Aihe Laakerin asennus  (Luettu 33864 kertaa)
Laakerin asennus
Eli kertokaa/ korjatkaa faktat. laakerin palat pitäis saada pois ja uusi paikalleen. Tiukat asennukset taitaa olla sekä akseliin että laakerikuppiin. Poispäin taidetaan näyttää lämpöä laakerin jämille jotta ne liukuu akselilla pois. Jos tämä ei riitä niin leikkauskaasut kehiin mutta sitten kun asentaa niin perinteisesti jos laakeria jäähdyttää niin paisuuko sisäreikä niin että se laakeri silloin myös liukuu akselilla vai miten. Toki voi riittää pelkkä voitelu ja sopivalla putkella naputtelu paikalle mutta miten teoriassa kannattaa pelata lämmön kanssa jos tarve.
Ala-Pertti
Vs: Laakerin asennus
sisäkoolille nätisti lämpöä, silleen että polttelee näppejä, yleensä liukuu paikoilleen lähes itsekseen. ulkokooli jäähdyttäen.
welger
Kylmäspray on kätevä aine.
Pasi
Jos lämpöä käyttää, niin juuri näin. Jäähdyttäminen kutistaa kappaletta, jolloin sen ulkomitat pienenevät, myös siinä olevat reiät pienevät. Kuumentaminen päinvastoin: kaikki mitat suurenevat.
Asennuksessa en käyttäisi voiteluaineita. Kyllähän ne asentamista helpottavat, mutta myös sitä, että laakeri alkaa pyöriä väärästä paikasta. Laakerikiinikkeet ja -lukitteet toimivat myös hyvinä liukasteina asennusvaiheessa.
Viimeksi muokattu: 04.08.13 - klo:09:28 kirjoittanut Pasi
antti-x
Tai jos on oma typpipönttö niin koko jäähdytettävän palikan voi pihdeillä dipata siellä ;)
Hiilidioksidisammutinta voi myös kokeilla akselin jäähdyttämisessä. Ja yksi huomio kun naputtelee laakeria paikalleen, että varoo rikkomasta suojauksia.
typpipönttö on ja yllättävän monelta on tämä idea esitetty. Taitaisi karjanhoitaja lämmetä hieman jos ko kapinetta käyttäis hyväkseen eli jos ei kuitenkaan.
Lemmy
Se laakeri tarvitsis saada menemään jollain konstin suoraan, sehän taitaa se suurin käytännön ongelma olla.
No jos hoitaja lämpii, ei se sitte hyväksikäyttöö ole.
Ehdottomasti uuteen laakeriin toholla kunnon lämpö, silla et vähän punottaa. Liikkumista voi tehostaa vielä kunnollisella putken pätkällä joka istuu ulkokehälle. Moskalla vaan kunnon laakeja. Kyllä lähtee!
Siis... sitä laakeria ei pudoteta sinne typpipönttöön vaan sitä typpeä otetaan sieltä pöntöstä ulos
Suoralla putken pätkällä menee, kunhan on sisä tai ulkokoolin kokoinen, tarpeen mukaan.
Typpipönttöä kun ei ole, pakastinkin kätevä. Esimerkiksi pinnapultit näppärä pakastaa ennen asennusta, samaa voi soveltaa ulkokoolilta kiinni olevaan laakeriin.
Mää luulin et teinäläiset käyttää sahanpurua ja jäälohkareita.
kyntaja
  • Aasi vs. Peura
itse irrotan ulko koolit monesti hitsaamalla palon keskelle uraa... ja naps irti lähtee nätisti... Tosin pitää osata hitsata ettei hitsaa koolia lopullisesti kohteeseen kiinni.... varsinkin pienet hiukka haasteellisimpia vesikahvalla ;D
Nii se on...
kaaleppi
Justiin vaihtelin perhosen mattoperään laakeria.
Niin siinä lämmön käytössähän perusteet on se että kylmä kutistaa ja lämpö laajentaa. Lämpölaajenemista. Sisäpuolisia osia siis kutistetaan ja/tai ulkopuolisia laajennetaan. Vaan kuinka laakerin sisäholkkiakaan kärsii asentaessa kuumentaa ettei heti viotu uusi murikka. Ehkä varovasti ainoastaan holkin sisäpuolelle liekkiä kohdentamalla. Kyllä ne pitäisi mennä paikalleen naputtelemalla. Joskus sisäholkki on kartiomainen, eli jos ei tiedä onko niin kannattaa kokeilla alkuun kummin päin lähtee helpommin menemään. Ja kyllä niihin osiin ja pultteihin myös voi laittaa voiteluainetta kiinnitettäessä. Harvemmin sen takia löystyy pultit, mutta liian usein niitä ei saa irti kun on laitettu kuivana ja liian tiukkaan.
Irrottaa taas voi lämmittämällä myös sisempää osaa eli vaikka akselia, koska se repii akselin ympärillä olevan holkin mukanaan isommaksi, jolloin pitäisi irrota ainakin jäähdyttyä. Lämmitettyihin osiinhan sujahtaa melko kätevästi myös kaiken maaliman irrotusliemet, kunhan ei heti haihdu.
Kiinnittäessä pitää varoa tosissaan niitä laakerin muita osia paitsi asennuskohdetta vasten jäävää holkkia, kumpi millonkin on kyseessä. Siihen tarvii aina jonkin sopivan putkenpätkän tms. Myös jollain tylpällä taltalla voi naputella koko ajan osaa kiertäen, ettei mene vinoon. Muuhun kohtaan iskettäessä särjetään vain uusi osa heti rikki tai melkein rikki. Niitä ei ole tarkotettu kestämään iskuja kylkiin eikä vääntelyä, vaan sitä pyörimistä. Vähintään menee reunasta tiiviste ja paska pääsee helpommin sisään lyhentämään käyttöikää.
oltsik
Laakerin lämmityksessä ei pidä hätäillä. Sisäkoolia jos liian nopeaan lämmittää liian lämpimäksi saa laakerin pilalle, sisäkooli painautuu laajentuessaan viilempiä ulkokoolin paikallaan pitäviä vierintäelimiä eli kuulia tai rullia vasten ja painaa vierintäkehälle jäljet -> aika pian entinen laakeri. Lämmön pitäisi noin niinku teoriassa keritä johtua ulkokehällekin asti että sekin laajentuisi.
Eikä missään nimessä lähellekkään punahehkua jo pelkästään laakerin lämpökasittelyjen takia, sanotaanko et jos lämmittäs induktiolämmittimellä niin siinä vaiheessa kun kuivan laakerin tehdasrasvat lähtee vähän höyryämään niin se on passeli. Kaasulla jos lämmittää niin tosiaan joku sormia poltteleva on sopiva.
