Aihe Valtra 6800 valot?  (Luettu 26102 kertaa)
natikka
Vs: Valtra 6800 valot?
Meidän 6550:sta vm -12/02 (5000h) ei oo menny ku öljykello, laturi ja nyt täytyy vaihtaa etupyöränlaakerit... Ei minkäälaisia sähkövikoja ;) Varmempi toiminen kun punavanteinen saksalainen ;D
tuota et usko ittekkää ;D
tä?!?!
farmex
Kuivaa magneetto.Kostea ilma aiheuttaa häiriöitä sähkölaitteessa.
Henkka
Nyt oma vuoden vanha n141 ruvennut temppuileen,jossei sillä aja pariin päivään niin laskee akun tyhjäks. Si ,kun lataa sen pysyy sen päivän ja si meet koittaan niin ei käyntiin lähde.
Liekö akku paskana vai joku latausrele yms. ?
JuntTi
Missä vika? Valtra 6800 -98 4500 h. Ajovalot ei toimi, sulakkeet ehjät, lamput ehjät? Onko muilla vastaavaa vikaa ollut? Hytti ei lämpene muuta kuin kovilla kierrosilla? Koko ajan jotain pikkuvikoja... polttoaineen kulutus tankillinen/8 h. Huoltomiehen mukaan normaalia.
Yhen 6000:sen hytti saatiin lämpeemään kun kiristettiin kannen pultit uudestaan.
Hytin kannen pultit vai?
juumassi
  • Kuolema kuittaa univelat.
tiedän yhden 716 varion mihin on vaihdettu vaihdelaatikko ja tuntimittari. kone vuosimallia 2003.
ja muutakin remonttia tehty.
kenni_
6400:sen vasen lyhkänen ei pelaa. Sulakkeet ja polttimot katottu ja ehjät on. Pitkät toimii molemmin puolin, voisko olla siinä viikessä vika vaiko jossain muualla?
Samoten lämmityslaitteenmoottori polttaa sulaketta satunnaisesti, yleensä jos kone heilahtaa johonkin suuntaan. Katto on purettu pariin kertaan eikä mitään ihmeellistä siellä. Missä muuaalla ton lämmityslaitteen johdotuksia menee?
hönö
valojen osalta vika voisi olla ohjaamon etuseinässä olevassa liittimessä. Puhallin vika on luultavasti katolla. Poikkipalkin päällä makaavan puhaltimelle menevän johdinsarjan kuori on kulunut rikki, ihan siinä maadoituspisteen vieressä.
jusu
mittaa ny tuleeko mitää perille asti, sitte koittelet johdon läpi siitä lamppujen välistä, jossain on kova paikka ja/tai poikki, josei pelaa pitkäkää niin alota lampun kannalta maadotuksesta.. ja oot sitte varma että lamppu on oikeesti ehjä, eikä vain näytä?
pitääkö lämppäri ääntä? jos laakeri jumittaa niin polttaahan seki, nuo katon johdot on yleensä pysyny ehjänä josei oo pirelty tai osuttu..
joissain valtuissa kattonu että johdotuksia on vedetty vähän huolimattomasti ja siellä täällä on nirhaumia ja hankautumia kun ei ole oikeilla reiteillä piuhat.        noissa ei isoja kytkentävirheitä tartte kun ei toimi.              ja liitimetkin hapettuu hiton helposti, varsinkin noissa paikoissa missä ei pitäisi olla kosteutta.   esim. katolla ja kopissa.
jasonline
Valoihin sen verran että viiksi piti vaihtaa niin taas toimii ajovalot. Jotain 240e ja työt päälle. Niin ja kesti sen 14 vuotta ensimmäinen viiksi, jotkut vissiin vaihtelee vuosittain jostain syystä :D
nissan
Tuo virtakynä on hyvä keksintö,sillä on hyvä seurata missä kohtaa sähkön kulku loppuu :)
Kopin katolla majailevien sähkölaitteiden ongelmiin liittyen kannattaa melkeen ensimmäisenä tarkistaa radion luona oleva maadoituspiste. -95 6300:ssa oli joskus siellä johdot niin sinkeällä että siinävaiheessa kun aloin tutkia asiaa oli jo työvalot ja kopin puhallin mykkänä. Eli niiden maattojohdot olivat irti.
kenni_
Kyllä on polttimot ehjät. Missä päin tarkalleen se liitin siinä hytin etuseinässä on? Lämppäriin vaihdettiin puhallin ja katkasija, ku molemmat oli palanu. Mutta edelleen polttaa sulaketta aina välistä.
patron
Mihinkäs masserimies Timppa on hävinnyt  ??? ::) :-X
