Aihe MF 5460 ei liiku  (Luettu 54266 kertaa)
Varjo79
Vs: MF 5460 ei liiku
On joskus tullu hiukan belaroiskiksella ajeltua ::) Ei silti niinpaha mitä luulis. ??? Mutta onne semmosia vehkeitä että :'(
mikasep
Pitää jo ittekki avautua, koska noita "ominaisuuksia" on omaskin massikas tälle kesälle muutamia. Tosin ei mitään pitkäkestoista - onneksi.
1. Pari kertaa suunnanvaihtajan laittanut eteenpäin , valo syttyy kone ei liiku. Korjaantunut uusinta yrityksellä.
2. Vetänyt käsijarrun päälle vapaalla ollessaan niin summeri alkanut huutamaan vaihteen merkiksi. Taisin sammuttaa ja sitten kunnossa.
3. Dyna -4 ...Traktori liikkuu pellolla vaihteella 3 niin 1 merkkivalo vilkuttelee. Loppui muutaman kymmenen sekunnin jälkeen ja vieläkin se traktori liikkui  ;D
4. välillä traktori ampaisee eteenpäin ( ei siis liiraa kytkimellä eikä suunnanvaihtajalla) Taaksepäin aina ok lähtö. Lytkin kalibroitu noin 70h sitten. Koska moitin että aina silloin tällöin on tehnyt näin. Ei loppunut , oikeastaan nyt häiriö pitkäketoisempaa kuin ennen. Yleensä auttaa, jos härnää liikkuvaa konetta pienillä nopeuksilla suunnanvaihtajalla.
Onko noihin syyllinen se kytkimen tunnistin ... ainakin osaan. Pitäis käydä edes vika muistit luetuttamassa.
Koska taaksepäin kytkin toimii aina normaalisti, vika on valitettavan todennäköisesti mekaaninen ja vaatii katkaisuhoitoa. Ei se kytkinpoljin tiedä kumpaan suuntaan sillä ollaan lähdössä.
Mika
Mika
Tuota määkin olen ajatellut, mutta miten mekaaninen vika korjaantuu itsestään ja normaalisti toimii ihan ok. Tehnyt tuota oikeastaan uudesta saakka silloin tällöin. Lisäksi kone katkaistiin vajaa 100h sitten, tosin vaan stefa vuodon takia, mutta silloin vetolevyt ym sisuskalut silmämääräisesti kuulemma uuden veroiset. Itte kyllä melkein ajattelisin suunnanvaihdinta (mikä lie power shutle se on), koska siis eteenpäin valo syttyi mutta ei kytkenyt vetoa :( Lisäksi se käsijarru summeri huusi vaikka suunnanvaihdin vapaa asennossa, ei se sitä saisi tehdä >:(  Voihan olla että nämä ominaisuudet ei liity edes toisiinsa, mutta sattuivat tapahtumaan peräkkäisinä päivinä. Nyt on mennyt jo viikkoja ihan ok. KOP KOP  ;)
Mikä on Massikan tyyppimerkintä ja vuosimalli?
Mutta juu, Lazi kyl ansaittis jonkun survival-mitallin noista verkutsooneistaan. Onko sun hihat aspestia kun ne ei lainkka pala???
Väliin joutuu menemään konehalliin säkkikasan päälle pötkölleen ja miettimään elämää Massikoiden kanssa. Siinä kun tunnin pötköttelee niin toteaa että elämä on laiffia. Kaikki laskut mitä tulee merkkihuollosta on pois verottajalta. No olisi niillä rahoilla voinut ostaa kyllä jotain järkevääkin, alle 2000 euroa kuussa ollut tänä vuonna huoltolaskut (jaettuna summa kuukausille)  :o
Edelleen, taisteluja hävitään, sotia voitetaan  ;) Nyt kyllä alkaa Fergut oleen niskanpäällä.
Kyllä mulla loppu usko, kun Valmetti otettiin kolme kertaa perästä auki pienellä aikaa ja aina löytyi uutta vikaa. Mutta sitten kun oli tarpeeksi osaa vaihdettu, niin kone alkoi kestämään. Tästä kierroksesta on varmaan 6-7 vuotta ja sen jälkeen on toistaiseksi menty pienillä murheilla eteenpäin.
5470 vm-08. Siis sitä vanhakoppaista , mekaanisella pumpulla olevaa mallisarjaa
No joo, tarpeeksi vanha. Ei välttämättä ihan posketon lasku odotettavissa.
Latz
Nyt on Massikka liikkeellä mutta isoperä ei jää päälle. Pikkuperä toimii ok. Isolla perällä voi ajaa kun pitää nappia kokoajan pohjassa. Onko vika katkaisijassa vai voiko se olla jossain muualla?
Täytyykö taas käyttää niitä sinisiä nappeja jotta saa perät pysymään hallinnassa  ???
Latz
Diodi rikki?  Missähän se lienee?
Tuliko se remontista tuollaasena, vai oliko kunnos sieltä lähties? Meinaan vaan, jotta pitääs olla pitkä vaijeri jotta vois nypätä se mahdollinen Mf huolto tai vastaava kyltti aika äkkiä alaha sieltä katolta. Kyllä mää olisin aika vinkiää soitellu tuonne pajalle, jotta mikä tätä ny vaivaa ;D Ja jos ne ei sitä siellä olisi tienny, niin sitte olis voinut antaa palautetta vaikka paikalliselle huoltopäällikölle. Sillä sopimushuoltajissakin on eroja, aina se lähin ei ehkä ole paras ;)
Olikos se nimeltään Diodi joka pamautti Mersulla päin tunnelin seinää Pariisissa sen morsiammensa kanssa. Morsiammen nimi oli muistaakseni Dana  ???  ;D
Latz
Ei se ole vielä tullut remontista. Alkuunhan ei toiminut alueet eikä pykälät. Nyt pykälät toimii, vaikka niille ei ole tehty mitään. Pikkuperä on jäänyt päälle ja isoperä toimii kun pitää katkaisijaa pohjassa. Heti kun päästää sormen irti napista niin menee pikkuperä päälle.
En muista että onko tuo kepin mikrokytkin sellainen että siinä on napsauttamalla kaksi asentoa eli hidas ja nopea vai ohjaako se vaan "jotain" eli silloin voisi olla diodi rikki.
Entäpä se "kytkin" joka estää vaihtamasta aluetta jos keppi ei ole vapaalla. Voisiko vika olla siinä?
Huollon toimivuuteen en ota tässä vaiheessa kantaa, enkä varmaan missään vaiheessa  :(
Latz
Millaisella mielikuvituksella varustettu henkilö löytää yhteyden Verkussonin vaihteiston ja tavaratalo kiinteistön omistajan pojan kanssa ja prinsessan kanssa niin että kaikki pääsevät osallisiksi tasavertaisesti  ??? ??? ???  ;D
Latz
kokeile pitää sitä suunnanvaihtajaa jonkin aikaa päällä vaikka ei liikkuiskaan.
Saattaa hyökätä aika nykäisyllä eteenpäin.
Suunnanvaihdin toimii, mutta huollossa oli kone "hyökkäillyt", rauhoittui sitten itsekseen valohoidolla  :o
