Aihe Valtra 6300, hyttiin paleltuu  (Luettu 36957 kertaa)
nuffieldmaster
Vs: Valtra 6300, hyttiin paleltuu
Hytin lämpenemiseen vaikuttaa:
Termostaatti
Paisuntakorkki
Kannentiiviste
Moottorin väljyys
Letkujen kunto
Vesipumpun ja vesipumpun pesän kunto
Kennon puhtaus
Syylärin puhtaus
Ropelien määrä ja oikeinpäin pyörivyys
Sekura Ohjaamo muuttui kertaheitolla lämpimäksi Leylandissa kun vaihdoin termostaatin ja painekorkin. Kuumaksi se yltyi, kun huomasin, että iso kenno haihduttaa tulevan nestemäärän lämmön ennen kennon alaosaa, joten asensin paluulinjaan vielä kiertovesipumpun. Nyt koko kenno on kuuma, ja palaava nestekkin lämmintä kun siellä kennossa käy nyt kiertovesipumpun takia normaalia kovempi kierto. Nyt tarkene muuten aika reikäisessä ohjaamossa 15 asteen pakkasella t-paidassa.
Rampe
Kansipahvi  ::) Omasta meni jossain 3000 h nurkilla. Kone vm-02. Oireet juurikin samat.. Tiivisteestä juuri ja juuri huomasi vikapaikan kun tarkkaan katsoi, mutta ei sen pahempi tarvi ollakaan kun jo haittaa menoa.
onko noissa pahveissa suuriakin eroja?   kun tuntuu että joissain merkeissä menee kuin leipää ja toisissa on edelleen alkuperäisiä ja ajettu kuin sikoja?                  ite alkanu epäillä ko. vikaa nla nh:ssa kun ööli lisääntyy ja neste häviää ilman ulkopuolista vuotoa.    nyt vain pitäisi löytää tekijä rempalle.
miller
Vaihtoon  ;)
vielä viisi
jusu
-95 8400 alkukeräinen kesti 5500h ja nyt uudella tiivisteellä ajettu 12500h eikä merkkejä viasta
-97 6400 alkuperäinen kesti 7500h ja uudella ei ny viä oo ajettu ku 1000h
-87 705   alkuperäinen vaihdettu ~5500h paikkeilla vesirempan yhteyres ja sillä ajettu 9000h eikä merkkejä viasta
eli tuosta ilmenee vallun paffin kestoikä pienehköllä karjatilalla. raskaammissa töissä tiedän vaihdetun 3500h t sarjalaisiinkin, mutta sitten onkin kestäny samas työs yli 10th asti eikä merkkejä viasta, että mikä siihen onki sitte syynä että tehdas asenteinen kestää vähemmän..
Terminator II
  • YTK:FI
Se tehtaalla asennettava pahvi on halvempi. Varaosana tuodaan kestävämpi ja kalliimpi pahvi myyntiin.
Tiedän tapauksen jossa letku oli littoseksi puristunut ohjaamon ullakolla ei kiertänyt neste.
Jos syylerin paikkausainetta laitettu kenno tukossa sen takia ,koskaan ei pidä ensimmäiseen puoleen tuntia pitää lämmityslaitteen hanaa auki kun aine järjestelmään laitetaan.
Vanhemmiten raanavesi voi aiheuttaa sen että kattilakiveä kertyy kennoon ja tukkii sen.
Kannentiivisteen voi testata niin että aivan täyteen syyleri ja sitten kone käyntiin (kylmä kone) seurataan koko ajan tuleeko kuplia ennen termostaatin aukeamista ja sitten kun termost.aukeaa on vaikea enään seurata koska veden liikenne on jo kova.
Näin olen testannut nuffit ,valtrat ja toimii.Lämmityslaitteen hana kiinni testauksen ajan.
Massatiiviste oli huono Valtroissa nykyään metallitiiviste.
Kukaan ei ole pystynyt selittämään sitä miksi neste ei pursua vaikka pasuntasäiliön korkin avaa vaikka hytin kenno on korkeamalla ja miksi ei pinta laske paisuntaastiassa vaikka vesipumppu alkaa kierrättämään katon kennossa nestettä,tätä
olen huoltomieheltä kysynyt ,mutta en saanut vastausta ,olsiko täällä joku insinööri tai pajamies joka tämän selittää.??????
Takaisku venttiiliä kuulemma siellä ei ole.
jusu
ei se tuu letkusta kaikki vesi poiskaa josei ota molempia letkuja irti..
Terminator II
  • YTK:FI
Väitäsin että vesipumppu on tehoton. Ovat kuulema lisänneet sähköpumppuja välille että kierättää paremmin vettä. Voi selittää myös niitä kansipahvin kestävyys ongelmia kun joudutaan huudattamaan konetta turhaan kovilla kieroksilla.
[PeX]
Onpa tullu asiallisia vastauksia.  :) Miten muuten, jos esimerkiksi kopin päällä olevaan kennoon on päässy ilmaa niin pitääkö se ilmata jotenki? Jokatapauksessa pitää tiesti alottaa ongelman ratkominen nuilla halvemmilla konsteilla. Eli uus syylärinkorkki ekana. Sitte tarkistaa katolta letkut ettei oo lutussa. Jos näitten jälkeen ei lämpöö tuu, niin pitää tieten ruveta varaamaan huoltoaikaa ylivieskan kiviojalle. Missähän hintaluokassa mahtaa pyöriä kansipahvin vaihto?
TDK
Mää tiiän kertoa hintaa parin viikon päästä, kun oma 6400 jonottaa kannentiivisteen vaihtoa 30km päässä kiviojasta pajan pihassa...
Ala-Pertti
sen kansitiivisteen voit testata, kun haet huoltoukolta lainaan mittarin, jonka ruuvaat lämpimän koneen syyläriin korkin paikalle. jos siinä paineet nousee, pahvi on paska.
Ja kyllä se lämmitylaitteen kenno kannattaa puhaltaa puhtaaksi,samoin  on syytä kattoo että hana todellakin aukeaa,itellä joskus ollut syynä se ettei mene kiinni ja kesällä sit hiukka lämmintä.En nyt alkais ekana niitä kansipahveja vaihtaan,paitti jos se kuuluu valtran määräaikaishuoltoon 1000 tunnin välein,Eli kyllä sieltä lämmityslaitteesta kannattaa kattoo ja tunnustella onko se letku lämmin ym.
Pyhähenkikö sen lekun lämmittää jos vesi ei kierrä ja kennosta ei tule lämmintä :o
sampo30
Vaiha suosiolla se kannentiiviste. Saman teki vm-01 6400 Valtra.. reilu 3000 h kohalla.
Jos kansi joudutaan oikomaan tonni ei riitä.
