Aihe Palax combi m2 kulmavaihde  (Luettu 15333 kertaa)
hiluhi
  • Murheellinen vilkuttaja
Aloitin tänään "keväisen" homman, eli rupesin pienimään pystykuivia kuusia, kun muilta hommilta ehti ::) Ja tietenkin hetken päästä alkoi kauhea jurina ja hihnojen vinkuminen. Avasin koneen ja totesin kulmavaihteelta teräakselille voimaa välittävän tupla-siivapyörän heiluvan holtittomasti. Eli kulmavaihde taitaa olla vaihtokunnossa.
Tilaanko tehtaalta uuden vai löytyykö Tampereen lähistöltä edullisempaa/laadukkaampaa vaihtoehtoa?
Kone käytettynä ostettu vm. -05 ja kulmavaihde alumiinirunkoinen, muistaakseni joku vahvempikin saatavissa.
Vs: Palax combi m2 kulmavaihde
Ketä sen on tehny?
hiluhi
Ketä sen on tehny?
Kulmavaihteen valmistajasta ei ole tietoa. Aika varmasti alkuperäinen tehtaan asentama. Voin toki kömpiä vielä lampun kanssa koneen luo jos siitä on suuresti apua  ;)
Ketä sen on tehny?
Välityssuhteen tarviit ainakin. Myyhän niitä aika monet, harmilaite yms.
hiluhi
Yön pimeydestä haettuja tietoja:
Bondioli&Pavesi
1020
W.O.NO: 4576830
Serial NO: 000000
Code: S1020190044
SamiT
Ei sentään palamaan meinannut syttyä tuo kulmavaihde? Mulla meinasi pari vuotta sitten meidän samanlaisesta porukka-Palaxista päästä toimintasavut ulos oikein kunnolla kun oli mennyt kulmavaihde sököksi enkä huomannut mitään kun oli radio-Peltorit isolla ja v*tutti koko romu pöllit pystyyn halkaisukouruun pudottava klapikone muutenkin sen verran että oli tiiliskivi kaasupolkimella Valmet 702-S:n hytissä klapikoneen pyörityksessä. Hihnatkin suli aika hyvin ja sauhu nousi koneesta vielä pitkään traktorin pysäyttämisen jälkeenkin niin että tuli haettua jo vettä koneen viereen. Oli se kulmavaihde sen verran kärsinyt että oli jo vähän sulamisen alkua alumiiniosissakin. Hain alkuperäisen kulmavaihteen Agrimarketista ja se on mennyt taas rikki toisella osakkaalla. Löytyisiköhän näitä valurautakuorella?
hiluhi
Itsekin kironnut tuota pystyyn/vinoon tippumista, mutta tuli tänään mieleen idea. Tekis "rihlat" siihen saranoituun läppään, jonka päältä pölkyt tippuu kouruun. Pyöräyttäis sen verran edemmäs ettei jäis takapäästä kantamaan.
Miten sen kourun suojan voi muka pitää alhaalla? Pelkkää vahtimista ja topparin kenkimistä. Vaikka sen teräsuojan on moukaroinu melkein terään kiinni, silti se pelli ottaa pölliin kiinni ja putoo poikittain kouruun.
Taitaa olla ton Combin ominaisuus....
nestori2
Onhan siellä vaihtoehtona alumiinisen sijaan myös valurautainen tuossa kopsaus varaosasivulta
11 1 31 199 Kulmavaihde Valurauta 2- aks. 1
Vastaava alumiininen  11 2 31 023 Kulmavaihde Alumiini 2- aks.
Siis valurautaisen tilausnumero on 31199     ja alumiinisen 31023
Kun kirjautuu Palaxsin sivuille koneen omistajaksi, niin sieltä nuo näkyvät
Miten muuten ootte pakkasella saanu sen kuljettimen taitettua suoraan?
hiluhi
Talvella kone majailee katon alla, josta helppo ottaa käyttöön tarvittaessa.
Johtaja
Tohon pystyyn tippumiseen auttaa kun ruuvaa työntövarren tarpeeksi lyhyelle..
Lämpimässä?
Siellä kuljettimen yläpäässä olevat ketjunkiristimet jäätyy. Päivän kun tahkoo klappia auringossa ja taittaa sen yöksi kasaan kun vaihtaa paikkaa, ei ne jouset ja palikat enää aamulla pakkasen jälkeen suostu luistamaan vaan ne pitää lämmittää.
SamiT
Tämän konemallin oikea säilytyspaikka on Kuusakoski Oy:n kierrätysmetallikasassa. Ilmoitin viime vuonna meidän koneporukalle että en enää tuota vehjettä meidän pihaan tuo, pitäkööt koneen ne kenellä hermo kestää sen kanssa touhuta tai sitten käyttävät pidempää puuta joka menee aika hyvin. Monenlaisilla olemattomilla koneilla tulee hommat hoidettua mutta tämä on jo liikaa mun hermoille.
hiluhi
Lämpimässä?
Kylmässä.
Ei oo ollut vielä tarvetta siirtyillä paikalta toiselle. Ainakin tähän asti ollut järkevämpää siirtää puut koneen luo, kuin toisinpäin.
