Aihe Painepesuri kylmettynyt  (Luettu 20847 kertaa)
maraani
Olikoos perkele sittenkin viikolla vähän liian pitkään kylmää, et on painepesuri paleltunu? Pikkupakkasta oli joo, tuloletku oli irti (mut ei tyhjänä sekään) ja härveli pihalla peitettynä. Ulkoelukoitten vesisysteemit oli tietty jäässä kans, mut ei hajonnu oo niistä mittään. Painepesuri oli muuttunu ihme tykiksi, nostaa painetta mut ei tasaiseen vaan sykkivänä tulee vesi. (ja neet muut sykkivät saatte pitää omana tietonanne!). Ääni on suht normaali. Kikotin on Clen X3.
Kai sitä täytyy johonkin huoltoo tyrkyttää. Ylimääräistä ei vuoda mutta joku vaan ei pelitä
Tokihan melkein joka toinen vuosi jäätyy toi pihavesisysteemin kraana paskaksi - vaikka sen tyhjennän, niin eikös joku sitten pese pyörää/mopa/autoa tms. ja jättää vetet sisälle. Tässä pp asiassa en voi syyttää oikein muuta kuin itseäni.  :-[
nestori2
Vs: Painepesuri kylmettynyt
Herkkä se on jäätymään, minulla kerran alkoi pistooli vuotamaan, kun oli jäänyt ulos pieneen pakkaseen ja oli vettä vielä johdossa. Noissahan on useampi syllinteri, joten lieneekö joku pois pelistä, kun pätkii. Sinänsä tuo pätkivä suihku on tehokas, vähän niinkuin turbosuutin :)
Ankeroinen
Itellä oli vähä sama homma, mut pesuri sisätilassa. Ei tullu yhtään vettä läpi, mut sitten tajusin painaa liipasinta ilman suihkuputkea niin johan aukes.
roadrunner
Joop, mulla pesuri hallissa, mutta vesipostin pistoli tietenkin jäässä, ja halki. :(
Oliskohan venttiilivika.
ota suutin irti ja päästä vettä läpi  ja paljon . Puhdista suutin ja kokeile .
Mulla on kanssa joku Clenin malli, rivimäntäpumpulla. Jos se saa vähänkin hallaa, joku (tai jotkin) imuventtiileistä juuttuvat kiinni. Silloin vettä tulee vajaa määrä, ja suihku sykkii tai tärisee. Pumppukin saattaa pitä pärinää.
Mulla riittää kun käy ne venat läpi ja painaa sormella ne liikkeelle. Niks ja taas pelaa.
Näin on käynyt useamman... joskus kesällä on myös ollut roska venan välissä ja samat oireet.
Zon Reere
  • Justihi
Aihetta lainaten, mikä mahtaa olla vikana Clen 3.300 pesurissa kun se ei sammu vaikka kahvasta ei paina, eli lykää painetta seinää vasten?
maraani
Meillä tuommoinen teki niin, että uutena ei sammunut vaan kävi koko ajan vaikka ei painanut kahvasta. Korjaantui itsestään eikä sit haitannut kun oli katkaisijalla ohjattu pistorasia (laite on korkealla niin käyttötoimenpiteenä ei yletä laitteen omaan kytkimeen). Ilmiö palasi välillä, mutta nyt on pois eli toimii oikein. Päivittäin käytössä lypsyaseman pesussa.
Zon Reere
  • Justihi
Lypsyaseman pesussa päivittäin juu kyseinen pesuri täälläkin, sekä koneiden pesu sillä hoidetaan. muutaman kerran on alkanut itsestään toimimaan ja saattanut toimiakin viikon päivät mutta sitten vika taas palannut. suurin haitta viassa on koneiden pesussa kun pitäisi pystyä välillä päästämään kahvasta irti ja kone silloin pakko sammuttaa virtakytkimestä
Tomppa
Omassa Cleniin kuumavesipesurissa oli painenanturin mikrokytkin rikki. Oireena tosiaan oli että ei sammu mitenkään. Taisin testata sitä laittamalla katkaisijan johdot yhteen. Tässä toki tietää mitä tekee. Osan hintaa en kysynyt edes Clenin huollolta vaan tilaisin elektroniikkaliikkeestä uuden katkaisijan, viisi euroa plus postimaksu taisi kustantaa. Clenin sivuilta tais löytyä räjäytyskuvat ja siellä on myös sähkökytkennät.
Tuomo
meedio
Mun Cleni oli varman kans kylmettyny, koska se tuli kuumeeseen!! Kova oli kuume, kun muovinen öljykorkki oli sulanu ja lentäny pois. No sen arvaa huomasko sitä ajoissa, kun koneen persiissä on kakskytä metriä letkua.....  JK. Mikä olis oikeesti hyvä mutta edullinen kuumavesipesuri?? Millainen sen tarttis olla, riittääks 180 bar 160 astetta? Mikään 80 astetta ja silleen ei riitä ??
Jos se oikeasti kykenee suuttimella 180 bar ja 160 C niin on todellinen höyrytykki.
Konevitsin jossain testissä ei yksikään tainnut saada suuttimelle saakka edes 100-asteista tavaraa, lupauksista huolimatta?
Liika paine ja lämpö rikkovat pesukohteen. Esim. lypsyasemilta on onnistuttu "pesemään"pinnoitteet laakista paskakouruun kun on yritetty oikein puhdasta  :o
meedio
No se oliskin nyt oikein hyvä juttu, tarkoitus pestä asema sen viimeisen kerran.....
