Aihe Painepesuri kylmettynyt  (Luettu 20846 kertaa)
maraani
Vs: Painepesuri kylmettynyt
Oliskohan venttiilivika.
Mulla on kanssa joku Clenin malli, rivimäntäpumpulla. Jos se saa vähänkin hallaa, joku (tai jotkin) imuventtiileistä juuttuvat kiinni. Silloin vettä tulee vajaa määrä, ja suihku sykkii tai tärisee. Pumppukin saattaa pitä pärinää.
Mulla riittää kun käy ne venat läpi ja painaa sormella ne liikkeelle. Niks ja taas pelaa.
Näin on käynyt useamman... joskus kesällä on myös ollut roska venan välissä ja samat oireet.
Öö, miten tämä läpikäyminen noinniinku käytännössä tapahtuu eli mistä niiihn pääsee käsiksi?
Jokaisen männän linjalla siinä lohkossa on 2 isokantaista tulppaa. Toinen siinä lohkon päällä vaakapinnassa ja toinen alareunassa pystypinnassa. Avainkoko joku 22 mm tms. Tulpan kun ottaa auki niin sen yksittäisen venttiilirakennelman voi vaan nostaa sieltä esille.
Mulla ne jousen painamat lautaset ovat silloin juuttuneet niin tiukkaan istukkaansa että juuri jaksaa sormella sen siitä irroittaa. Jää ilmeisesti painaa juuri siihen suuntaan että venttiili menee ylitiukkaan kiinni ja juuttuu siihen.
Sulla on tietysti ihan erilainen pumppu.... :-(
maraani
Eiku ihan samanlainen pumppu ja olin jo noissa tulppien kimpussa, mutta aattelin varuilta kysellä kun olivat olevinaan aika piukassa kiinni...  :-[
Mikses sää maraani käytä välivillahousuja ni painepesuri ei kylmety.
maraani
Parhaimmat kiitoset nimimerkille "metsajussi" hyvistä ohjeista. Mainittujen proppujen alta ongelma selvisi ja tulpat sai auki, kun oli 6-kulmainen hylsy. Tosin avainväli lienee 26, 27 osu multa ekana käteen.
Yksi venttiilin muovirungoista oli sen verran solmussa, että ei mahtunut suosiolla tulemaan pois. Samasta syystä venttiilin lautanen ei liikkunut. Myös pohjalla lymyävä o-rengas oli pullistunut pois paikoiltaan. Nämä kun asetteli ojennukseen paikoilleen ja tuota muovirunkoa vähän koitti suoristaa, niin toiminta palautui normaaliksi. Noita osiahan pitäiskin hommata varalle...
meedio
tua ne vanteet, saat clenin varaosiksi vaihdossa.... ja on mulla sulle ihan uudetkin venttiilit jos sattuu sopimaan...
maraani
Ok, ei oo kyl siis kun yx kehä et sillee...
meedio
No, ihan sama, mut clenin osat saat hakea joka tapauksessa tai laitan romulavalle....
Ala-Pertti
eihän satu se vanne olemaan 6.00-19 renkaalle ::)
kaaleppi
Yleensä nuo on entisiä olleet jos päässeet jäätymään. Ja näitähän sattuu paljon.
meedio
Ei, kun se on joku 28" keskiölevy....
Ala-Pertti
nojoo. no eipä siitä sitten :)
Juu.
Varmaan hajoaa oikeasti jos kunnolla jäätyy. Nämä ovat olleet sellaisia 'läheltä piti' tilanteita. Heinikko vieressä hiukan huurteessa mutta vieressä ämpärissä tilkka vettä pohjalla eikä vielä yhtään riitettä. Yllätys oli kuitenkin positiivinen kun vika ei ollut tuota suurempi :-)
Tuo pumppu on muutenkin ollut huoltoystävällinen. Tuli kerran käytettyä sitä ilman öljyjä (proppu jäänyt liian löysälle ja putosi jossain vaiheessa itsestään), alumiiniset kiertokanget sulivat kampiakselille ja hajosivat täysin. Olin jo etsimässä moottorivikaista pesuria varaosaksi, mutta ne kiertokanget eivät maksaneet juuri mitään ja kampurakin oli ok kun vaan rapsuttelin kiinni sulaneet alumiinit siitä irti....
maraani
Painepesuri simahti
Aihetta lainaten, mikä mahtaa olla vikana Clen 3.300 pesurissa kun se ei sammu vaikka kahvasta ei paina, eli lykää painetta seinää vasten?
Meillä tuommoinen teki niin, että uutena ei sammunut vaan kävi koko ajan vaikka ei painanut kahvasta. Korjaantui itsestään eikä sit haitannut kun oli katkaisijalla ohjattu pistorasia (laite on korkealla niin käyttötoimenpiteenä ei yletä laitteen omaan kytkimeen). Ilmiö palasi välillä, mutta nyt on pois eli toimii oikein. Päivittäin käytössä lypsyaseman pesussa.
Jatketaans tähän samasta Clen 3300 -pesurista. Tänään sillä pestiin (ainakin vähään aikaa) viimeisen kerran asemalla Sammu kerrasta kesken pesun ja laukas johdonsuojan. Eikä se stotsi sitten enää päällä pysykään. Moottori ei inahdakaan ja tuntui aika kuumaltakin. Käryä en havainnut. Ja voi nyyh, kun juur alkuvuodesta siihen laitettiin uusi paineletkukin... :( No, johan se tais kestääkin ihan neljä ja puoli vuotta, ostettu toukokuussa 2011 ja otettu käyttöön syyskuun alussa 2011. Asemanpesua noin 20 minuuttia/päivä ja ylimääräiset pesut siihen päälle, letku ulottuu maitohuoneeseen ja uloskin. 600 tuntia käynyt?
Kai sitä tutkia täytyy joskus, mutta Kränzle varmaan ny ensin tilalle. Mutta mikä malli? Valovirtakäyttöinen pitäis olla ja tehokas tottakai. Toi Clen oli suurin sähköteholtaan silloin kun sen hommasin.
Tää olis malliltaan sopivan pelkistetty, mutta on niin edullinen, että suorituskyky epäilyttää. Lisäksi paineletku on vakiona lyhyt. (Kränzle 10/122 kylmäpesuri) esim. https://www.karkkainen.com/verkkokauppa/kr%C3%A4nzle-10-122-kylm%C3%A4pesuri#!spca
Vs: Painepesuri simahti
Joudut ostaan kaks pesuria ::)
