Aihe MF 5460 ei liiku  (Luettu 54269 kertaa)
mah
Vs: MF 5460 ei liiku
Matalapaineanturi on ehjä. Seuraava epäilys on että pumppujen väliakseli on poikki  :'(
Koplinki pettäny.Sehän hajoo noista kaikista.Pumppujen yhdistäminen on sama kuin painaisi itsetuhonappia ;D
Onko noin? Meillä kun se on ollut melkein koko ajan päällä.... :-X Kai se huomenna sitten hajoaa. Ei kestänyt paljoa yli 7000 tuntia. :'(
Peltola
Onkohan kyse samasta kuin Casessa, missä kuormain ei liiku kunnolla ilman yhdistämistä?  Aika uutena laitettu katkaisijalla yhdistys, puolet ajasta päällä 5000 tunnista.
+250
Sulla on ollu sikahyvä tuuri.Älä enää venytä onnea.Älä ikinä enää koske siihen nappiin ;D
Pitää jo ittekki avautua, koska noita "ominaisuuksia" on omaskin massikas tälle kesälle muutamia. Tosin ei mitään pitkäkestoista - onneksi.
1. Pari kertaa suunnanvaihtajan laittanut eteenpäin , valo syttyy kone ei liiku. Korjaantunut uusinta yrityksellä.
2. Vetänyt käsijarrun päälle vapaalla ollessaan niin summeri alkanut huutamaan vaihteen merkiksi. Taisin sammuttaa ja sitten kunnossa.
3. Dyna -4 ...Traktori liikkuu pellolla vaihteella 3 niin 1 merkkivalo vilkuttelee. Loppui muutaman kymmenen sekunnin jälkeen ja vieläkin se traktori liikkui  ;D
4. välillä traktori ampaisee eteenpäin ( ei siis liiraa kytkimellä eikä suunnanvaihtajalla) Taaksepäin aina ok lähtö. Lytkin kalibroitu noin 70h sitten. Koska moitin että aina silloin tällöin on tehnyt näin. Ei loppunut , oikeastaan nyt häiriö pitkäketoisempaa kuin ennen. Yleensä auttaa, jos härnää liikkuvaa konetta pienillä nopeuksilla suunnanvaihtajalla.
Onko noihin syyllinen se kytkimen tunnistin ... ainakin osaan. Pitäis käydä edes vika muistit luetuttamassa.
5. Paalatessa ja avattaessa peräporttia sekä samalla painaessa jarrua, helvetin moinen "räpätys". Helpottaa kun nostaa jalan jarrulta. Ei tee aina mutta liian usein, jos kerrankin  >:( Syyksi ehdotettiin peräkärryn jarruventtiiliä , voi toki ollakkin, mutta ihme räpätin venttiili se on. Ja kun mulla ei oo edes kärryys jarruja. Tosin ei se tuota tee normi jarrutkses, vaan pitää olla ulosotto päällä, hydevipu toiminnas ja jarrutus  >:(
6. Puolityhjää jyräkompia ylösnostaessa perä "naputti", loppui kun laski konetta hiukan ja nosti taas ylös. Saattoi johtua jyräkompin venttiilin käännöstäkin, mutta kulosti kyllä traktorista tulevalta naputukselta.
Latz
Minä en ole saanut sillä sinisellä napilla mitään vaikutusta. Kun en ole sitä tarvinnutkaan niin en viitsinyt perehtyä koko asiaan sen paremmin.
Aamulla Massikka liikkui...80 kmh lavetin kyydissä.
No sehän on hyvä jos noita sinisiä nappeja ei joudu käyttämään  :D
Latz
No sen verran että vähän kokkeilee.
massikka_mies
Molemmat dynaneloset joilla olen enemmän ajanut ovat tuota joskus tehneet mutta en ole antanut asian häiritä.
Ex. 5455 teki myös tuota joskus ja melko varmana vikana pidin sitä kytkimen tunnistinta.  Tosin enhän mie mistään mitään tiiä ;D Muistaakseni meillä tuota tapahtui kylläkin molempiin suuntiin ja sitä ei tapahtunut aina.6455-Dyna6 tuntuu olevan myös todella huono kytkin tuntumaltaan, tarkat hommat todella ikäviä. Kytkin kalibroitiin 50h huollossa ja parani hieman, nyt 800h kohdalla meno on tuntunut muuttavan taas nykivämmäksi. Pitäs vissii taas kalibroida JOS se auttaisi.. 5455 oli niiltä osin paljon mukavampi käyttää aina kun toimi oikein.
Power By Perkins
ai jaa  :o Oliko piraattia vaiko reseptillä  :o
Peltola
Ainakin Fiiateissa jarruventtiili räpsättelee. Paine jarruventtiilille tulee samasta hydepumpusta kuin muuallekin (ohjaus tietenkin jarrulta). Jarruventtiili on ensimmäisenä ennen muuta ulkoista hydrauliikkaa. Siksi jarrupolkimessa voi tuntea hydeventtiilin aukaisun tai jarrua painaessa hydrauliikkaa tökkää puoleksi sekunniksi.
maraani
Menee jo OT:ksi, mutta avaudunpa tästäkin...eli (sinänsä erinmaisessa) Maxxumissa tapahtuu niin, että kun esim. pitää jarrulla härveilä paikallaan ja samalla käyttää hydraulista työlaitetta (esim. etukuormaajaa tai kippiä) niin liikkeet ovat t o d e l l a rauhalliset. Jos ei paina jarrua niin toimii normaalisti.
Peräkärryn jarruventtiiliä ei ole, mikä toisaalta on kyllä puute. Naapurin MF 699 vm. 1984 siinäkin jo on! :(
Maraanin koneeseen sen enempää puuttumatta.... ***** mikä paska..... ;D ;D
Mutta juu, Lazi kyl ansaittis jonkun survival-mitallin noista verkutsooneistaan. Onko sun hihat aspestia kun ne ei lainkka pala???
Varjo79
Niin tällä kaverilla taisi olla joku muukin murhe mastudontien kanssa. Vai muistanko lukemani väärin? Kokemuksesta voin sanoa että vain vaihtamalla paranee :-[
Punaset harmaavanteiset, huom, ei punavanteiset, on hienoja pelejä kun toimii. Jotenkin tuntuu olevan yleistä tuo maasikavika, vai johtuuko siitä että niillä myös tehdään töitä enemän kun keskivertorattoreilla?
rjm
Pyöränpulttien löysyys voi myös vaikuttaa liikkumattomuuteen  :-\
