Aihe Överum Vari Flex Plus CX  (Luettu 23140 kertaa)
Cornfarmer
En tiedä onko tästä kyseisestä paluuaura mallista ollu puhetta täällä, mut kysyn nyt kuitenki. Eli onko kyseisessä aurassa mitään lapsen vikoja kuten kvernen tukipyörän jumittaminen tai kääntöpäässä ongelmia tai jotain muuta?
Muovisiivet, veitsileikkurit... mutta kumpi parempi esiaurat vai muovisetkuorimet?? Nurmen kyntöä ei ole... ja jos tulee niin ne hoituu vanhoilla 5-siipisillä automaatti sarka-auroilla, joissa kiekkoleikkurit ja kuorimet.
http://www.agrimarket.fi/main.cfm?iA=254057
Viimeksi muokattu: 06.10.13 - klo:19:25 kirjoittanut Cornfarmer
Holy Diver
Vs: Överum Vari Flex Plus CX
Ruukin terästä... yhtenäinen palkki, "oikea" kääntöpää... varmista että muistisylinteri on kauppasopimuksessa....
Cornfarmer
Eikös tuo muistisylinteri ole vakiovaruste... Aika vähän on tullu käyttökokemuksia kyseisestä aurasta  ;D
Holy Diver
Mitä mulle tarjottiin, oli niin vanha ettei löytynyt ko. sylinteriä.
Pro
Kaikki on vaan kyntämässä niillä.  ;D Hyvät aurat on. Kääntöpäässä ei ongelmia, järeä. Tukipyörässä "jarru" eli siitä pystyy säätämään tiukkuutta, ei jää jumiin kun on oikein säädetty.
Ekanviilun säädön vois ottaa hydraulisena jos oikeesti tiukkoja maita kynnettävänä, muuten menee kun säätää kerran kohilleen ja antaa soida.
Itellä jousitetut kiekot ja kuorimet. Toimii jokapaikassa. Ainoastaan sängellä jos haluis ajaa jotain yli 10km/h niin sillon täytyy laittaa "high speed" kuorimet, vakioista lentää kevytmaa yli ja jää jotain korsia pintaan.
Tästä tähän.
Cornfarmer
Mukava saada oikein käyttäjä kokemuksia  ;D Osaatko sanoa kumpi tässä auramallissa on parempi esiaura vai kuorimet? Esia-auroista ei oikein mitään kokemuksia itsellä, kaikilla täälä tahtoo olla kuorimet...
Pro
Ota vaan kuorimet ja kiekot. Toimii jokapaikassa, annat sitten vanhat aurat vaihdossa niin tulee hyvä mieli..  :)
Tästä tähän.
Juhta
Omaa kokemusta ei ole, mutta niin olen ymmärtänyt että esiaurat tekee hyvää työtä kynnössä, kun pinnasta leikataan niin leveä siivu pois. Vaativat vaan hyvän säädön! Esiaurojen kanssa taitaakin sitten jo pärjätä veitsileikkureilla, sittenhän aurasta tulee myös muutaman sata kiloa kevyempi.
Agroluxeissa esiaurat ja puukot, takimmainen pari pirun kiekoilla. Helvetillinen keksintö turvemaalla ja kauransängellä, kun olosuhteet sopivat. Lähes aina tukkii viimeiseen pariin, kiekotkin teroitettiin ja säädettty edestakaisin. Puukot ja kuorimet, ehkä huolettomin yhdistelmä mutta puukoilla ja esiauroilla paras kyntöjälki. Sopivalla vauhdilla tulee kuin äestettyä eikä olkea ole pinnassa lainkaan :)
Ei muutakun heität sen viimeisenkin kiekkoparin ladon nurkkaan. Ei sitä tarvitse.
wolfheartscry
Mulla on ollut aurassa esiaurat, ilmat veitsiä ja takasiivessä kiekkoleikkurit kymmenen vuotta. Nurmikyntö onnistuu siinä missä sänkikin. Luomumiehet varsinkin tykkäävät, kun esiaura viiltää kunnon siivun viilun alle piiloon. Lähinnä rintapala kuluu tietysti nopeammin, kun se joutuu tekemään enempi töitä, kun joutuu "etulinjassa" taistelemaan. Kivisillä mailla joskus esiauran ja vantaan väliin jää kivi, jonka joutuu käydä potkaisemassa pois. Nurmella, jos esiaura ottaa liian syvältä, syntyy helposti sellainen palko, joka ei taivukaan viilun alle vaan lähtee puskemaan kynnöksen päälle. Hyvin kevyillä mailla voi käydä silleen, että esiaura ei pysty repäisemään nurmea rikki, koska maan vastus on pienempi, jolloin pinta lähtee laattana matkaan, näin myös juolavehnäisillä kevyillä sänkimailla. Mallina Kvernelandin yleis/nurmimallin esiaura. Ehkä englanninkieliset termit kuvaavat paremmin kuorimen (thrashboard) ja esiaura (skimmer) eroja.
Aura keveni reilu sata kiloa kun poisti ylimääräiset leikkurit.
maidontuottaja
  • 250k
Tuollaiset viitoset tuli. 8350 nousee keula ilmaan kiihdytäessä😂😂😂. Täytyy laittaa 174 perään, jos pysys tassut maassa🤔. Onko nuo hyvät?
+200
  • Paalauksen iloa
Pistä jonnikkaan.Kyntää ei sais kuin portaattomalla.
maidontuottaja
  • 250k
Miks ei muka sais, ja jontikassa on 710 rengas kun valtrassa 650 joka sopii vakoon?
No kait se 710 sopii kun vähän viilua leventään. Ei pitäisi olla ongelma jos on variflex.
