Aihe Päälleajettava kaatosuppilo.  (Luettu 17293 kertaa)
Vs: Päälleajettava kaatosuppilo.
Minkä takia kärryt pitää peruuttaa ritilän päälle,
Tuo on kyl totta.
Ja päälleajettavat kaatosuppilot tullaan kieltämään.
Sepeliä ja paskaa kulkee jyvien mukaan.
Tuo on kyl totta.
No tuohan vain nostaisi kahujesi hl-painoa ja valkuaista  :D
Mannine
Asfalttipätkän kun vetää kaatosuppilon eteen niin siihen varisee suurimmat kurat ja sepelit. Ja sit jos on oikein pahassa kunnossa pyörät niin voihan siihen päältäajettavaankin peruuttaa...
Päälle peruutettavasta on siis kyse. Ei päältä ajettavasta.
Tuo on kyl totta.
Läpiajettavat systeemithän noilla viljavarastoillakin on. Siitä sitä jyrätään rekalla yli yhden sadan kilometrin maantiesuola sohjo taipaleen päälle.. Ja ovet on sen kaiken päivää auki lintujen lennellä..
Aina ihmetellyt miten noissa ei mene kiviä sinne kuivuriin. Ainakin meillä meni kun laitettiin soraa tielle ja suppilon päälle joutuu osittain ajamaan. Jumitti varistajan ja oli hankala saada kivet pois.
Kyl sun olis paree jättää tiet sorastamatta, jos tollasia ongelmia tulee.  8)
Miks ?
maanviljelija
Miks ?
Ainakin ennen kuivurit rakennettiin rinteeseen jossa kaatosuppilo oli ylhäällä ja ja siilot alhaalla. Ei tarvinnut tehdä isoja maatäyttöjä kun laittoi peruutettavan kaatosuppilon. Mitä siihen soraan tulee niin kaavittin pois ja laitettiin kaatosuppilon edusta nurmelle.
aurajokilaivuri
Jossain loimaan seudulla se lähin rinne voi olla kilometrien päässä. Tai sitten joku joen/puronranta joka pitäisi paaluttaa ettei kuivuri lähde luisumaan rinnettä alaspäin.
Kilometrien :P Lähin rinne kalliomonttu parin kilsan päässä, nykyään uimapaikka. Seuraava lienee hiekkamonttu jossain missä lie. Loimaa mäkistä seutua täkäläisin silmin ::) TDK:n nurkilla mäkiäkin, eli pitääkö tila siirtää mäkiseen maastoon vai tehdä helpompia ts. halvempia ratkaisuja. Noista kuivurien kaatosuppiloita varten rakennetuista luiskista juttua kylillä, olleet aikoinaan isoja urakoita, ne harvat.
Alhaalla toisaalta tulee vastaan pohjavesi, joten Timpan haaveilema kolakuljetin oikeaa voita ratkaisuksi suuremmalle kaatosuppilolle. Mulla mallia ruuvi 4m:n V-pohjaisessa kaatosuppilossa, tilavuutta vähän kun alaspäin ei voi mennä, mutta laakasiiloelementit 5m:n leveydellä ja useamman metrin pituudella tuo riittävästi tilaa. Ja kone/lapiotöitä mikäli kippailtava tavaraa kuivausta odottamaan. Halvalla ei saa hyvää, mutta toimivaa, jolloin rahaa jää johonkin tähdellisempäänkin ;D
Taaksepäin meinaan siis suurentaa kaatosuppiloa joten kolakuljetin on pakko ottaa
käyttöön.
Tommoses kuljettimen moottorissa varmaan täytyy olla kierrosnopeuden säätö jotta voi
syöttää elevaattoria optimaalisesti.
Eikös Timppa teet pienen kaatosuppilon ja iiison elevaattorin . Isoja elevaattoreitä kyllä löytyy
120 tn/h  elevaattori on jo. Seuraavaksi tarttis sitä ruokkia isolla kaatosuppilolla.
meedio
Näin on! 60 metriä löysää savea alla, ei ihan voi ajosiltaa tehdä, tai se koko kuivurin höskä painuu harjaa myöden siniseen uneen, ja jää vielä iso monttukin muistoksi!
On monta kuivuria saatu kallelleen, kun on "ihan hiukan vaan" korotettu kaatosuppilon reunaa ja samalla ajettu täyttömaata ajosiltaan korotukseksi. Ajosillan paino kaataa kuivurin sillale päin.
Tuollaista Timpan kaatosuppiloa olen myös harkinnut. Siinä on rajakytkimellä syöttö, eli kuljetin käynnistyy ja pysähtyy kapasitiivisen anturin käskyttämänä. Taajuusmuuttajalla voipi tietysti säädellä nopeutta myös, mutta rajakytkin on silti oltava, ja jos elevaattorin luukku on sopivasti auki, tavaraa menee just niin paljon, kuin elevaattori kykenee viemään. Eli aika tehokkaasti, koska kuljetin pitää tavaraa koko ajan maksimisyötöllä.
Just noin ne elevvaattori ja kuljetin täytyy keskenään keskustella.
