Aihe Valtra 6800 valot?  (Luettu 26100 kertaa)
mikasep
Vs: Valtra 6800 valot?
Jatketaan nyt samaan ketjuun vaikka ei varsinaisesti aiheeseen liitykkään, missä päin toi polttoainemittarin anturi sijaitsee ja miten siihen pääsee käsiks.. Nyt se tekee sellasta kun on enemmän ainetta tankissa että heittelee 1/4 ja 3/4 tankillisen välissä. Mahtaako olla anturi sökö vai se piuhavika?
Jos se anturi on "perinteinen" koho varren päässä, niin tuon heittelehtimisen saa usein korjattua. Siinä anturissa on semmoinen liukukosketin joka kulkee vastuslangan päällä. Usein tuo liuku ei saa kunnolla kosketusta vastuslankaan ja auttaa kun taivuttaa liukua vähän eri kohtaan.
Mika
näyttää tyhjää, sit johdot yhteen siis ei anturiin vaan yhdistät ne anturiin menevät toisiinsa ja mittari pitäs näyttää täyttä.. jos tekee näin on anturivikaa jos ei niin johto/maa/mittarivikaa..
Näyttää tyhjää kun on johdot irti, mutta näyttää tyhjää myös kun lyö johdot yhteen. Mutta kun anturi on kiinni näyttää sen mitä pitää.  ??? Toimiiko toi anturi siis jollain tietyllä vastusalueella, niin että 0 ohm ei mittari osaa tulkita?
Hep, hep pojat, maadoittaa rungon kautta sekä mittarin, että merkkivalon.
jusu
eikus*****joo.. tainnu olla unella jo..
kenni_
Siis mittarilta ja merkkivalolta johdot runkoon niin pitäis näyttää täyttä vai?
jusu
jop siis siitä rungon päältä ne johdot jokka tulee anturille niin molemmat irti ja toinen maihin niin mittari pitäs olla pohojas, kokeele..
ja kun sulla sitä pistokehapettumaa on kerran ollu niin tutki niitäki sitte viä..
mascot
Tere
Minäkin lainaan tätä aihetta ja kysyn että missä lie vika kun valtrassa syttyy parkit ku painaa jarrua?  ::) Kone on t 170 vm 2006.
alota perävaunun pistorasiasta.. sitte ota takaumpioiden lasit irti ja katto onko johdot ok ja siitä johdotukset lokarin alta hytin nurkkiin..
Ja seuraavaksi tarkastat takavalojen sisältä ettei ole johdot yhdessä tai polttimon hehkulangat sotkussa jolloin saa parkit virtaa yhdistelmäpolttimon sisältä parkkivalolangan kanssa oikosulussa olevalta jarruvalon hehkulangalta jarrua painettaessa.
Jees vika korjattu, vaihoin uuden takavalon polttimon niin ongelma hävis.. :) kiitos vinkeistä
kenni_
Etuvalojen ongelmakin korjaantu kun vähän väänteli liittimen pinnejä vinoon niin taas saa kontaktia. Samoiten polttoainemittari on rauhoittunut irtioton ja kontaktisprayn jälkeen.
