Aihe Päälleajettava kaatosuppilo.  (Luettu 17278 kertaa)
20 kuution viljakärryn takapyörät menis ritilän päälle niin
millaistako rautaa tarttis olla ritilän alla poikittaissuunnassa jos jänneväli on neljä metriä?
Kuinkako taajassa tarttis olla esim 100x200x10mm RHS  ?
Sen päällä kulmarauta jottei jää jyviä päälle?
Kärry tietysti vehnää täys 830kg/m3
Viimeksi muokattu: 18.09.13 - klo:17:48 kirjoittanut Timppa
Vs: Päälleajettava kaatosuppilo.
Jos umpeen laittaa niin kestää .
Jänneväli 4 metrii on aika pitkä
bdr-529
Aikoinnaan olin tekemässä 20x120mm latta 250mm välein ja päälle lattaan lovettuna 40x40mm umpijööti kyljellään 200 mm välein. 3x4 metrin elementteinä. Johonkin hiilivoimalaan tuli kaatosuppilon päälle. Nythän niitä voimaloita puretaan kun pikavoitot ei enää riitä.   Purkutyömaalta niitä       kantssiis kysellä ja Tuhti kärryyllä nipun hakia.
Voiko toisinpäin laittaa mitään? Lyhentäis jänneväliä vai lyhentäiskö?
Jykevä ritilä tietysti päälle.  Sen suppilon mitat olis 4 kertaa 4 metriä mutta ei tartte olla kuin
puoleen väliin päälleajon kestävä.
+250
Kun Jonnikalla kippaa,saa kipin nouseen niin nopeesti että se niinkuin heittää viljat suppilon perälle.
Eli vaihda traktorimerkkiä ;D ;D
Mitä merkkiä sää ehdottaisit?  :)
Isompiin Quadtrac'eihin saa tilauksesta 428 l/min. Luulisin riittävän kunhan vaihtaa kärryn letkut ja putket 2" tavaraan :-)
iskra
Minkä takia kärryt pitää peruuttaa ritilän päälle,meillä kuivuri rinteessä,400 hehtoa sopii kynnykseltäkin kippaamaan,,
roadman
Ritilä pyöreästä langasta valuu vilja ihan eri tahtiin läpi kuin noista lattarauta ritilöistä.
Vaikkapa tuolta.
http://www.suomenseulontavaline.fi/tuotteet-ja-palvelut
maanviljelija
Aina ihmetellyt miten noissa ei mene kiviä sinne kuivuriin. Ainakin meillä meni kun laitettiin soraa tielle ja suppilon päälle joutuu osittain ajamaan. Jumitti varistajan ja oli hankala saada kivet pois.
antti-x
Meillä tilattiin yhteen kärryyn tuumainen (ajateltiin että pitää olla tarpeeksi paksu) letku nostosylinterille puhelimitse, ja täytyy sanoa että oli kyllä sekin ihan riittävä ja vähän päälle ;)
Hese_
http://www.tornum.se/?p=10242&m=2731
Tilaat tommosen niin ei tartte pähkäillä.  :P
BTW lähetetty klo 12.22
Viimeksi muokattu: 19.09.13 - klo:10:25 kirjoittanut Hese_
Moon oikias, soot vääräs.
Varmasti riittää tavallisille traktoreille, yleensä tuotot pedaali lattiassa nykyään luokkaa 100-150 l/min. Ja sitäkään ei enää saa minkään tavallisten 1/2" pikaliittimien ja venttiilien läpi, ainoastaan power beyond liitännästä.
Multivan isommissa kärryissä taitaa olla 3/4" letku vakiona.
Mulla hakkuhärvelissä 32 mm putket ja vastaavat letkut puomissa, 200 l/min menee vapaasti.
Tuo yli 400 l/min on kyllä eri planeetalta. 200 bar paineella tehoa siirtyy noin 140 kW.
Pui pellolta mieluummin jyviä kun tieltä soraa.  ???
