Aihe Laakerin asennus  (Luettu 33866 kertaa)
Vs: Laakerin asennus
No laakerit saatiin pois jonkinverran väkivaltaa käyttäen. ´Sitten kun saan uudet niin mikä on mielipide. Kannattaako tuhlata kylmäsprei pulloon ja ruikkia akselia jonkinaikaa. Jos ei meinaan koske laakeriin ollenkaan niin se on kumminkin sen 25.-30 asteinen että sikäli pitäisi lämpötilaeron olla jonkimmoinen. Vai onko tämä sopiva putki ja leka vaan parempi vaihtoehto ja seuraan hieman tervaspreitä helpottamaan seuraavaa operaatiota.
welger
Osta vaan se kylmä pullo, omaa elämää tuo aine on helpottanut enemmän kuin esim. traktorien ylimääräiset sähkövermeet :D ;D
Eikä tuo spray ollut edes kallista, muistaakseni. Kaksi tukkupakkausta omassa hyllyssä :o
kaaleppi
Jos on niin tiukka ettei mene niin kyllä sitä voi lamellilaikalla sen verran hioa törkyä ja ruostetta pinnasta pois että naputtelemalla menee sen suurempia vastustelematta. Ei se sillon vielä niin löysä ole että lähtis holkilla pyörimään.
cvt
Misteehän laakerista mahtaa olla kysymys, ku tuollanen poijjitus on. Kyllähän  entisen suap rärettyä miten vuan ja akselin puhdistaa ruosteesta ja paskasta ja lyöp uuden kiinni. Ei kait se seen kummasempaa vaadi. Ja jos uusia laakereita aletaan punahehkuun lämmitellä jo asentaessa ni kannattaa olla jo laittamata...
Laakeria ei saa lyödä paikoilleen, tai ei saisi. Prässi paras. Älkää ny vaan millään kaasulla lämmittäkö laakeria :o Nällä keleillä aurinkoakin voi hyödyntää, uuni on tarkempi kun joku toho! Mitta käteen jos ei sovinnolla mene. Väkisin kun sen sinne mänttää ei pyöri kunnola tai muuta mukavaa.
karvankasvattaja
Kaffinkeittimen levyllä joskus laakerikauppias neuvo lämmittään laakerin, se toimi hyvin
c.c.less
  • Agronjetin ryhityskehmä
VOidaan olla aika sopivilla asteilla. Indukstiovehkeesä näkyy olevan normiasetus 110, termostaatin maksimi 250 ja lämmityksen maksimi 400.
http://www.skf.com/group/products/maintenance-products/bearing-heaters/heaters-for-mounting/induction-heaters/small-induction-heater/index.html
Onhan noita vehkeitä kaikenlaisia:
http://www.skf.com/files/149882.pdf
Mutta pärjää ihan pajakonsteillakin. Itse käytän akselin "ylipuhdistamista" ja sopivia holkkeja, mielellään kovaa muovia laakeria vasten. Usein lämpö/kylmäkonstit otan käyttöön jos ei ole muuten mennyt. Kannattaa hakatessaan ajatella myös, onko samalla akselilla toisessa päässä laakeri, jonka pilaa lekomisella (tai Sampon tapauksessa pellit kupussa).
Last Man Standing
>lamellilaikalla
Ihan selkeä juttu ettei mitään lamellilaikkoja tarvita missään laakerihommissa.Paskat lähtee mitä tarvii teräsharjapyörällä ja jos jotain röpöä on niin mirkelikangasta voi tarjota.
Uuden laakerin lämmittäminen on semmoista puuhaa kanssa mitä en ymmärrä ollenkaan.Tuppaa noilla ammatti miehillä vähän lipsahtelemaan lämmöt usemmiten yläkanttiin..
Viimeksi muokattu: 05.08.13 - klo:09:10 kirjoittanut Last Man Standing
Laageri on paras asentaa 2-4 asteen lämpötilassa
roadman
Moni muukin asia on parasta tuossa lämpötilassa  8) 8)
Anoppi  ???
roadman
Taitaa olla ainut hetki kun tykkään anopista kun sen ruumiinlämpötila on noissa lukemissa. Ompi leuat varmasti jäykkänä ei tuppaa kylään enää.
Oot sie kusilämpimän oluen ystäviä????? ku et tuota tajuu  :o :o :o
Anoppi  ???
Taitaa olla niitä ainuita hetkiä kun tosiaan tykkään anopista, kun sen ruumiinlämpötila on noissa lukemissa. Ompi leuat varmasti jäykkänä eikä tuppaa kylään enää.
Anoppi  ???
Mitä nyt olen tajuamatta  ???
roadman
No, siinäpä sulle vähän miettimistä .
Ei kykene, koko yö meni meittiessä  :'(
