Aihe MF 5460 ei liiku  (Luettu 54268 kertaa)
Latz
Vs: MF 5460 ei liiku
Nyt on Massikka liikkeellä mutta isoperä ei jää päälle. Pikkuperä toimii ok. Isolla perällä voi ajaa kun pitää nappia kokoajan pohjassa. Onko vika katkaisijassa vai voiko se olla jossain muualla?
Täytyykö taas käyttää niitä sinisiä nappeja jotta saa perät pysymään hallinnassa  ???
Jos sonnimies käyttää sinistä nappia niin mikään ei ole hallinnassa.
Diodi rikki?  Missähän se lienee?
Tuliko se remontista tuollaasena, vai oliko kunnos sieltä lähties? Meinaan vaan, jotta pitääs olla pitkä vaijeri jotta vois nypätä se mahdollinen Mf huolto tai vastaava kyltti aika äkkiä alaha sieltä katolta. Kyllä mää olisin aika vinkiää soitellu tuonne pajalle, jotta mikä tätä ny vaivaa ;D Ja jos ne ei sitä siellä olisi tienny, niin sitte olis voinut antaa palautetta vaikka paikalliselle huoltopäällikölle. Sillä sopimushuoltajissakin on eroja, aina se lähin ei ehkä ole paras ;)
Ei se ole vielä tullut remontista. Alkuunhan ei toiminut alueet eikä pykälät. Nyt pykälät toimii, vaikka niille ei ole tehty mitään. Pikkuperä on jäänyt päälle ja isoperä toimii kun pitää katkaisijaa pohjassa. Heti kun päästää sormen irti napista niin menee pikkuperä päälle.
En muista että onko tuo kepin mikrokytkin sellainen että siinä on napsauttamalla kaksi asentoa eli hidas ja nopea vai ohjaako se vaan "jotain" eli silloin voisi olla diodi rikki.
Entäpä se "kytkin" joka estää vaihtamasta aluetta jos keppi ei ole vapaalla. Voisiko vika olla siinä?
Huollon toimivuuteen en ota tässä vaiheessa kantaa, enkä varmaan missään vaiheessa  :(
Ahaa , Siis mitään ei tehty ja nyt jo liikkuu ;D Mutta ihan ei vakuuta, jos kone seisoo pajalla ja neuvoa kysytään agronetissa. Toisaalta kyllähän noita remonttimiehiä on muuten aika paljon jokka ei uskalla tai kehtaa kysyä neuvoa esim. kokeneemmalta kolleekalta. Myös muis leireis kun keskon huollois. Tosin jotenkin tuntuu, että jossain vaiheessa nuo vaan katoaa joko puhelimen valikosta tai jopa yrittäjien listoilta 8)
Latz
Juurikin niin, sulake paloi aluksi jonkun kerran, enää ei pala. Mitään ei ole tehty paitsi vaihdeltu sulakkeita.
Varjo79
Jaahans eli olette keksineet laittaa riittävän isoja sulakkeita ;) No leikki sikseen kyllähän nuo sähköt pitäis kuntoonsaada. Valitettavasti meillä oli semmonen maseri mitä ei agrin huolto koskaan saanut toimiin >:( Olisiis silloin vielä agrilla tuo huolto.  Paikallisen K huollon pätevyydestä ei tietoa  Meinaan vaan että eise vika kyllä yleensä itsestään valohoidossa parane >:( Joskovaikka seuraavana kiirehuippuna uusiutuu >:( Silloin ei kauheesti huollon osaamista kiitellä :-[
Latz
Latz
Sen takia ne yrittää etsiä sitä vikaa ettei se uusiudu.  Homma vaan ei etene. CRC:ä sinne ja tänne. Kyllä minäkin sen olisin osannut.
Varjo79
Juurikin tämän tyyppinen tilanne saa miettimään nykykoneiden käyttö varmuutta. Kun ei sähkö vipstaakeleiden määrä ainakaan vähenemäänpäin ole.
Ajatelkaas... Jos EU kieltäisi yli 10A:n sulakkeet eikä CRC:tä olisi ikinä keksitty....  :o....
Niin joutuisivatko esim. traktorivalmistajat tekemään koneensa kunnolla  ;D
Ala-Pertti
hytin maadoituspisteet ovat olleet tonnisarjoissa massikan heikkouksia. mukaanlukien siellä lokasuojilla olevat vilkku, jarru, parkkivalot maadoituksineen ja se ulosoton käynnistysmurkula.
Onko muuten traktorien vikamuisteista mitään apua? Ymmärtääkö niiden lukemisesta kukaan mitään. Mulla ainakin ne on yleensä täynnä noita "ominaisuuksia" (kuulemma). Tyyliin liian kylmät öljyt.... ei vaihda vaihdetta jne. Autoissahan ne noita lukee ja sitten "nollaa" ja taas kaikki toimii kuten pitääkin ???
Latz
Huollosta pirauttivat, eivät saa kuntoon kun eivät löydä vikaa  :o
Vähän sama kun työmaan wille jossa pyyhkimet pyyhkii välillä  itsekseen ja hehkuvalo palaa... Eikä lämpimänä lähde käyntiin mutta pyörittää kyllä moottoria hyvin  ;D  Vian ollessa päällä vikakoodeja on paljon läppärin ruudussa ja hetken päästä ei yhtään ja käynnistyy moitteetta  ::)  Huoltomies kiroili että on yks saatana kun on tarvinnut tuollainen caterpillar-perkins laittaa tuonne konehuoneeseen ku sen jälkeen ongelmat noissa willeissä alkoi.. Entinen valmetin koneella ollut wille toimi 17 000h moottorin puolesta moitteetta...  Kivoja vikoja kun ei löydy...
Latz
Piti hakea jo kone pois mutta vanha isäntä kävi pitämässä palautepalaverin korjaamolla. Tyyliin että jos te saatanan tunarit ette ymmärrä sähköistä mitään niin hommatkaa tänne sellaset miehet jotka ymmärtää.
Joko lampsit huomisella lähimpään Valtran toimipisteeseen ja ostat ännäläisen??
Eikun se hakee Keskolta seuraavaks 6-tonnisen, ja sit kun se poikii, niin taas uutta mallisarjaa kehiin. Samaa jatkuu hamaan tappiin, kunnes me ei jakseta enää edes *****illa sille. Oikea massikkamies ei vaihda merkkiä, vaikka satais rälläköitä ja alastomia sorkkiksia, kysy vaikka Timpalta!
