Aihe Valtra 6300, hyttiin paleltuu  (Luettu 36954 kertaa)
[PeX]
Hei
Ongelmana on se, ettei lämpöä riitä hyttiin asti. Moottorin lämmöt nousee normaaliksi, mutta lämpö ei kierrä kennoille asti. Kuitenkin jos käyttää korkeampia kierroksia (>1500rpm) niin lämpöä alkaa tulemaan, mutta lämmön tuleminen loppuu heti kun kone käy vähän aikaa pienemmillä kierroksilla. Mikä valtteria vaivaa?   :-\
Vs: Valtra 6300, hyttiin paleltuu
Hei
kannentiviste, löytynee haun kautta muitakin vaihto-ehtoja :-\
[PeX]
Hei
Oon jo koittanu ettiä näitä vaihtoehtoja, kuitenkaan jäähdytinnestejärjestelmästä ei tuu pakokaasun hajua kun aukoo syylärin tai paisuntasäiliön korkkeja? Jotenki vois kuvitella että jotain hajua tulis, jos pakokaasuja pääsis vuotamaan jäähdytysjärjestelmään?
jusu
tekee aika varhain jo ton, ei kupli eres.. paffi vaihtoon jos alkuperänen, ja uus paffi valtralta ei ikh tms tarviketta..
[PeX]
Ok. Koneella ajettu pikkasta vaille 2000h. Pahvi on tosiaan alkuperäinen. Tässä vaiheessa kiitän asiallisista vastauksista..
jusu
vm? noo tekee sen ajan kans kumminki vaikka onki vähä tuntia.. en muista mihin vuoteen asti on vanhan mallin paffi joka sitte tekee ton..
[PeX]
vm:02, marraskuussa pukattu ulos tehtaalta..
jusu
jaa-a vois ollakki jo paremmalla paffilla.. noo, on se vaihrettu -03:nki mutta sillä on kyllä ajettuki.. paha sanua varmaksi mutta ei se kummempaa oiretta tartte, tuolla se alakaa ja sitte jonku aijan päästä alakaa kuplihin ja sitte tekeeki jo haittaa..
ja remppaa ei oo tehty että olis ilimakuplia?
[PeX]
Ei oo tehty remppaa. Syyläri on kuitenki vuojen verran tihkunu nestettä alavesiletkun juuresta.  :-X
Ala-Pertti
tiedänpä tapauksia, joissa tuon vaivan takia merkkihuolto on ensin  vaihtanut kansipahvin ja kun oire ei ole poistunut, on kiritty siellä katossa olevan lämppärikennon letkun lemmarit, jolloin se ilmansaanti on siihen nestekiertoon loppunut ja neste on taas kiertänyt normaalisti.
Renaultmies
Onkos tuossa vanhan mallinen vesiventtiili vai hanallinen vaijerilla toimiva vedenkiertoventtiili. ?
 Se vanhanmallisen ruuvattavan vesiventtiilin viallinen o-rengas voi päästää ilmaa kiertoon ja ilmakulpan lämpökennoon jolloin vesi lakkaa kiertämästä tosin sen pitäisi sitten myös jossain vaiheessa vuotaa ulospäinkin . :-\
onko tuo agregaatin yhteyteen kiinteästi liitetty kone, valtrat on tehty käyttökaluiks :-\
miller
oliskohan vesipumpussa, pientä sanomista.. aikanaan huollossa ollessani töissä, tuli vastaan samanlainen tapaus, ja taisi vika poistua vesipumppua vaihtamalla.
vielä viisi
arky
Osta uusi korkki kennoon, ei saa tarpeeksi painetta. Kansipahvit vaihtuneet parempaan -96 jälkeen.
David Brown
Ihme homma,joissasin nykyaikaisissa traktoreissa hytti järkyttävän kylmä,kuten esim.TSA NH.ssa.
