Aihe Överum Vari Flex Plus CX  (Luettu 23143 kertaa)
maidontuottaja
  • 250k
Vs: Överum Vari Flex Plus CX
No kait se 710 sopii kun vähän viilua leventään. Ei pitäisi olla ongelma jos on variflex.
On vario. Toisaalta ovat sen verran painavan tuntuiset että leveämpi rengas ei liene haitaksi vaikka maat on kantavia. Nurmella nätimpi viilu mitä kapeampi.
+200
  • Paalauksen iloa
Tuollaiset viitoset tuli. 8350 nousee keula ilmaan kiihdytäessä😂😂😂. Täytyy laittaa 174 perään, jos pysys tassut maassa🤔. Onko nuo hyvät?
Pistä jonnikkaan.Kyntää ei sais kuin portaattomalla.
Miks ei muka sais, ja jontikassa on 710 rengas kun valtrassa 650 joka sopii vakoon?
No ihan vain kuskia aatellen.Päisteautomaatti ohjelmoituna.
maidontuottaja
  • 250k
Liian monimutkaisia järjestelmiä.
Joo tukipyörä saa olla mahdollisimman iso. Esimerkiksi Kuhn on aika hyvä vältti, mutta tukipyörä jää ainakin 4-siipisissä liian pieneksi.
Portaattomuus ja päisteautomatiikka helpottaa kummasti jos kyntää paljon. Tosin tuskinpa sinä kovin hirveitä määriä kynnät.
Onko nuo hyvät?
No ei ole. Olisi pitänyt olla viissiipiset Kvernelandit, niillä olisi kyntäneet vielä lapsenlapsetkin.
Vitosen ongelma on kääntölaitteen akseli, mikä napsahtaa poikki ja se on sitten viisi tonnia (kuinka rimmaakin näin hyvin) marmoritiskiltä ja vaihtoehtoja ei ole.
En ole vitosen peräpäätä vilkaissut, mutta jos siellä on se samanlainen yhdestä putkesta väännetty tanko, mitä vähempisiipisissäkin, niin ongelmat lienee samat. Suosittelen erittäin varovaista laskua. Hajoavia osia oikeastaan kaikki tuolla sektorilla, alkaen runkopulteista jne. Ilmoitelkaa muuten millä olette korvanneet sen alkuperäisen iskunvaimentimen. Uusi maksaa 400e ja on Konin mallisuojattu, ei pääse sen avulla jäljille, mikä olisi vastaava muilla valmistajilla.
Aurasi lienevät sen verran tuorreempi vuosimalli, että kiekkojen runkorakenteessa ei ole enää sitä typerää multopulttiratkaisua, joka oli ikävää hommaa laittaa. Ainoa hyvä puoli, että tuli hommattua pajalle kaikki erilaiset versiot katkenneen pultin ulosvetoon. Ammattitaitokin lisääntyi.
Omat kokemukset Överumeista, että hyvin kyntää ja jälki ok, mutta tehty heikoista osista, heikoilla rakenteilla ja osat kalliita ostaa ne sitten Lantmannelta tai Greneltä. Oikeastaan huonoin konekauppani, näitäkin voi tehdä.
+200
  • Paalauksen iloa
Onko nuo hyvät?
Onko nuo ööverit mrt vai hrw vastaavat.Hrw kääntöpäätä ei saa rikki millään.
Onko nuo hyvät?
En tiedä kuinka vastaavat toisiaan, mutta kannattaa selvittää varaosatiskiltä mikä malli on vienyt tuota osaa.
Paitsi, että milläs selvität, kun jälleenmyynti aina vaihtelee. Hankkija on niin ylivoimainen tässäkin asiassa, kun pystytään katsomaan osamenekkiä joltain koneelta. Joku syksy nähtiin mm. se, että Sampoon oli mennyt tusinan verran silppurin hajotinpeltejä. Outo vika, mikähän ne hajottaa....
maidontuottaja
  • 250k
Nämä on käytetyt aurat ja ostin kun oli edulliset. Kvernelandin käytettyynkin olisi pitänyt laittaa niin paljon enemmän, että päätin kokeilla. Muuten vaikuttaa jämäkältä paitsi tukipyörä on vähän reppanan oloinen.
Miten jontikassa ohjelmoidaan päisteautomaatti?
+200
  • Paalauksen iloa
Ohjekirjasta katto.Tee nauhoittamalla työsykli.
Kun kerran on ottanu käyttöön,ei myöhemmin enää tartte muutoin kyntää.
Mä kynnän kakskymppisellä ja siihen tehdään erilailla kuin kolmikymppiseen,joten en osaa neuvoa tarkemmin.
Kaikis kolmekymppisiskään ei ole hmssää vaikka on sähkölohkot.
maidontuottaja
  • 250k
On siinä hms nappi. Näissä vanhan mallisissa koneissa ja varsinkin Valtrassa ne valikot on sekavia mun mielestä. Ihan sama kun försterin juottoautomaatin ohjauskapula. Vois sanoa että ne ei ole ihmiselle tehty.
maidontuottaja
  • 250k
Jotain kokemuksia, helposti säätöihin ja hyvä jälki nurmella. Sitten nippoja aika paljon noin 60 kpl, eli melkoinen huollettava kun kerran päivässä tekee. yksi korjausta vaativa kohta on tiedossa jonkin ajan sisällä. Työntövarren tapin pitkä reikä on kulunut. Kuinka se kannattaisi korjata?
-Joomies-
On varmaan kulunut vain etupäästä?
Korjausehdotus.
- työntövarren tapin halkaisijaa oleva paksu rikka halki
- rikan puolikkaiden hitsaaminen kuluneen reiän etupäähän.
Se mikä ei tapa, se vituttaa
Jännällä tavalla varmaan kynnetty, jos pitkä reikä on saatu kulumaan, eihän sen pitäisi rasittua ku sillon ku kone on ilmassa.
Holkittaahan se pitää jos meinaa kuntoon saada.
maidontuottaja
  • 250k
Etureunasta näyttää kuluneen. Mikäpälie, olisiko jotain hiekkaa mennyt väliin ja alkanut kulumaan joskus ja tapin pinta ei näytä aivan sileältä, jotain metallilastua siellä on välissä ollut. Tappia oli kyllä rasvattukin.
wolfheartscry
Jompaa kumpaa päätyä vasten sen tapin pitää siinä pitkässäkin reiässä olla. Itse pidän etureunassa, jotta nostovara riittää kääntöä varten.
