarjousvanteita niitä on peräkärrytehdas saanut edullisesti ,samoja mitä näissä rengastarjouksissakin aina tarjotaan renkaan mukana.
Selitykset kuin kilpailijalla, mikä myy niitä samoja vanteita ;D
